| linasser | 2011-01-10 09:13:46 (0) |
bambalys-būtent kas keisčiausia, kad ir kaladėlės ir diskai bei būgnai nauji, taip pat ir cilindriukai. Išardė, sako visokio purvo prisirenka ir todėl atsiranda garsas. Kaip tada su senom neprisirinkdavo?7a-fe lean burn (dujos) skype: serutkev |
| bambalys | 2011-01-10 10:31:23 (0) |
linasser parašė: bambalys-būtent kas keisčiausia, kad ir kaladėlės ir diskai bei būgnai nauji, taip pat ir cilindriukai. Išardė, sako visokio purvo prisirenka ir todėl atsiranda garsas. Kaip tada su senom neprisirinkdavo?Turbūt, kol naujos dalys "apsitrina", tai ir prisirenka to š..o. jei bijai- nedaryk, jei darai- nebijok! http://www.toyotaclub.lt |
| RobkeTC | 2011-01-10 10:56:23 (0) |
robertass parašė: gryztant prie tu laisvu apsuku, jeigu jos sokineja tik ant duju, benzu ne, tai cia bus ne tas voztuvas, o reduktoriuj kur reguliuojasi laisvos ? Reduktoriuje reiktu pamazinti arba padidinti duju slegi. pasukinesi ta varzteli ir matysi. sesiakampis raktelis isikisa ir sukineji. Toyota veza |
| saulius66 | 2011-01-10 12:01:04 (0) |
Sveiki, gal kas gali pasidalinti nuomone apie Lukoil 98E15 su 15 % etanolio ir 85 % benzino ... kaip jis tinka 4AFE varikliams, ar neužkiš purkštukų ir t.t. Gal kas gali profesionaliai atsakyti... būčiau dėkingas. |
| robertass | 2011-01-10 12:27:42 (0) |
RobkeTC parašė: robertass parašė: gryztant prie tu laisvu apsuku, jeigu jos sokineja tik ant duju, benzu ne, tai cia bus ne tas voztuvas, o reduktoriuj kur reguliuojasi laisvos ? Reduktoriuje reiktu pamazinti arba padidinti duju slegi. pasukinesi ta varzteli ir matysi. sesiakampis raktelis isikisa ir sukineji. yra plasmasinis varztas ir metalinis atviortke paprastas, sesiakampio nepastebejau |
| motown | 2011-01-10 14:06:15 (0) |
Sveiki. Taigi mano intensyvios pusantros-dvieju savaiciu paieskos purkstuku melynu Carinai 1.8 bevaises. (Bent jau kas liecia Vilniu). Keliuose srotuose man pasake, kad chebra buna pasistato vietoj melynu visus iskarto pilkus (nes po viena netiktu gylis prie melynu). Pilku purkstuku gerokai didesnis pasirinkimas. Ar galit patvirtint/paneigt sia informacija? Nes jei istikruju galima tiesiog nafik islupt melynus ir visus pilkus sustatyt, man daug galvos skausmo nukristu nuo galvos. Atsibodo ieskot |
| robertass | 2011-01-10 14:45:57 (0) |
tai jie kazkuom turi skirtis gi |
| motown | 2011-01-10 16:05:09 (0) |
Tai ir skiriasi siek tiek forma, ir galai, uz tai ir reikia statyt visus iskart, nes melyni purkstukai truputi ilgesni ir neuzsisandarintu jei tik viena pakeist pilku. Pilku purkstuku komplektas nuo 120 iki 200lt kazkur kiek teko kol kas rast (3 skirtingose vietose). O melynas VIENAS naujas kainuoja nuo 340lt (cia pigiausiai, kitur isvis nuo 400, nuo 500). Tai va, jei pasitvirtins kad galima pilkus statyt, bus beda isspresta. |
| linasser | 2011-01-10 16:33:45 (0) |
bambalys parašė: Turbūt, kol naujos dalys "apsitrina", tai ir prisirenka to š..o. bet po keitimo jau gerokai km prasukau gal kokius 15.0007a-fe lean burn (dujos) skype: serutkev |
| linasser | 2011-01-10 16:39:52 (0) |
motown parašė: O melynas VIENAS naujas kainuoja nuo 340lt (cia pigiausiai, kitur isvis nuo 400, nuo 500). Tai va, jei pasitvirtins kad galima pilkus statyt, bus beda isspresta. o jie po to gerai veiks? ne veltui juos kažkokius kitokius padarė. Po to įsidėjęs gal nevažiuosi visai. 7a-fe lean burn (dujos) skype: serutkev |
gal kokius 15.000
