    Bearbeer 2010-03-10 14:22:07 (0)
    Carina E 2.0TD Vilnius Žinučių forume: 18
    turiu toki klausimeli, mano carinoj (2.0D) neseniai pradejo labai drebet vairas, ir pati masina truputi labiau dreba. na bet galvojau gal pagalves (is dalies taip ir tebegalvoju dar) bet kai atsukau kamsteli (kur ipilamas ir dapilamas tepalas) pamaciau, kad pro ta anga pucia ora kaip is kokio kompresoriaus, o pagazavivus tiesiog maziau pucia. esu girdejes kad turetu traukt ora pagazavus.. taip kad laukiu nuomoniu ir apmastymu kas tai galetu but :P
    linasser 2010-03-10 16:08:04 (0)
    viskas gerai tam varikliui. Kaip bebūtų keista, bet gali išvardinti visas likusias dalis ir variklį pasilikti pabaigai. Geriau pasakyk kada dreba, ar važiuojant ar stovint ar visada vienodai ir panašiai. Ne visom mašinom vienodai su tuo traukimu ir pūtimu ;) Jei neturėtų pūsti, tai nestatytų alsuoklio šlangos. Gali būti pagalvės, gali diskatorius, gali būt ratas su guzu ar balansavimas nukritęs.
    7a-fe lean burn (dujos)
    skype: serutkev
    Bearbeer 2010-03-11 11:06:43 (0)
    na jo, aplandziojau varykli, ir isties, prie jo ner ko listi :) o dreba kai veikia ant laisvu apsuku, padididus apsukas mazdaug iki 1500rpm, drebejimo jau nesijaucia. labiausia dreba kai saltas, bet ir susiles tik truputi silpniau. ir labiausiai dreba vairas, visa masina maziau gerokai..
    linasser 2010-03-11 13:52:58 (0)
    Gal būt tada pagalvė kažkuri. 4 jos ten yra. Dvi stovi šonuose, viena priekyje, kita gale. Ta kuri priekyje ir šonuose matosi gana gerai, o kur gale, matosi gerai tik iš apačios. Jei bent kiek guma patrūkinėjusi, jaučiasi labai stipriai.
    skype: serutkev
    Bearbeer 2010-03-11 18:30:00 (0)
    Na kad reiks kelias pagalves pakeist, tai jau faktas. bet keista dalyka pastebejau: sian pakeiciau kuro filtra (nebuvo keistas ilga laika), ir pakeitus drebejimas buvo beveik visiskai isnykes, bet uzgesinus ir po 15min vel uzedus, drebejimas grizo. kaip tai galma paaiskint? pavargęs
    albinass 2010-03-14 07:40:36 (0)
    toyota carina 2.0d kaunas Žinučių forume: 2
    manoji irgi panasiai dreba itariu-variklio pagalve
    gisas 2010-03-23 14:01:11 (0)
    sveiki, nutiko tokia beda musu karinai 2.0d. stipriai kliba kaires puses pusasis is greiciu dezes(labai kilnojasi zemyn-aukstyn) desines irgi siek tiek juda bet nedaug. gal kas itaria kas cia galetu buti? guolis koks ar jau deze paskutines dienas skaiciuoja? siaip vaziuojant jokiu pasaliniu garsu nera. niekas neapturejot panasios situacijos?:(
    Edvatronas Klubo narys 2010-03-23 14:14:18 (0)
    na jis turi klibet, nebent ten pas tave kazkas daros, tepalai is dezes bega dar kas.
    Ta prasme beda kokia? Ar su granata kliba? Jei granata vietoj stovi, pusasis turi klibet, tai turi galet pailget ir patrumpet. Priesingu atveju kaip tu isivaizduoji kas bus kai ratas vaziuos per duobe? Juk tada reikia ilgesnio pusasio, ir atvirksciai kai ratas stovi lygiai su deze (t.y. rato centras sutampa su su vidines granatos centru (pusasis horizontalioje padetyje) reikia trumpesnio pusasio, tai ta ir kompensuoja vidine granata.
    gisas 2010-03-23 16:51:31 (0)
    kliba ne is granatos o pacios dezes.tas pats kas judintum piestuka ikista i stikline. desine puse labai nedaug juda o kaire tabaluojasi kaip reikiant, nemanau kad taip turetu buti, visgi nepirma masina ekplotuojam ir nei vienai nera taip buve ir karinai anksciau taip nebudavo ne
    Edvatronas Klubo narys 2010-03-24 06:52:25 (0)
    Nesu tikras kaip pas butent sita carina. Bet pas corolla, tai ten ant granatos toks ale spyruoklinis ziedukas dedasi, kuris ir fiksuoja granata, tai gal jis nusimove ar dar kas. Tai nuimkit pusasi ir pasimatys kas ten pasidare.
    p.s. tepalo tik is dezes gali isbegti, tai geriau nusileisti i svaru kibiriuka, kad paskui atgal supilt, jei nezadat keisti.
    gisas parašė:
