    linasser 2008-02-14 09:48:26 (0)
    zycha raše:
    turiu Liro VIP nuolaidu korta.
    Kiek VIP nuolaida, jei nepaslaptis?
    7a-fe lean burn (dujos)
    skype: serutkev
    zycha Klubo narysModeratorius 2008-02-14 10:39:16 (0)
    linasser raše:
    nezinau, priklauso nuo prekes. Dar nei karto nepasinaudojau :)
    Smėlis 2008-02-14 18:49:22 (0)
    kestasas raše:
    pas mane yra gyva toyota carina D-TURBO, taigi rusai neklysta.
    na, jei D-turbo reiškia DT, tai tada tas pats velnias pas mane. bent jau ant galo užpaišyta. bet aš ją tiesiog TD vadinu :D
    tai db yra 2 versijos:
    1. mano dokuose kažkas suvelta ir ištikro čia ta galingesnė versija. bet tokiu atveju man žiauriai pasisekė, nes draudimas tai nuo to kas parašyta pase skaičiuojasi :D
    2. čia kažkokia xuinią su žymėjimais ir taip toliau, kurią nežinau kaip išsiaiškinti. gal kas turit minčių? :D
    Smėlis 2008-02-14 19:11:55 (0)
    autodata rašo: Toyota Carina E 2,0D Turbo 60 kW (80Hp) prie 4000rpm
    bet Carina E 2,0 D-turboAtidaryti naujame lange - 63 kW
    autopliuse kiek pažiūrėjau, tai dauguma 61kW, nors ir D-turbo. taip kad ir 61kW ir 66kW yra D-turbo. žodžiu, kam labiau pasisekė, tas ir turi :D ar kaip čia suprast.
    užtat gal mano ekonomiškesnė :P
    beje, kažin ar abu varikliai yra tie patys 2C-T? ar galingesnės versijos kitas žymėjimas?.. smalsu darosi.
    filtras 2008-02-14 21:48:33 (0)
    carina e kaunas Žinučių forume: 21
    hm, dabar galvoju ar prie darbo aikstelej man carina vaidenasi 2.0 TD , be jokiu d-turbo ir pan :) reiks prie progos nueiti arciau :)
    linasser 2008-02-15 06:56:51 (0)
    Smėlis-variklis turi būti tas pats-niekas gi nedarys kito variklio porai arklių daugiau-paprasčiausiai kitaip pareguliuoja sistemos darbą. Kaip ir bmw 525td-115ag, o 525tds-140ag-skirtumas-tubimos slėgis pas vieną 0,4bar, pas kitą-0,7bar ir tds'o kompas skiriasi+intercooleris yra-štai ir visi skirtumai.
    Užčipink variklį, tai padarys kiek nori arklių ir sukimą.
    skype: serutkev
    Smėlis 2008-02-15 10:32:01 (0)
    jau įsivaizduoju - užčipintas zyzelinis katafalkas :D
    žodžiu, dzin. užtenka to kiek turiu ir galingesnio variklio neketinu pavydėti. tik kartais paburbu, kai kokį troleibusą aplenkt tenka, bet tai viskas :)
    kestasas 2008-02-15 11:26:38 (0)
    siauliai Žinučių forume: 121
    as biski nesuprantu ar jums tikrai taip slabnai traukia jusu DT carinos? nu as su savo jokiu problemu lenkiant neturiu. aplamai gamintojo deklaruojamas isibegejimas iki 100km/h per 12s tai vejas. pasiimi daug reiciau ta greiti, tik zinoma reik nepagailet padrozt varikli.
    utenishkis 2008-02-16 14:00:12 (0)
    Utena Žinučių forume: 3
    Sveiki, isigijau 1.8l carinaE universala ir kazkodel saltai apsukos buna 1600-1700 ir iki normos nenukrenta kol pilnai neisila masina. Gal kas zinote, kas tas apsukas saltai tokias aukstas palaiko ir ar galima kaip nors padaryt kokius 1200-1300 apsuku saltai bei kad greiciau tas patsosas issijungtu.Aciu uz nuomones
    1996m. Carina E 1.8L LB
    jarik Klubo narysModeratorius 2008-02-17 09:29:48 (0)
    Taip ir turi buti, pas celicas lygiai tas pats. Nemanau, kad esi protingesnis uz japonus inzinierius, kad atjunginetum tokius dalykus ;)
