avensis '99 centrinis uzraktas
Autorius: Edgaras
| Edgaras | 2008-01-19 13:47:34 (0) |
sveiki. atsirado noras issprest problemele. turim seimoj avensi 1999m. pirktas pries pusmeti ir jau tada neveike centrinis nuo rakto. masinoj yra centrinis uzraktas, signalizacija. centrinis nuo rakto neveikia (baterija pakeiciau). signalizacija yra ir garsine, bet be pultelio. atidarau duris su raktu, signalizacija kaukia ir reik pridek toki pimpuka prie geleziuko ir signalizacija issijungia. gal kas turit ideju ka galima padaryt kad centrinis veiktu nuo rakto (beveik tikras kad jis nuo sitos masinos). aciu uz nuomones. It gets a little bit worse before it gets a little less better. |
| romkas | 2008-02-18 17:27:34 (0) |
manau kad reikia tau rakta prikoduoti paprasciausiai, ta prasme kad su raktu spaudziant nt jo migtukus rakinetusi masina. jei dar nesusiradai kaip tai padaryt tai rasyk man i privata turejau kaskur instrukcija tikrai nera sunku. |
| wiskers | 2008-02-19 19:38:07 (0) |
| Vilnius Žinučių forume: 23 | O tikrai gera ideja,pasmane irgi ira vienas raktas su integruotu pulteliu ir atskirai deta signalizacija su savo pulteliais,tas raktas atrakina tik centrini,o pulteliai ,kaip priklauso,centrini ir signalizacija.Gal galim ta rakta perprogramuoti ,kad veiktu kaip ir signalizacijos pulteliai??? |
| romkas | 2008-02-20 14:33:45 (0) |
turėjau corolla 02 metu tai bandžiau priprogramuot eagle master signalizacija tai mašinos kompas išmirksėjo kad nesupranta eagle master pultelio bet jei nori pripragromuot raktelio pulteli, tai rašyk man į privata savo mela nusiusiu instrukcija kaip tai daroma. |
| Edgaras | 2008-02-20 20:18:10 (0) |
issiunciau pm, romkai. It gets a little bit worse before it gets a little less better. |
| wiskers | 2008-02-20 21:12:33 (0) |
| Vilnius Žinučių forume: 23 | as irgi issiunciau |
| wiskers | 2008-02-22 18:51:55 (0) |
| Vilnius Žinučių forume: 23 | ei, tai kaip ten su ta instrukcija? |
| romkas | 2008-03-16 07:11:32 (0) |
SYSTEM OPERATION With alarm: Pressing key lock button twice within 15 seconds deactivates interior monitoring system. If venhicle unlocked and doors or boot/tailgate not opened within 30 seconds, lock/alarm are reactivated. If key button operated repeatedly while vehicle out of range or when batteries replaced and system becomes inoperative, proceed as folloes: Open drivers door Switch innition ON Wait 10 seconds Press key lock or unlock button twice System should now lock or unlock vehicle If not, carry out programming procedure PROGRAMMING WHEN Key added or replaced System malfunction HOW Drivers doors open and key removed from ignition switch Insert key into ignition, then remove it Close all doors, then open any door twice within 40 seconds Within 40 seconds: Insert key into ignition, then remove it Close all doors, then open any door twice Close all doors Switch ignition ON and OFF once to program a new remote code whilst retaining the original codes or twice to program a new remote code whilst erasing the original codes Remove key System should now lock and unlock vehicle, once or twice depending which mode has been selected Within 25 seconds: Press and hold key lock button Press unlock button 5 times Realease lock button Press and release lock or unlock button once System should now lock and unlock vehicle If required repeat button procedure to program remaining keys NOTE; a maximum of 4 keys can be programmed |
| Edgaras | 2008-03-25 18:10:58 (0) |
gal kas zinot koki nebrangu (tikriausiai garaziniais vadinami) elektrika, kuris paziuretu ta uzrakta, jis beveik isvis nebeveikia. It gets a little bit worse before it gets a little less better. |
| linasser | 2008-03-26 07:04:58 (0) |
Kartais nebus ta pati problema kaip ir man su carina-nusprogo centrinio relė, atrakindavau tik su raktu. Sutvarkė dalinai už 300lt-dabar atsirakina centrinis tik nuo pultelio. Arba pabandyk pasikeisti iš šroto relė paėmęs. 7a-fe lean burn (dujos) skype: serutkev |
