Ieskau zmogaus, kuris nusimano kanalizacijos pravodkej :)
Autorius: ndl
| ndl | 2009-05-14 19:39:58 (0) |
Sveiki, Cia jau visiskas nukrypimas nuo forumo, bet niekur nerandu infos :/ Zodziu, trumpai yra taip: Turiu sklepa, ten reikia kanalizacija prasivedziot. Is duso ir kriaukles eitu vanduo ir reikia kazkaip ji istraukt i lauka i drenazo talpykla. Tai va klausimas, ar butina daryt kazkokia talpa, i kuria subega vanduo ir tada automatine plude reguliuoja, kada isijungt siurbliukui ir is tos talpos visa vandeni istraukt i talpykla lauke ar galima tiesiai jungt siubli prie kanalizacijos vamzdzio ir daryt taip, kad ijungi dusa - isijungia siurblys ir traukia lauk viska Aciu uz temos supratinguma Jei kas galetu placiau pakonsultuot, tai skype: zhpule. Email: ndl@europe.com. Laukiu atsakymu. Pradedantysis santechnikas ndl |
| gizmo | 2009-05-14 21:18:33 (0) |
tu gal iskarto lauke nuoteku sulini pasidaryk, atsivesk vamzdi ir nereikes jokio siurblio, samatioku isbegs. |
| (Simas) | 2009-05-14 22:47:16 (0) |
gali daryti ta antra varijanta,kur ijungus vandeni duse iskart junktusi siurblys, ten yra spec voztuvai kuruos gali rasti geresnese santehniko pardese,Siauluose paziurek CELSI pardei ir pasikalbek su ten dirbanciai zmonem, dar ne tokiu bairiu su sntexnika esam pridare,PVZ, senamiesti tulika jungiam prie 5cm vamzdzio,o ne i 10cm kaip visur buna,uz tuliko statosi sudu mlunas (kaina 3000-8000lt) kuris sumala suda ir popieriu ,paskui po spaudimu uzkelia i beveik 4metrus auxcio,bega virs lubu ir paskui krenta i vamzdi,taip yra daroma kaip tulikus zmones nori tureti toli nuo nuoteku vamzdziu. |
2009-05-15 04:53:23 (0) |
Man ir taip atrodo... tik vamzdi vedant nuolydis turi buti. gizmo parašė: tu gal iskarto lauke nuoteku sulini pasidaryk, atsivesk vamzdi ir nereikes jokio siurblio, samatioku isbegs. Gyvenimas prasideda nuo 3000rpm... |
| ndl | 2009-05-15 06:16:05 (0) |
Aciu uz atsakymus. Yra taip - sklepas yra kazkur 1.5m po zeme, tai nuoteku talpykla daryt, reiktu belekiek kast 1.5m po zeme virsus turetu but', o dar apie 1.5m talpykla i zeme. Gaunasi kaip minimum 3m. Raust kazkaip nelabai norisi. Idealiausias variantas butu, pajungt vandens siubliuka tiesiai i vamzdi, i kuri subega vanduo is duso ir kriaukles. Tada kitas klausimas, ar siurbliukas neuzsilenks, jei jam nepaduos vandens? Ta prasme nedaryciau, kad jis visada veiktu, o isijungtu tik tada, kai ijungi dusa ar kriauklej vandeni paleidi. Jei jis neuzsilenkinetu, tada kitas klausimas. Kaip geriau daryt ta automatini jo paleidima? Det i kranus kazkokius jungiklius, kad pasuki ir isijungia ar det i ta vamzdzio virsu, i kuri subega visas vanduo, kazkoki tai davikli. Ta prasme, vamzdis pilnas - istrauk vandeni Kuo pigesnis sprendimas butu geriau, nes vis delto krize Beje, sudu maluno ten nereikia. Duse juk nekakosiu |
2009-05-15 06:58:46 (0) |
bent jau tie visokie neshiojami vandens siurbliukai turi plude, kuri nusekus vandeniui, isjungia siurbli, turetu buti ir stacionarus variantai - ra vandens siurbia, nera - issijungia.. |
| bambalys | 2009-05-15 16:02:25 (0) |
ndl parašė: Sveiki, Cia jau visiskas nukrypimas nuo forumo, bet niekur nerandu infos :/ Zodziu, trumpai yra taip: Turiu sklepa, ten reikia kanalizacija prasivedziot. Is duso ir kriaukles eitu vanduo ir reikia kazkaip ji istraukt i lauka i drenazo talpykla. Tai va klausimas, ar butina daryt kazkokia talpa, i kuria subega vanduo ir tada automatine plude reguliuoja, kada isijungt siurbliukui ir is tos talpos visa vandeni istraukt i talpykla lauke ar galima tiesiai jungt siubli prie kanalizacijos vamzdzio ir daryt taip, kad ijungi dusa - isijungia siurblys ir traukia lauk viska Aciu uz temos supratinguma Jei kas galetu placiau pakonsultuot, tai skype: zhpule. Email: ndl@europe.com. Laukiu atsakymu. Pradedantysis santechnikas ndl Bet kokiu atveju manau reikės nedidelės talpos, surinkti vandeniui. Po to siurblio, jis taip vadinasi- nuotėkų siurblys, kaip pavyzdį įdedu nuorodą:Siurblys ![]() Kaina nežinau būna brangesnių, bet gal galima rast pigesnių. Veikia: Prisirinkus talpoj vandens plūdė pakyla ir į jungia siurblį, nusileidus vandens lygiui siurblys išsijungia. Būna siurbliai, kuriuos galima pajungti vamzdį arba žarną, čia kas patogiau. jei bijai- nedaryk, jei darai- nebijok! http://www.toyotaclub.lt |
| ndl | 2009-05-15 19:19:21 (0) |
Gal ir neblogas paskutinis variantas, bet kaip, jei tokia situacija: paleidi srove vandens, pribega talypkla to siurbliuko, jis isijungia per greit nei atbega vanduo istraukia, tai jis taip junginesis ir junginesis pastoviai. Jauciu teks mastyt apie kazkokia talpykla, kokiu 50-70l ir det paciam koki dachika, kad kai pilna istraukia Edit: Zodziu arba nuoteku siurbli teks det, arba talpa su cirkuliaciniu. Aciu uz atsakymus, teks nusivest ka nors parodyt, pasakys, kuris geriau sprendimas bus |
