    Sheikhas Klubo narys 2008-04-28 11:12:53 (0)
    niekam_nerodyti raše:
    ... susiradau universalu tipo, bet ten visai ne taip prisukamas...
    tam reikalui yra pirkti adaptoriai
    linasser 2008-04-28 12:34:48 (0)
    Nežinau, kaip ten su tais universaliais liamda, jeigu variklis su liesu mišiniu, tai ten stovi platininė liamda, o ta kainuoja apie 800lt šrote-skirtumas jos yra jautrume, o realiai, ar tai, kad bus ne platininė-o universali turės juntamos įtakos darbui, tai ponas Dievas težino.
    Jei variklis ne lieso mišinio, tada imčiau iš šroto bet kokią liamdą, tik laidų skaičius svarbus ir kad veiktų, nes veikia jos vienodaitaip
    7a-fe lean burn (dujos)
    skype: serutkev
    Exodus 2008-04-28 18:54:49 (0)
    Kaunas Žinučių forume: 65
    aisku... as ir galvoju kad kazkas cia ne gud... buvau pas degnostikus. pamatavo ten viska pazejo sako viskas tipo idealu bet va pasiekus, kazkur 70 laipsniu temp, atsijunge lemda zondas ;D tai va reikes keisti... zodziu. o jy gauti yra nesamone... susiradau universalu tipo, bet ten visai ne taip prisukamas...
    o del tokio dalyko gali buti kad sumazejo automobilio trauka?
    Tas pats ir pas mane. Jei kiek ilgiau pastovi ant laisvu, apsukos krenta iki kokiu 500. Kazkada irgi diagnostikoje pasakojo apie atjungiama lambda zondo kaitinima. Bet itare, kad cia LeanBurn variklio darbo ypatumai. Tikriausiai neseniai isigyjes auto, nes as pamenu irgi is pradziu visokiu slieku ieskojau, bet paskui numojau ranka - vaziuoja, benzo kibirais neryja, tai kam cia sukti galva ir keitineti, jei nera aiskaus gedimo ;)
    Exodus 2008-04-28 19:00:56 (0)
    beje, dėl to troso. skaičiau kažkas čia sakė, kad panaudojo dviratinį ar kokį ten. man tik ydomu, kaip užpresavot antgalius ir kur maždaug per vidurį yra toks fiksatorius. nesugalvoju kaip ten padaryti. o sugalvojimui turiu jaučiu max 2 savaites, kol tas trosas nutrūks.
    Tam reikalui paemiau keleta mazu verzliu ir kujo bei priekalo pagalba suplojau jas :) Tik per viduri plojant reikia saiko tureti, kad neperkistum trosa.
    Smėlis 2008-04-28 19:28:00 (0)
    Exodus raše:
    nebloga mintis... šiaip dar galvoju imsiu dviratinį trosą, kur gale jau yra "balvonas" ir jį saikingai apšlifuoti. o jau kitam gale ir per vidurį tai reiks paimprovizuoti. gal dar kokių epoxidinių klijų reiks kliūstelt.
    beje, pakabą sutvarkė šiandien. tik nespėjau ratų suvedimo pasidaryt, tai namo ekstremaliai plaukiodamas po visą kelią grįžau :D
    Exodus 2008-04-28 19:45:06 (0)
    Smėlis raše:
    trosas trosui nelygu, bet dviracio trosas man pasitaike per storas. Isgrauze biski varikliuko plastmases ir kadangi pats trosas buvo nelabai lankstus, tai greitai nutruko. Tada ieskojau plonesnio ir lankstesnio trosiuko. Kazkas jau minejo, kad yra seniuose atskirai ivairus trosai pardavinejami, taciau kai tvarkiausi ju nepastebejau ir tam reikalui uzuolaidoms skirta trosa panaudojau. Kai viniosi trosa, tai langas, tiksliau jo laikiklis, turi buti nuleistas, nes virsutineje pozicijoje kazkas nelabai gerai man gavosi. Be to, jei jau buvai isardes pakelimo mechanizma, tai prie varikliuko yra troso sarvas su tokiom spyruoklem. Jas svarbu gerai itempti, kad sarvas ir spyruokles, nuleidus ar pakelus langa, neishoktu is savo vietu.
    Smėlis 2008-04-28 19:53:13 (0)
    aš jau turėjau garbės 6dienį tą visą mechanizmą padaliam išardyti ir sudėti.
    buvo nelabai smagu, bet antrą kartą manau bus lengviau.
    linasser 2008-04-29 09:24:05 (0)
    Exodus raše:
    Pas mane irgi lean burn, bet normaliai laikosi, kaip ir sakiau 720-740.
    Šiandien baigėsi technikinė, nepraėjau :O -trūksta apdailos juostelių vienoj pusėj, kitoj-durys sulankstytos, nespėjau pasikeisti, ryt varysiu į draudimo servisą. Dar tikriausiai galinius stabdžius tvarkysiu, nors apžiūroj nieko nesakė, kai stabdau priekis pradeda čiuožti, o stabdymo jėgos praktiškai mažai jaučiasi. Rodė priekiniai 2.2, galas 1.2 ant stendo, tai manau mažoka. Vos ne mėnesį pas dažytojus prastovėjo, pradžioje išvis silpnai stabdė.
    skype: serutkev
    Smėlis 2008-04-30 06:03:33 (0)
    pas mane pakaba sutvarkyta, ratų suvedimas padarytas, bet į dešinę vistiek traukia tiek pat... :(
    jaučiu kažkas su padangom ar ratlankiais negerai. tikrai po žieminių ratų pakeitimo į jokią duobę nekaliau ar kažko panašaus neatsitiko. tai vienintelė logiška išvada - padangos/ratlankiai. daugiau nežinau kas gali būti.
    linasser 2008-04-30 06:38:00 (0)
    O kas gali būti su padangom ar ratlankiais, gal suvedimą blogai padarė-taigi sakei, kad tvarkei važiuoklę? Pažiūrėk į suvedimo ataskaitą, ar viskas gerai susivedė.
    Aš vakar užsidėjau naujus ratus su padangos 15", šiandien pirkau lango pakėlimo mechanizmą-150lt ir susitariau dėl durų ir juostelių šrote-460lt kainuos.
    skype: serutkev
