| Povilas | 2010-11-17 21:21:48 (0) |
tai gal jos net ir nera kaip ir pas 6 gen celica tik map sensorius stovi. |
| robertass | 2010-11-17 21:40:44 (0) |
o tas map sensorius ka daro ? |
| Povilas | 2010-11-17 21:43:36 (0) |
Map sensor bet manau neisiekok bedu kur ju nera pasikeisk zonda nepades tada galesi kazko kito ieskot. |
| robertass | 2010-11-17 21:55:09 (0) |
tai jisai jei sugedes irgi gali buti sanaudos ir netolygus darbas? tai turbut taip ir darysim pradziai zonda |
| robertass | 2010-11-18 19:30:28 (0) |
buvau parduotuvej tai universalu siulo NGK arba BOSCH, tik sako nezino ar tiks ir kiek laidu dar reiks paziuret |
2010-11-18 19:43:21 (0) |
Tu pasidomek... kazkokiuose varikliuose ejo ne labda zondai o ar tai deguonies ar dar kazkokie kitokie zondai, kurie nesuderinami su lambda zondais. Gyvenimas prasideda nuo 3000rpm... |
| Povilas | 2010-11-18 19:43:38 (0) |
Laidai keturi turetu but. Siaip dazniausiai universalus buna NTK firmos zondai o ne NGK, nors dauguma sako kad tai taspats. Siaip as buciau linkes link BOSCH. Nors pats uzsisakinejau is uk. Is ten Denso tipo orginalus gavosi apie 300 litu ir atkeliavo mazdaug per savaite pastu. |
2010-11-18 19:46:22 (0) |
Gali but kad NTK ir NGK tas pats, kitaip issisifruoja tas NTK bet priklauso NGK, pats nesenai ciupinejau, tai labai nesigilindamas nutariau, kad NGK... Gyvenimas prasideda nuo 3000rpm... |
| robertass | 2010-11-18 19:53:42 (0) |
tik klausimas kiek tas universalus laikis ir ar tiks... |
| linasser | 2010-11-18 19:55:58 (0) |
Edvatronas parašė: Tu pasidomek... kazkokiuose varikliuose ejo ne labda zondai o ar tai deguonies ar dar kazkokie kitokie zondai, kurie nesuderinami su lambda zondais. edva... nu kas tau pasidarė. liamda ir yra deguonies daviklis 7a-fe lean burn (dujos) skype: serutkev |
