Modlist: Sheikhas>-Four
Kategorija: Garažas
2008-09-02 07:22:37 (0) |
I bagazine geriausia toks butu: http://www.meistras.lt/ak.php?akID=1225 ![]() Jam nereikia ventiliacijos daryti... O paprastiems butina... greitai pasikrauna ir tarnauja zymiai ilgiau uz paprastus akumuliatorius... Gyvenimas prasideda nuo 3000rpm... |
| Gincius | 2008-09-02 07:35:57 (0) |
Sheikhas raše: Kazin Lietuvoj imanoma nupirkt akuma motociklinio dydzio, bet su geru amperazu???? Aplamai tokiu buna? Nebuna,manau tau reik 60Ah,teks ziureti koks labiau tinka aukstesnis siauresnis,ar platesnis zemesnis,pabandyk pasizvalgyti cia "Lenktynes-yra gyvenimas,visa kita tik laukimas" Kartingo lenktyniu serija www.kart-live.lt |
2008-09-02 07:55:56 (0) |
Edvatronas raše: I bagazine geriausia toks butu: http://www.meistras.lt/ak.php?akID=1225 ![]() Jam nereikia ventiliacijos daryti... O paprastiems butina... greitai pasikrauna ir tarnauja zymiai ilgiau uz paprastus akumuliatorius... Na taip shitie butu neblogai arba koks OPTIMA bet ju kainos nesveikos . Tuo labiau kad garaze guli 2 apynaujai BOSCH Silver (dar garantiniai) negi dabar nauja pirksi. Reikia tik sugalvoti kokia deze tam Bosch'ui, sakau gal kokia irankiu deze paimt, imest akuma ir dar shalia vietos bus kokiam shlamshtui susidet |
2008-09-02 08:09:22 (0) |
o pasidaryti is skardos ne paprasciau? + reikia tvirtinimo. |
2008-09-02 08:50:26 (0) |
Kam skardos? Tam fanera idealiai: http://www.gtfours.co.uk/how_to/battery/batt_box_open.jpg ![]() Tik nepamirst saugiklio prie pat akumo ideti. Gyvenimas prasideda nuo 3000rpm... |
2008-09-02 09:41:17 (0) |
o kam saugiklis, pvz standartishkai pas BMV pas kuriuos akumas bagazineje arba po galine sedyne nera jokio saugiklio. Laidas vos ne nykscio storumo, ant galo klema. Tokiu atveju nebent galeciau po kapotu prie sujungimo kebelio su senais laidais. Deze: 1. is fanieros darytis - daug darbo, rezultatas abejotinas, su mano polinkiu medzio darbams 2. is skardos, gal ir nieko, jeigu atiduoti kokiam skardininkui, kad islankstytu su staklemis; 3.panaudoti irankiu deze - gabaritai atitinka (galima ir pasirinkti) isores dizainas pakenciamas, + dangtis patogiai uzsidaro/atsidaro, kaip ir minejau, lieka dar ir vietos smulkmei... Ka renkames |
| eddie_gt4 | 2008-09-02 09:50:47 (0) |
Sheikhas raše: o kam saugiklis, pvz standartishkai pas BMV pas kuriuos akumas bagazineje arba po galine sedyne nera jokio saugiklio. Laidas vos ne nykscio storumo, ant galo klema. Tokiu atveju nebent galeciau po kapotu prie sujungimo kebelio su senais laidais. Deze: 1. is fanieros darytis - daug darbo, rezultatas abejotinas, su mano polinkiu medzio darbams 2. is skardos, gal ir nieko, jeigu atiduoti kokiam skardininkui, kad islankstytu su staklemis; 3.panaudoti irankiu deze - gabaritai atitinka (galima ir pasirinkti) isores dizainas pakenciamas, + dangtis patogiai uzsidaro/atsidaro, kaip ir minejau, lieka dar ir vietos smulkmei... Ka renkames visada galima parsiust is jebejaus ar pan. spec. deze pritaikyta tokiam mod'ui stock'in'fanas © by Sheikhas fleimmeisteris © by hedo |
2008-09-02 09:51:17 (0) |
Sheikhas raše: o kam saugiklis, pvz standartishkai pas BMV pas kuriuos akumas bagazineje arba po galine sedyne nera jokio saugiklio. Laidas vos ne nykscio storumo, ant galo klema. Tokiu atveju nebent galeciau po kapotu prie sujungimo kebelio su senais laidais. Na cia kur dare (kur linka imeciau, normaliai ten padaryta tik akumui ventiliacijos geros reikia) tai dejo saugikli ir prie akumo ir toj vietoj kur jungiasi atvestas laidas nuo akumo su senu + laidu ir dar ale automata kazkur kiso, na schemos ten nera parodyta kaip kur jis ten sukiso viska. Bet manau, kad prie akumo saugiklis butinas. Pagal rekomendacijas (Dedant audio aparatura)tiksliai dabar nepamenu bet kazkas ar tai 10 cm ar 20 cm nuo akumo turi buti saugiklis. Idomu kas butu jei tas nykscio storumo kabelis, prasitrintu i kokia skarda..? Taip pat nemanau, kad verta dar kazkoki slamsta deti i akumo deze - uzkris koks raktas ant klemu... Gyvenimas prasideda nuo 3000rpm... |
2008-09-02 10:22:09 (0) |
eddie_gt4 raše: Na man dar toli iki René biudzeto (jei neklystu cia jo setup'as), greiciau pats tokia susikonstruosiu, nei uzdirbsiu SARD dezei visada galima parsiust is jebejaus ar pan. spec. deze pritaikyta tokiam mod'ui PS. gal kas nors kur nors yra mates kokia nors panasia metaline deze, kuria nesunkiai butu galima pritaikyti tokiam reikalui? |
2008-09-02 10:33:31 (0) |
Saslykine labai panasi.. tik skyliu per daug ir dangcio nera... O kazin elektros skydiniu nera panasiu matmenu? Nors siaip jos brangios man rodos... Arba kaip pats sakei gali imti kokia irankiu deze.. truputi didesne nei akumas, kad galetu ventiliuotis, tik slamsto geriau nedeti... Man tai aisq graziausiai tai ta is faneros atrodo... ir nera ten daug darbo ja pasidaryt... Gyvenimas prasideda nuo 3000rpm... |
