Darechka ST185 CS
Kategorija: Garažas
Autorius: Darechka
| Domsy | 2013-04-21 08:29:01 (0) |
O kodel dazydamas variklio skyriu nudazei ir radiatoriaus virsu? LEXUS IS250 Ex.Toyota Celica |
| Darechka | 2013-04-21 10:14:48 (0) |
Neuždengiau ir nusidaže Čia IC radiatorius, ta dalis nebus matoma.Domsy parašė: O kodel dazydamas variklio skyriu nudazei ir radiatoriaus virsu? |
| Darechka | 2013-04-21 10:21:55 (0) |
Fiške pritaikiau. nebuvo pajungtas T vsv, po įsiurbimo kolektoriumi. O su tuo econom vakuumu kažkas man nesueina. Ant senu CS'o nuotraukų matosi kad, kaip Edvatronas sake, stovėjo ant firewall'o, bet ant spidometro nėra econom lempučių. Ar gali būti, kad kažkokioj komplektacijoj nebuvo econom? Bet kam tada vakuumas? |
2013-04-21 11:16:05 (0) |
O is kur tu toki spidometra paemei? Be lempuciu...? Gyvenimas prasideda nuo 3000rpm... |
| Darechka | 2013-04-21 11:31:59 (0) |
Viršui nuo ST185 LHD, apačioj nou CS'o RHD. ![]() |
| Darechka | 2013-04-21 18:55:59 (1) |
Šios dienos darbai : nudažytas stabilizatorius ir sudėta priekine pakaba. ![]() ![]() Sumontuotas duslintuvas. ![]() ![]() |
| Darechka | 2013-05-05 08:49:50 (0) |
Yra klausimas apie charcoal kanistrą. niekur negaliu rasti brėžinio, kur būtų parodyta kur eina vamzdeliai iš po jos. Pas mane dabar gaunasi kad iš jos išeina žarnele, kuri išsišakoja. Vienas galas su geltonu antgaliu iškart po kanistrą, kitas galas susijungia su vamzdeliu ir nueina po vairo kolonėle. Kas prie to vamzdelio kuris po kolonėle ir prie tos žarneles kuri su geltonu perėjimu jungiasi ? |
| Darechka | 2013-05-05 10:01:42 (0) |
Dar vienas klausimas CS'u savininkams. Kur yra papildomi tvirtinimai nuo pagalves į variklį/dėžę. Su tvirtinimų pagalve-variklis viskas aišku. O su tvirtinimų pagalve-dėže kažkas nesueina. Pagalve nuo CS'o (1) neturi tvirtinimo tai papildomai atramai (3) kaip pagalvėje nuo ST185 (2). Kaip ten turi būti? ![]() |
2013-05-05 12:52:43 (0) |
jeigu apie ta vamzdeli galvoju, kur rasai apie vairo kolonele, tai jis tiesiog isikisa i skylute i ta kaip sutvirtinimas pakabos, kur sukasi skersai masinos, kiekvienoj pusej po 3 varztus lyg. O kam tau tas charcoal kanistras? Jei gerai iziuriu, ta detale pas tave, cinkuota/galvanizuotas 1 puslapyje, 4 foto, lentynoje 2 nuo apacios, prie sienos guli. Dar toj vietoj kur kisasi i skyle, dar gumyte tokia uzmauta bent pas mane yra, tokia panasi i neisvyniota prezika.. kazkiek info cia: http://bgbonline.celicatech.com/90alltrac/EC/EC.htm ![]() p.s. o kur cinkuotas/galvanizuota? Bet cia turbut ne tu darei. Gyvenimas prasideda nuo 3000rpm... |
| Darechka | 2013-05-05 13:56:46 (0) |
Dėkui Edva, apatini vamzdeli pritaisiau. Liko išaiškinti kaip ta pagalbini pagalves tvirtinimą prisukti ir kur pajungti ta charcoal vamzdelį su geltonu antgalių.O gal jis taip ir turi būti? Tipo per ta apatini kondensatą leidžia o per ta su geltonu antgaliu oro pasiima? |
