    IESKAU 5 gen DALYS
    Autorius: Calibrass
    Calibrass 2014-05-26 09:00:13 (-3)
    ST-182 (GTi 2.0) Vilnius Žinučių forume: 14
    Sveiki klubieciai ! ieskau savajai 5 gen amortiku (visu 4) bei gerai veikianciu , sankabos disko ir GAL kas nors tures raudonas spiruokles taipogi ? kuo greiciau tuo geriau , Vilnius !
    Dekoju is anksto ;)
    Sveiki, turiu Celicos GT-4 kapota, bet neoriginala ir turiu GT-4 ECU kam reikia kreipkytes telefonu : +37068497952
    Domsy 2014-05-26 10:39:31 (1)
    Sveikas!
    Turiu spyruokles juodas. Bet jei pageidauji galiu nudazyti raudonai. O jei damestum dar 10Lt galeciau nudazyti geltonai. Arba Pvz. Jei primestum 20Lt dar tai nudazyciau viena vija geltonai, o kita raudonai. Uz ta pacia kaina galiu nudazyti kiekviena vija pagal vaivorykstes spalvas tik perejimas matytusi. Butu labai kontrastinga vaivorykste. Tokiu atveju dazai butu Tavo. Spyruokle 30Lt ir Tavo dazai, +10Lt mano darbas.
    WTF?!tyliu
    LEXUS IS250
    Ex.Toyota Celica
    Calibrass 2014-05-26 13:37:49 (-2)
    ? cia visi kaunieciai tokie neispruse ar tik tu toks vienas YPATINGAS mandras ? jei neturi ko pasiulyt tau drozk pro saly neuzsukes .
    Povilas 2014-05-26 14:11:37 (1)
    Matyt tai tiesog kad spyruokles spalva mazai ka nusako apie jos kietuma auksti, kiekvienas gamintojas naudoja skirtinga spalvu gama skirtingai. Reiketu konkretizuot savo norus ir nevadint kitu neisprususiais, kaip pats nelabai paskai ko nori, tau ir pasiule kazka ir dar su platesne spalvu palete.
    Calibrass 2014-05-26 14:31:14 (0)
    matau cia pas jus celicos gyvenimo forume savas gyvenimas ir savos sukurtos dalys .. bet tarkim .. MAN REIK ZE MI NAN CIU SPY RUO KLIU , gal db bus labiau ajsku .
    deeeekuj
    Povilas 2014-05-26 17:04:13 (0)
    Zeminancios zeminancioms nelygu, vienos zemina 10mm kitos gali ir 50mm zemint, zinok tiksliau ko nori. Ir nerasyk kad reik raudonu nes jos gali but ir nezemincios visiskai, o tiesiog spalvotos. Tas spyruokliu spalvininkas ir neismanymas man kazkaip civicais atsiduoda, kur pas kasantra pjautos betkokios spyruokles dar nudazytos ir jau afigienai.
    Calibrass 2014-05-26 18:15:41 (0)
    nera svarbu kiek jos zemintu , nes pas paty stovi originalus ir bishki per auskta ji yra , del to noretusi bishki nusimest ant zemes ,, tad jei kas turi kokius variantus prasau ... isklausysiu visus ir kokiiuus nors pagriebsiu , o geriausia butu tai kad per viduri nuo tu 10mm iki 50mm kur sakej
    Sheikhas Klubo narys 2014-05-27 07:13:19 (0)
    nupjauni vieną apviją ir bus -50mm ;)
    Calibrass 2014-05-27 09:33:38 (0)
    gala jau kaip ir gavau , todel prieki turbut tektu pjaut , bet ar kas pjove ? veliau pati spiruokle laiko ? nes girdejau kad jos veliau "ale" gali trukt .. nu zodziu ne esme kas ten veliau gali but , bet tada klausymas ar kas taip dare su priekiu ir kaip pats efektas ?
    Sheikhas Klubo narys 2014-05-27 09:59:17 (0)
    dariau, jokių problemų, tik kaip ir sakiau pjauti 0,75-1 apvijos ne daugiau
