    egidijus1976 2008-06-03 19:36:01 (0)
    carina e Panevezys Žinučių forume: 6
    dar vienas klausimas dega sauktukas raudonai carinoje prietaisu skydeli,ar stabdziu kaladeles turi daviklius nes stabdo gerai bet tas velnias neuzgesta nesuprantu manoji 1997 metu,lauksiu patarimo is jusu nes katik nusipirkau.Irt garso izoliacija ar visu carinu variklio tokia prasta labai girdisi.egidijus 1976
    sniko
    EKOKAVA 2008-06-03 20:50:23 (0)
    ŠIAULIAI Žinučių forume: 17
    egidijus1976 raše:
    stabdžių kaladėlės neturi daviklių, bet gal trūksta stabdžių skysčio?
    augutis
    EKOKAVA 2008-06-03 20:58:04 (0)
    EKOKAVA raše:
    egidijus1976 raše:
    Visų carinų labai prasta garso izoliacija, pats susidėjau avensio, bet variklio pilnai užslopinti nepavyko, problema yra dėl to, kad užpakalinė variklio pagalvė remesi į traversą - skersinį priekinės pakabos balkį, o šis kipšas tiesiogiai be sailentblokų smeigėmis prisuktas prie rėmo rogių ir variklio rezonansinė vibracija beveik neslopinama persiduoda į plonaskardį rėmą sukeldama gaudimą ir didelį diskomfortą, atvažinėjau 5 metus ir nieko gudraus nepavyko patiuninguoti, be to varikliai su dviem velenėliais yra triukšmingesni.
    augutis
    EKOKAVA 2008-06-03 21:04:09 (0)
    linasser raše:
    EKOKAVA raše:
    esu patyręs dujas 4afe lean burn varikliui , pravažiavau su I tipo dujų įranga Lietuvoje 80 tuks. km, tai mašina važiavo, bet vožtuvai tarškėjo kaip dyzeliui, nusėdo išmetimo vožtuvai, išsimalė lizdai, bet , kad pradegtų, tai nepradegė, o kas sako ,kad dujų užtenka 7-8 litrų 100Km, meluoja, nes dujų kaloringumas tūriui yra 25 proc. mažesnis nei benzino, todėl dujų reikia 25 proc. daugiau nei benzino, o teiginys, kad sekvencinis dujų įpurškimas sutaupo dujų sunaudojimą yra klaidingas, pagerėja tik dinamika ir šalto variklio darbas. Dėl tepalo varvinimo į kolektorių , kad apsaugoti vožtuvus - man naujiena, nes logiškai mastant, tai tas tepalas prieš sutepant išmetimo vožtuvus - sudega ir dar labiau užkoksina žiedus bei apmeta liabda zondą, bet liamda zondas atskira tema, nuo per lieso dujų mižinio pabala nuo oksidų ir numišta per 6000km negyvai
    Va čia tu esi neteisus-mano pažystamas su dujom per du metus pramynė 290.000km nė karto nereguliavo vožtuvų. Aš pats dujomis pravažiavau 28.000km, važiuosiu pareguliuot vožtuvų, nes jaučiu, kad jie gyvenime nebuvo reguliuoti. Liamda zondas nenumiršta po 6000km, nes pas mane jau būtų numiręs ir pasijaustų sąnaudų padidėjimas, išmetimo CO, CH-ką tik praėjau technikinę, palyginus su praeita technikine išmetimas nepakito ;) Sekvencinės dujos negali turėti įtakos šalto variklio bėgėjimuisi, nes šaltas variklis dirba TIK benzinu. Dinamika nepagerėja, o pablogėja-aiškiai juntu, kad perjungus nuo benzino, sumažėja variklio galia. Tepalas-ten yra speciali alyva. Kaip žinai, daugelis carinų valgo tepalą, bet liamdos nenumiršta. Dujų pas mane valgo 8-8,5l-jei labai nori įsitikinti, galim pravažiuoti kokį vienos dienos testuką-rezultatai turėtų būti akivaizdūs. Be to turiu visą sąnaudų sąrašą nuo 2006 metų- apie 60 užpylimų ;)
    negaliu ginėytis, tik įdomu kokios kartos dujų įranga pas tave yra, nes I kartos dujų įrangai liamda nereikalinga, o antros kartos su ekosistema sureguliavus liesą mišinį galima išgauti ekonomiją, bet tuomet negyva lieka dinamika
    augutis
    linasser 2008-06-04 09:14:19 (0)
    pas mane 4 karta, įranga pigiausia lenkiška. Pažystamas dėjosi brc įrangą-du kart brangesnė, bet važiavimas toks pats. Galėsim sulyginti jei susitiksim kada nors.
    7a-fe lean burn (dujos)
    skype: serutkev
    egidijus1976 2008-06-04 19:07:25 (0)
    aciu uz patarima del stadziu skyscio,norejau ar sudejus avensio garso izoliacija smarkiai sumazejo garsai izoliavai tik variklio prieki ar ir visa dugna,tai pat norejau paklausti ar turite kas nors manuala rusiska,jie taip busiu labai dekingas
    sniko
    egidijus1976 2008-06-04 19:13:28 (0)
    dar norejau paklausti del lietniku kokio dydzio telpa 15,16 ir nuo kokiu masinu tinka ar tik nuo tayotu ar kitu.
    sniko
    linasser 2008-06-05 04:22:08 (0)
    lietnykai tinka 5*100-pasirinkimas yra rataiAtidaryti naujame lange
    skype: serutkev
    Smėlis 2008-06-07 06:48:17 (0)
    kas dėl ratų, tai originaliai ant Carinos E - 14", bet kai pirkau saviškę, tai buvo užmaukšlinti 15" apkerpėję lietnykai (kurių šveitimas ir dažymas man vis dar košmarų pavidalu naktimis sapnuojasi). tik vat tam, kad būtų galima uždėti 15" lietnykus, tai įtariu buvo "patiuninguoti" tie "grybai", kur spyruoklės įsideda (sorry, nežinau kaip tiksliau pavadinti). čia matyt tam, kad padanga nesiliestų. labai abejoju, ar ten originaliai taip išgaubta yra, nes labiau primena plaktuko panaudojimą.
    kodangis mano lietnykams man regis paskutinė vasarą (tas traukimas dešinėn akivaizdžiai dėl jų), tai jaučiu kitus jei ir pirksiu, tai 14". aišku 14" ratai ant tokio dydžio universalo šiek tiek komiškai atrodo, tačiau bent spidometro parodymų nereiks galvoj perskaičiuoti ir ant padangų bent kiek užtaupysiu.
    beje, šiandien nusipirkau kaladėles priekines. kai tik atgausiu mašiniuką iš serviso sakiau pats keistis bandysiu. ten kažkas sudėtingo tai padaryti? ta prasme, ar jokių suktybių nėra?
    p.s. pasiilgau savo katafalko... 3dienį neištversiu ir skambinsiu į servisą klaust kaip reikalai, nors sakė nelįst į akis - patys paskambins.
    Toredo 2008-06-07 08:02:34 (0)
    Gal kam reik priekio stbadziu kaladeliu nuo carinos, draugas nusipirko, bet ju keist nereikejo
