    kestasas 2008-06-07 16:02:06 (0)
    siauliai Žinučių forume: 121
    Toredo raše:
    Gal kam reik priekio stbadziu kaladeliu nuo carinos, draugas nusipirko, bet ju keist nereikejo
    kokia kaina kaladeliu?
    gal kas turit originalius r14 lietnykus? uz protinga kaina paimciau
    linasser 2008-06-08 11:51:06 (0)
    Vė, vė, aš kaip tik nusipirkau 15 lietnykus, nes su 14 per daug supa :D Nieko ten neliečia, nes ratus su padangom sulyginus, labai nedaug skiriasi nuo 14. Kilometrų neperskaičiuoju, jei nubaus kada, tai tada žinosiu kiek reikia atimti.
    7a-fe lean burn (dujos)
    skype: serutkev
    EKOKAVA 2008-06-08 13:25:35 (0)
    ŠIAULIAI Žinučių forume: 17
    Smėlis raše:
    kas dėl ratų, tai originaliai ant Carinos E - 14", bet kai pirkau saviškę, tai buvo užmaukšlinti 15" apkerpėję lietnykai (kurių šveitimas ir dažymas man vis dar košmarų pavidalu naktimis sapnuojasi). tik vat tam, kad būtų galima uždėti 15" lietnykus, tai įtariu buvo "patiuninguoti" tie "grybai", kur spyruoklės įsideda (sorry, nežinau kaip tiksliau pavadinti). čia matyt tam, kad padanga nesiliestų. labai abejoju, ar ten originaliai taip išgaubta yra, nes labiau primena plaktuko panaudojimą.
    kodangis mano lietnykams man regis paskutinė vasarą (tas traukimas dešinėn akivaizdžiai dėl jų), tai jaučiu kitus jei ir pirksiu, tai 14". aišku 14" ratai ant tokio dydžio universalo šiek tiek komiškai atrodo, tačiau bent spidometro parodymų nereiks galvoj perskaičiuoti ir ant padangų bent kiek užtaupysiu.
    beje, šiandien nusipirkau kaladėles priekines. kai tik atgausiu mašiniuką iš serviso sakiau pats keistis bandysiu. ten kažkas sudėtingo tai padaryti? ta prasme, ar jokių suktybių nėra?
    p.s. pasiilgau savo katafalko... 3dienį neištversiu ir skambinsiu į servisą klaust kaip reikalai, nors sakė nelįst į akis - patys paskambins.
    Priekines kaladėles pakeisti paprasta, reikia 12 rakto ,geriu žiedinio ar torcinio, nuimtiratą, sustumti su stipriu atsuktuvu stūmoklų į suportą, po to atukti 2 varžtus,kurie fiksuoja suporto kreipianėiasias, išardyti suportą, po to išimti kaladėles, tik stengtis išsaugoti nesužalotas amortižacines skardeles, atkreipti dėmesį į stabdžių kaladėlių įvores- atramas, kaladėlės turi vaikščioti standžiai, bet pakankamai laisvai, iįard-ius suporta visas rūdijančias dalis m storąjį metalą dudaužyti nuo rūdžių sluoksnio, nes jis ir yra greitesnio kaladėlių dylimo priežastis, dar atkkreipti dėmesų į suporto kreipiančiųjų slankiojimą, turi pakankamai lais vai slankioti abi kreipiančiosios, dažnai apatinč būna mirtinai užrūdijusi., paskui viską sutepti konsitenciniu tepalu stabdžaims su molibdenu, yra wurh firmos ar kt, ir sumontuoti atgal naujkas kaladėles, sekmes. Dariau tai daug kartų. Siaip turiu rusiška manualą, bet ten nera 1,8 varikliu., turuj pirkau u- 40Lt., pries penkis metus.
    augutis
    EKOKAVA 2008-06-08 13:33:44 (0)
    kestasas raše:
    Toredo raše:
    originalūs 14 lietnykai buvo Kairiuose Ežero 31, autopliuse yra tos carinos skelbimas dalimis http://auto.plius.lt/pirkejams/skelbimas?type=ldalys&id=66911
    augutis
    EKOKAVA 2008-06-08 20:21:37 (0)
    egidijus1976 raše:
    aciu uz patarima del stadziu skyscio,norejau ar sudejus avensio garso izoliacija smarkiai sumazejo garsai izoliavai tik variklio prieki ar ir visa dugna,tai pat norejau paklausti ar turite kas nors manuala rusiska,jie taip busiu labai dekingas
    susidejau avensio dugno garso izoliacija, izoliavau 1 cm storio iš senų mašinų išimta veltinio tip[o izoliaciją po bagažinės paneliais, duryse po paneliais senos storos kiliminės dangos su poliuretano pagrindu apie 8 mm storio ir po variklio gaubtu pritvirtinau dyzelinės carinos garso izoliacijos plokštę, o iš variklio pusės po visais vamzdeliais ir laidais ant variklio/salono skydo pakišau garso izoliaciją nuo kažkokios markės mašinos apie 1 cm storio su guma ir su porliuretano sluoksniu, tai efektas geriausias gavosi salono izoliacija nuo ratų ir pakabos keliamo triukšmo, bet nuo variklio man atrodo minimali, todel po tokių "rekonstrukcijų" kitas etapas belieka keisti auto modelį į labiau komfortabilų. Išvada: toyotų 1,6-2,0 benzininiai varikliai yra labai triukšmingi ir dažniausiai per silpni komfortabiliam važiavimui, teko vairuoti seną camry 2,2 l benza, tai ten variklio negirdėti, turbūt dėl to, kad variklis stovi ant dviejų hidropagalvių , one ant paprast gumų kaip parastuose vid. klasės auto.
    augutis
    bambalys 2008-06-09 07:02:31 (0)
    Smėlis raše:
    Pas mane avensy toks pat išgaubimas yra ant tų "bliūdų", taigi didelė tikimybė, kad ten originaliai taip yrataip ne
    http://www.toyotaclub.lt
    Toredo 2008-06-09 08:24:24 (0)
    kestasas raše:
    Toredo raše:
    jis mokejo 110, bet tau neapsimokes is siauliu vaziuot, bet kokioj parduotuvej perkant gautusi tau pigiau;)
    kestasas 2008-06-09 09:59:53 (0)
    tokiu kainu nera po 110lt. gal stebukla pirko?
    Toredo 2008-06-09 10:01:11 (0)
    kaip suprast nera? ne visi gi perka china shit
    kestasas 2008-06-09 10:09:05 (0)
    EKOKAVA raše:
    kestasas raše:
    Toredo raše:
    buvau nulekes i ta jogurtizma kairiuose:
    1. ratlankiu kaina -400lt
    2. ratlankiai visi dazomi per nauja, ir 2 ratlankiai tvarkomi (daug spakliaus). -minimum 160lt
    3. vienas ratlankis kele itarima, nes mustas i stipina, galbut reiktu net tiesinti - minimum 70lt.
    4. verzles - isvis idomi istorija, is pradziu nerado tinkamu, tipo uz kazkokias prase "puse" kainos, t.y. 5lt (tipo parduotuvej 10lt uz viena).
    sumuojam: 680lt su dahuja pisalynes. neiskaiciuojant montavimo ir balansavimo darbu.
    atsisakius pirkti toki rinkinuka "direktorius" uzsisiko.
    antra dalis:
    nuvaziavau i normalia krautuve. issirinkau ratlankius naujus. verzles naujas (po 2,5lt - o kur minetoji 10litu kaina dingo nesupratau isvis???)
    nauji vintyliai, montavimo ir balansavimo darbai - viso 680lt.
    vienu zodziu....
