5 gen. Celicos Kuro bako plude.
Autorius: DIvE
| DIvE | 2010-09-20 17:38:56 (0) |
Sveiki, gal zinot kiek 5gen Celicos bako plude kainuoja, gal kas netycia parduodat.? =) ..The harder you work, the luckier you get.. |
| celkius | 2010-09-20 19:41:45 (0) |
jei neklystu plude eina su visu siurbliuku turiu siurbliuka jei domina 867797085 |
| m123 | 2010-09-21 05:23:11 (0) |
| AT-180 (Sti 1.6) Vilnius Žinučių forume: 82 | o gal galetumet atsakyti, ar kuro rodiklis turi taip grybauti?? tikejausi, kad uzsidegs raudona ir vsio. o cia tai uzsidega, tai uzgesta. ir taip simta kartu per diena. |..| | | <- sitam tarpe, tai dirba kaip patinka. nesuprasi, ar dar 1/4 bako liko, ar jis tuscias isvis. Tiksliau tai priklauso nuo posukiu skaiciaus Toyota Celica St-i '92 Vilnius |
| DiAx | 2010-09-21 06:17:05 (0) |
Siaip nieko cia nepakeisi, pas mane ir tas pats, kai masina stovi rodo 1/4 o kai vaziuoji beveik ant tuscio |
| m123 | 2010-09-21 06:29:09 (0) |
| AT-180 (Sti 1.6) Vilnius Žinučių forume: 82 | bet cia to meto japonu beda. su civiku tas pats budavo )) o vat aubi ar kitoks sh rodydavo gerai net kylant i kalna ir pan.. ir zinok dabar, zmogau, kiek dar liko tau vaziuot iki uzgesimo (jei nera salia benzino koloneles ar liko diena iki algos )ir dar kitas klausimas, ar japoskes tikrai nepadare kazkokio ventilio bake, kad nesusidarytu jame slegis. nes tiek su civiku, tiek su celika tas pats buna. atsuki bako kamsti ir psshhh. girdisi, kaip traukia i vidu ora. gal del tu slegiu skirtumu ir grybauja veliau tas rodiklis?? Toyota Celica St-i '92 Vilnius |
| Firestart | 2010-09-21 18:56:55 (0) |
Yra tas vintilis tik nevisada kazkodel veikia, man kartais traukia kai atsuki, o kartais ne. Vintilis tai prie kamscio kur atsisuka salia kaip suprantu papildomas vamzdelis plonas tam net skirtas |
| mantyc | 2010-09-21 19:21:49 (0) |
Del rodykles ir pas mane tas pats, posukiais greiciau pavazinejus, nesamones rodo kuri laika. |
| DIvE | 2010-09-21 19:33:39 (0) |
Tai kox butu sprendimas.? ..The harder you work, the luckier you get.. |
| Myndauqas | 2010-09-22 13:01:29 (0) |
Na ir pas mane grynai tas pac atvejis su 91 STi. uzsukes uzsipilti kuro atsukdamas ta kamstuka irgi daro pshhhh. o ir su pacia kuro rodykle tai kaip jau buna E raide kuro bako pries ja rodykle stovi ka zn gal kaip per puse tu paskutiniu pagaliuku taip buna uzsidega kuro lempute tai vel palaipsniui uzgesta ir nevienodai dega tai silpniau tai stipriau ir nezinai ar jau lekt piltis vel benzino ar ka daryt isviso gal kas yra bandes testuka su STi kiek dar pravaziuot eina jeigu jau dega lempute pastoviai ir rodykle sieka E raide butu tikrai idomu suzinoti bo pas mane yra tokia liga tik uzsidegineja ta lempute kuro iskart puolu i panika ir lekiu kuro uz maironi bent jau Negerk prie vairo, ispilsi alu |
| Firestart | 2010-09-22 14:24:10 (0) |
Koki 100km dar pravaziuot galima nuo tada kai pradeda mirkciot. Kai rodykle uzsilenkia zemiau paskutines padalos bruksnio tada jau liko nedaug. |
