    Modlist: Sheikhas&GT-Four
    Kategorija: Garažas
    Sheikhas Klubo narys 2008-04-02 06:40:40 (1)
    Pamaniau, kad ir šiame forume turėtų būti toks dalykas, kaip modlist'as, taigi:
    '90/93 Toyota Celica turbo 4wd ST185 Grp A Rallye GT-Four Carlos Sainz limited edition by Sheikhas
    Taigi Modlist (toks biškį mažabiudžetinis garažinis by Sheikhas):
    Jėgainė
    - Cold air intake'as + uždara SS filtro dėžė + carbon style
    - 3SGE side-feed intake manifold
    - SS tubular exhoust manifold
    - ct20b turbocharger (st205)
    - Forge Motorsports wg actuator
    - Apexi Power Intake
    - autobahn88 silikoninės šlangos (mėlynos)
    - T-Bolt chomutai CLAMPCO USA
    - Stainles steel downpipe + thermo juosta + aliuminė izoliacija
    - SS freeflow rezonatorius + OBX B9 Apexi N1 style Muffler
    - Greddy ProfecB Spec II EBC
    - Greddy TurboTimer
    - HKS SSQV
    - FMIC Earls's Engineering (korys 630x300x76 mm) + nerudijancio plieno 2,5" vamzdynas
    - FMIC water spray
    - nafik -> Charcoal canister, EVAP, EGR, ABS ...
    - FCD - (Fuel Cut Defencer) - kuro nutraukimo anuliavimas
    - FPR Kuro slėgio reguliatorius
    - Walbro 255 lph kuro pompa
    - Battery relocation - akumuliatorius perkeltas i bagažinę (svorio balansui)
    - PCV - ToyoRacing OilCatchCan + OBX filtras (karterio duju kondensato surinkimas)
    - Denso Iridium IK22
    - NGK Hyper Silicone Power Cable ignition wires
    - Oil filer relocation kit
    - Greddy RadiatorCap 1.3kg/cm2 (didesnio slėgio palaikymui aušinimo sistemoje)
    - Samco Sport Hoses - silikoninės radijatoriaus žarnos
    - TDR OilCap
    - powdercoated galvos dangtelis
    - powdercoated turbo heatshield
    Transmisija/Pakaba/Važiuoklė:
    - ProClutch stage3 6puk racing clutch metalokeramika (žvaigždė)
    - ShortShifter - CS'o kulisė
    - Poliuretaninės variklio, gr.dėžės ir diff'o pagalvės
    - Koni Sport Adjustable - priekiniai reguliuojami amortizatoriai
    - Koni Sport Adjustable - gale perdirbti į ardomus amortizatoriai su reguliuojamais kartridžais
    - gt4 sport spyruoklės - priekines pakeistos i pjautas OEMines (netenkino priekio kietumas)
    - Priekiniai diskai: Genuine Toyota st205 ventiliuojami 315x32mm nutekinti iki 300mm (stock'iniai buvo 277x25mm)
    - Galiniai diskai: Black Diamond st205 ventiliuojami 315x16mm (buvo 288x10mm)
    - restauruoti st205 stabdziu suportai (remkomplektai + powdercoated)
    - priekiniai suportai: Sumitomo 4pot 40.4mm (buvo 1pot 57,2mm)
    - galiniai suportai: Sumitomo 2pot 38.1mm (buvo 1pot 35mm)
    - Spacers (Rastavkės) priekyje po 25mm + gale po 40mm
    - Ferodo Premiere - st. kaladėlės
    - Goodridge SS brake lines - armuotos st. šlangelės
    - ATE Super Blue Racing Brake Fluid - st. skystis
    - restauruoti stabdziu suportai (powdercoated)
    - OZ Racing Chronos 16x8 su TOYO Proxies R888 225/50R16
    - Rear strut bar - 'rasporkė'
    - Front strut bar - C-ONE triangle strut bar replika
    - Front camber plate - išvirtimo ir kasterio reguliavimui
    - Front/Rear Ingals Engineering camber bolt - švirtimo reguliavimui
    visa kita:
    - Autometer Pro-Comp Boost gauge
    - Autometer Pro-Comp Oil temp.
    - Autometer Pro-Comp Oil.press.
    - carbon style centrine panele su aircraft style tumbleriais (ECU Error code, Reset, etc.)
    - A/F meter'is - CAT'o gamybos
    - Momo Corse 320mm vairas
    - D2 Racing Quick Release Hub
    - 'System 10speakers'OEM Audio + visas kitas minimumas
    - OMP 3" 6 taškų diržai
    - 'Sleepy eyes'
    - DRL žibintai
    - CarlosSainzEdition kapotas
    - CarlosSainzEdition pr.bamperis (lengvesnis, idealus FMIC aušinimas)
    - CarlosSainzEdition galinis bamperis (lengvesnis)
    - CarlosSainzEdition priekinis stabilizatorius (storesnis/tvirtesnis)
    - Whiteline swabar BTR29Z - 22mm reguliojamo kietumo
    - Carcept slenksciai
    šios temos pratęsimas:
    Nuotraukų galeriją su komentarais ir kitų modų bei įvykių aptarimaisAtidaryti naujame lange
    Atnaujinta 2013-08-01
    eddie_gt4 2008-04-02 06:48:50 (0)
    viska uzskaitau isskyrus tuos slenkscius... tyliu nekaltas
    BullDozeR 2008-04-02 06:51:14 (0)
    Kai atsirado CS kapotas ir bamperis automatiškai jau ir šąrašas pasipildė :) O tai netiuninguosi visos carceptu?
    Sheikhas Klubo narys 2008-04-02 06:52:00 (0)
    del slenksciu bus matyt... siaip man jie patinka (vis tiek setupas daugiau asfaltinis ir zemas o ne gravel), tik va nerandu gero varianti priekiui (gal irgi Carcept'inis sueis)ir galui (cia isviso pravalas su pasiula), geriausiai tiktu ant kampu kazkokie pazeminimai, bet 5gen nieko nera...
    BullDozeR 2008-04-02 06:53:01 (0)
    eddie_gt4 raše:
    Slenksčiai geras dalykas taip :) Reikia kariaut su stocku :) :) :)
    fosc 2008-04-02 08:06:11 (0)
    ST-182 (GTi 2.0) kaunas Žinučių forume: 252
    as tai uzhskaitau :D cia sheikhas netik modina savo mashina bet mano ir siektiek save apie stockfan [;
    mob +37063568568
    zycha Klubo narysModeratorius 2008-04-03 09:52:02 (0)
    kas pasigirtu didesniu sarasu? :D ar bent puse?
    NightWalker Klubo narys 2008-04-03 10:51:48 (0)
    zycha raše:
    Na reiktu, kad doggy parasytu arba marcius :D
    Banzai Racing Team.
    -Vakar isgerem 4.8l degtines.
    Sheikhas Klubo narys 2008-04-07 08:04:18 (0)
    Nieko cia ypatingo, taigi sakau kad 'garažinis' :)
    O kur daugiau modlistu, negi visi kiti naudojasi tuo ka turi...
    zycha Klubo narysModeratorius 2008-04-07 11:37:07 (0)
    Sheikhas raše:
    atrodo kad taip. Visi prisideja nebent HI-FI :D
