| Brukne | 2008-02-12 14:18:49 (0) |
| Carina E Vilnius Žinučių forume: 4 | ačiū visiems už rūpestėlį - tiek Tokvila tiek Liro apsiima atsakyti ar tinka Avensis zondas Carinai tik po to, kai pasakysiu abu kėbulų nimerius: einu ieškoti senos avensis ir klausti kėbulo Nr. life begins at the end of your comfort zone |
| x-plode | 2008-02-12 14:52:12 (0) |
pavasari ieškojau saviškei celicai 1,6 zondos, kadangi variklis 4a-fe, tai susiradau corola su tokiu pačiu varikliu. norėčiau atkreipt jūsų dėmesį, kad O2 sensorius netiko, turiu galvoje tvirtinimo skylės neatitiko maniškei celicai. ex. Toyota Celica STI '91 |
| linasser | 2008-02-12 16:00:59 (0) |
zorg raše: Pas mene Carina E 1993 m. 1587 m3 variklis 79 kw mieste valgo 10 l benzino ar tai normalu? Praeitą žiemą, kuri buvo šaltesnė, man valgė 9.5, bet aš važinėjau labai trumpais atstumais(2km-2,5km-5km) kas kelias valandas ir visada šaltu variklliu-nes nespėdavo įkaisti. Tai 10L sakyčiau daug. Brukne-Carinos 95-97m ėjo su LB-lieso mišinio varikliais (79kW), kur liambda zondas yra jautresnis. Avensis ėjo jau be lB (85kW), todėl zondas gali netikti. Čia ir kaina dėl to tokia aukšta, kad jų mažai kam reikia, galbūt galėčiau pasiderėti LIRO dėl nuolaidos-turiu apie 23%, bet skirtingoms prekėms gali truputį skirtis. 7a-fe lean burn (dujos) skype: serutkev |
| Exodus | 2008-02-12 19:52:01 (0) |
zorg raše: Pas mene Carina E 1993 m. 1587 m3 variklis 79 kw mieste valgo 10 l benzino ar tai normalu? O as manau, kad normalu. Panasiai ir maniske ziema ryja mieste. Aisku dazniausiai vaziuojama ryte i darba, vakare is jo ir vis tenka siokiuose tokiuose kamsciuose pastovineti. Isvaziavus i uzmiesti apetitas iskart sumazeja 3-4 litrais 100 km. |
| linasser | 2008-02-13 06:32:27 (0) |
Exodus raše: O as manau, kad normalu. Panasiai ir maniske ziema ryja mieste. Aisku dazniausiai vaziuojama ryte i darba, vakare is jo ir vis tenka siokiuose tokiuose kamsciuose pastovineti. Isvaziavus i uzmiesti apetitas iskart sumazeja 3-4 litrais 100 km. Tai jei aš važiuodavau nuo muravos sankryžos iki savanorių BMS'o 2-2,5km per 15min, kai buvo -20C šaltis ir vakare gryždavau, tai rijo 9,5L-tai čia išeina mažai pagal jus? Įdomu, įdomu, o šiais metais net su dujom tokių skaičių nerealu pasiekti. 7a-fe lean burn (dujos) skype: serutkev |
| Brukne | 2008-02-13 08:12:40 (0) |
| Carina E Vilnius Žinučių forume: 4 | linasser raše: Brukne-Carinos 95-97m ėjo su LB-lieso mišinio varikliais (79kW), kur liambda zondas yra jautresnis. Avensis ėjo jau be lB (85kW), todėl zondas gali netikti. Čia ir kaina dėl to tokia aukšta, kad jų mažai kam reikia, galbūt galėčiau pasiderėti LIRO dėl nuolaidos-turiu apie 23%, bet skirtingoms prekėms gali truputį skirtis. ačiū už pasiūlymą - bandau dabar ieškoti Carin'os,pravažiavusios apie 150.000-180.000km, kad galčiau nusiimti. Pabandysiu pastatyti padėvėtą - gal padės, vis tik kainų skirtumas 10 kartų. Jei nerasiu, būtinai prašysiu pagalbos. life begins at the end of your comfort zone |
2008-02-13 11:21:35 (0) |
Brukne raše: ačiū už pasiūlymą - bandau dabar ieškoti Carin'os,pravažiavusios apie 150.000-180.000km, kad galčiau nusiimti. Pabandysiu pastatyti padėvėtą - gal padės, vis tik kainų skirtumas 10 kartų. Jei nerasiu, būtinai prašysiu pagalbos. jei ka, turiu Liro VIP nuolaidu korta. Kaip mane rasti- zinai. |
| Smėlis | 2008-02-13 17:36:01 (0) |
filtras raše: o apie efke, tai toj 1.5ltr efkej 65kw variklis, nepasaykciau kad jinai galingesne, uz carinos dyzeli, 2.0d 66kw o beto kiek pazistami turi, mieste ~9-10ltr, uzmiesti maziau, o ir susitate dujas vistiek.. taip kad dyzelis vistiek losia kazkiek. o beto vien kiek vietos carinoj, nu bet cia jau kas kaip nori, beto kitos klases ir biski kitaip i pirkejus orientuotas masinos manau. nežinau iš kur tu tokią Cariną ištraukei, bet šiaip jau jos tik 61kW variklis čia 2.0TD versijos.taip pat yra 2.0DT versijos (bent jau auto.ru tokias duoda), kurių kW pasakyti negaliu, bet jos ten 90Hp turi. taip pat yra 2.0D versija, kuri turi 73Hp (4WD). labai nesikapsčiau, bet kažkaip tik auto.ru tas DT anomalijas duoda, tai man čia užneša į nusvaigimą. visgi mano techniniam pase aiškiai parašyta 61kW. kitaip tariant, F'kei nusileidžia čia aš teisingumo dėlei paminėjau The follies which a man regrets most, in his life, are those which he didn't commit when he had the opportunity. |
| filtras | 2008-02-13 22:23:09 (0) |
| carina e kaunas Žinučių forume: 21 | mano tech pase 66kw kuris teisus? isvis tokios kaip mano nevisur ir buna sarasuose, 94m, 2.0d. joks ne 4wd pas mane ir pan. kiek pastebejau tik ta senesne carina be e 2.0d buna. nu vienzo nesuprasi, kas kaip nori tas taip raso |
| kestasas | 2008-02-14 09:18:38 (0) |
| siauliai Žinučių forume: 121 | Smėlis raše: filtras raše: o apie efke, tai toj 1.5ltr efkej 65kw variklis, nepasaykciau kad jinai galingesne, uz carinos dyzeli, 2.0d 66kw o beto kiek pazistami turi, mieste ~9-10ltr, uzmiesti maziau, o ir susitate dujas vistiek.. taip kad dyzelis vistiek losia kazkiek. o beto vien kiek vietos carinoj, nu bet cia jau kas kaip nori, beto kitos klases ir biski kitaip i pirkejus orientuotas masinos manau. nežinau iš kur tu tokią Cariną ištraukei, bet šiaip jau jos tik 61kW variklis čia 2.0TD versijos.taip pat yra 2.0DT versijos (bent jau auto.ru tokias duoda), kurių kW pasakyti negaliu, bet jos ten 90Hp turi. taip pat yra 2.0D versija, kuri turi 73Hp (4WD). labai nesikapsčiau, bet kažkaip tik auto.ru tas DT anomalijas duoda, tai man čia užneša į nusvaigimą. visgi mano techniniam pase aiškiai parašyta 61kW. kitaip tariant, F'kei nusileidžia čia aš teisingumo dėlei paminėjau pas mane yra gyva toyota carina D-TURBO, taigi rusai neklysta. carina, carina, carina - geriausia pasauly masina |
čia 2.0TD versijos.
