| linasser | 2010-11-18 19:57:18 (0) |
robertass parašė: tai jisai jei sugedes irgi gali buti sanaudos ir netolygus darbas? tai turbut taip ir darysim pradziai zonda nežinau kaip 2.0, bet mano 1.8 variklyje tai galėtų būti laisvos eigos vožtuvo užsinešimas suodžiais 7a-fe lean burn (dujos) skype: serutkev |
2010-11-18 20:09:39 (0) |
gal kazkaip kitaip vadinasi.. bet tikrai i kai kuriuos variklius ejo.. linasser parašė: Edvatronas parašė: Tu pasidomek... kazkokiuose varikliuose ejo ne labda zondai o ar tai deguonies ar dar kazkokie kitokie zondai, kurie nesuderinami su lambda zondais. edva... nu kas tau pasidarė. liamda ir yra deguonies daviklis Gyvenimas prasideda nuo 3000rpm... |
| robertass | 2010-11-18 20:12:41 (0) |
jis kolektoriuj randasi? buvo pripurksta WDskes servise su ta mintim kad jam gali but blogai bet kazkodel abejoju, tiesa dar trukciojimas atsiranda iki 2k apsuku ir tolygiai vaziuojant kaza silpnai nuspaudus linasser parašė: robertass parašė: tai jisai jei sugedes irgi gali buti sanaudos ir netolygus darbas? tai turbut taip ir darysim pradziai zonda nežinau kaip 2.0, bet mano 1.8 variklyje tai galėtų būti laisvos eigos vožtuvo užsinešimas suodžiais |
2010-11-18 21:15:39 (0) |
Vaziuojant laisvos eigos voztuvas itakos neturi. Jis tik ant laisvu t.y. arba sokineja apsukos, arba buna per dideles arba per mazos... O iki dugno nuspaudus trukcioja? Gyvenimas prasideda nuo 3000rpm... |
| robertass | 2010-11-19 14:00:53 (0) |
tai sokineja ir ant laisvu, iki dugno nuspaudus buna iki 2k apsuku lyg ne visi cilindrai dirbtu, tada pramusa nuo 2k ir gerai vynioja, karocia japonisku parduotuvej sake padarytu zonda uz 200lt kazkur originalu kaip supratau pagal kebulo nr. tai dabar reikia isitikint ar tikrai zondas, gal kas patartumet kaip ji ir kas galet patikrint zinau kad galima pajungus voltmetra ar kazka tokio? |
2010-11-19 14:06:22 (0) |
Na galima bandyt su voltmetru, bet juk diagnostikoj tau jau nustate, kad jis blogas. Tai gali buti, kad del to perpylineja ir trukcioja. Gyvenimas prasideda nuo 3000rpm... |
| robertass | 2010-11-19 14:08:10 (0) |
ir as taip galvoju bet noriu isitikint nes veltui nusipirksiu uz 200lt kur desiu tada ji |
| Povilas | 2010-11-19 14:19:39 (0) |
tai vaziuoji i kazkoki servisa kur turi oscilografa jie pasijungia zonda ir paziuri ar jis veikia. Tik nemanau kad verta nes per ta laika kol issiaikinsi isleisi daugiau diagnostikom ir degalam nei kad pasikeist ta zonda ir butu rami galva. |
| robertass | 2010-11-19 14:22:29 (0) |
tai gali daug kainuot tas patikrinimas ? |
| linasser | 2010-11-19 14:44:12 (0) |
Šiaip pas mane lygiai tas pats-labai švelniai spaudžiant akseleratorių, iki 2000 apsukų irgi juntamas trukčiojimas.Jis nėra stiprus, kad tampytų mašiną, bet pakankamas, kad pajustum, jog kartais netolygiai sudirba cilindrai. Jei važiuoji normaliai arba spaudi, jokio truktelėjimo nesijunta. Dėl ko taip vyksta nepasakysiu, nė vienas servisas jokių klaidų nerado, žvakės, laidai, skriejikas ir paskirstymo dangtelis buvo pirkti nauji, niekas nepadėjo. Bandžiau pravalyti laisvos eigos vožtuvėlį, nors nebuvo jis apaugęs, kaip nuotraukose internete galima pamatyti, gal kažkiek pradžioje padėjo. 7a-fe lean burn (dujos) skype: serutkev |
