| robertass | 2010-12-22 13:50:03 (0) |
jei yra toks dalykas dizelij kaip dangtelis variklio tai paziurek tarpine |
| motown | 2010-12-23 11:55:19 (0) |
As irgi pradziai siulau dangtelio tarpine pakeist, turejau Chrysler Grand Voyager 2.5TD tai uzteko ja pakeist ir nebeleido tepalu, kainuoja centus. Jei galva trukus tada jau neka ;\ |
2010-12-23 13:13:33 (0) |
Jei virsuj irgi tepaluota - duju paskirstymo velenelio riebokslis (salnikas). Jei tik apacia - alkuninio veleno riebokslis. Nesu tikras kur tepalo siurblys stovi siame variklyje.. dar gali buti tepalo siurblio tarpine arba riebokslis. benasy parašė: Sveiki visi carinininkai noriu paklausti ir tuo paciu pasitarti. mano carina 93m 2l dyzelis. Variklis leidzia tepaliukus. Pagrindinis dirzas tepaluotas, visa ta puse tepaluota. Klausimas manau vienas: per kuri riebokslii leidzia? gal kas susidure? kur didesne tikimybe? Gyvenimas prasideda nuo 3000rpm... |
| robertass | 2010-12-23 15:19:37 (0) |
pasikeiciau dar zvakes, atrodo viskas susitvarke, bet sustojus sankryzoj prie zemu apsuku sutrukcioja vistiek, kalbejau su vienu sake buvo panasus atvejis tai supurske su kazkokiu skysciu paskirstytoja kad visiskai dregme neapraeitu, ka manot |
| linasser | 2010-12-23 19:46:33 (0) |
manom, kad dangtelis 20 litų kainuoja prie to pačio jei keisi dangtelį, pasikeisk ir skriejiką-12lt Dar manau, kad dėl laisvų apsukų tokį vožtuvėlį galėtum prasivalyti, jis šalia sklendės randasi, užsineša suodžiais ir būtent reguliuoja laisvus sūkius. Pasakyčiau tam vienam kur pasipurkšti, bet geriau nesakysiu, vis dėl to kalėdos ant nosies Su šventėm!7a-fe lean burn (dujos) skype: serutkev |
| linasser | 2010-12-23 19:49:13 (0) |
Edvatronas parašė: Jei virsuj irgi tepaluota - duju paskirstymo velenelio riebokslis (salnikas). Jei tik apacia - alkuninio veleno riebokslis. Nesu tikras kur tepalo siurblys stovi siame variklyje.. dar gali buti tepalo siurblio tarpine arba riebokslis. benasy parašė: Sveiki visi carinininkai noriu paklausti ir tuo paciu pasitarti. mano carina 93m 2l dyzelis. Variklis leidzia tepaliukus. Pagrindinis dirzas tepaluotas, visa ta puse tepaluota. Klausimas manau vienas: per kuri riebokslii leidzia? gal kas susidure? kur didesne tikimybe? Pritariu Edvatronui, salnikai toyotose neamžini, per 15 metų sukietėja ir pradeda leisti, kad tarpinė leistų beveik negirdėjęs, juk toyota chrysleris7a-fe lean burn (dujos) skype: serutkev |
| robertass | 2010-12-23 20:09:29 (0) |
linasser parašė: manom, kad dangtelis 20 litų kainuoja prie to pačio jei keisi dangtelį, pasikeisk ir skriejiką-12lt Dar manau, kad dėl laisvų apsukų tokį vožtuvėlį galėtum prasivalyti, jis šalia sklendės randasi, užsineša suodžiais ir būtent reguliuoja laisvus sūkius. Pasakyčiau tam vienam kur pasipurkšti, bet geriau nesakysiu, vis dėl to kalėdos ant nosies Su šventėm!tai as dangteli keites nesenai, o tas laisvu apsuku tai kartais ne viduj kolektoriuj randasi? tai gal jame ir beda o ne paskirstytojam |
| motown | 2010-12-23 22:51:47 (0) |
Robertass, pas mane su laisvom tas pats - sokineja stovint... Back to purkstukai: KUR GAUT MELYNA PURKSTUKA CARINAI? Siandien bandziau pas zmoga pilka pasiemes irgi nuo 1.8 variklio, nifiga netiko, nors irgi Denso :\ Maciau, kad kodas nevisai atitinka, bet vistiek pabandziau ir snipstas. Negi teks pirkti Uz 378 Tanagroj BOSCHa? Likusieji trys lyg pakenciamai dirba pas mane. Norisi sumazint tas sanaudas benzo nors iki 10L ar kazkas, nes blecha brangus malonumas pasildymui benza taip taskyt. |
| linasser | 2010-12-24 02:00:07 (0) |
robertass-prie pat kolektoriaus 7a-fe lean burn (dujos) skype: serutkev |
2010-12-24 08:35:36 (0) |
dangtelis apie 50 lt, skriejikas apie 14 lt... beje gal nedaziurejau... o kokia laidu bukle? labda tvarkoj? Degimo kampas ok? Jei laisvos apsukos ok... nesokineja... tai matyt laisvos eigos voztuvas ok... linasser parašė: manom, kad dangtelis 20 litų kainuoja prie to pačio jei keisi dangtelį, pasikeisk ir skriejiką-12lt Dar manau, kad dėl laisvų apsukų tokį vožtuvėlį galėtum prasivalyti, jis šalia sklendės randasi, užsineša suodžiais ir būtent reguliuoja laisvus sūkius. Pasakyčiau tam vienam kur pasipurkšti, bet geriau nesakysiu, vis dėl to kalėdos ant nosies Su šventėm!Gyvenimas prasideda nuo 3000rpm... |
Su šventėm!
chrysleris
