| laimissss | 2011-04-28 08:28:29 (0) |
| ZZT-230 (GT 1.8) Žinučių forume: 25 | ir beje jei tas gumas ispurksciau kokiu VD40 nepadetu laikinai,kol gausiu jas?nes manau uztruks cia viskas man.. |
| frezas | 2011-04-28 09:33:33 (0) |
as nesenai keiciau gale kazkokias 4 gumas tik nepamenu kaip jos vadinosi tai kainavo po 32lt vnt. na ten gale yra 4 tos didziosios kur keciau ir 8 mazesnes. tj gal tos 4 "reaktyvines" traukes gumos ir buvo as keiciau jas nes man bildejo ir gigzdejo. bildejimas liovesi.o kai letai vaziuoju per didesnes duobes girgzda dar laimissss parašė: tai va butent...,ir kiek tos gumos lietuvoj kainuoja? |
| laimissss | 2011-04-28 09:40:27 (0) |
| ZZT-230 (GT 1.8) Žinučių forume: 25 | va nupirkau VD einu ispurkst parasysiu veliau ar padejo |
| Firestart | 2011-04-28 14:06:18 (0) |
Nepades tau tas WD40, teks perpresuot selenblokus, ten ju gale is viso ne 4, o 12 - 8 skersiniu traukiu ir 4 isilginiu. Vieneto kaina svyruoja 30-50lt be nuolaidu, priklauso nuo to ar plaukiojantis selenblokas ar ne (dalis ju plaukiojantys). laimissss parašė: va nupirkau VD einu ispurkst parasysiu veliau ar padejo |
| laimissss | 2011-04-28 15:21:46 (0) |
| ZZT-230 (GT 1.8) Žinučių forume: 25 | kur ten tos traukiu gumos randasi? |
| laimissss | 2011-04-29 10:10:37 (0) |
| ZZT-230 (GT 1.8) Žinučių forume: 25 | tu teisus nepadejo vd40..ispurskiau visas gumas kurias radau,nebent jos uzsislepusios lb...kas gali but ilgiau vazinejant su nusidevejusiomis? |
| Firestart | 2011-04-29 13:38:55 (0) |
Nieko, girgzdes bildes ir nervins, daugiau tai nelabai kas. laimissss parašė: tu teisus nepadejo vd40..ispurskiau visas gumas kurias radau,nebent jos uzsislepusios lb...kas gali but ilgiau vazinejant su nusidevejusiomis? |
| rimas112 | 2011-05-07 07:14:40 (0) |
Sveiki, turiu beda uzkurus masinos apsukos 2,2-2,5 ar cia gerai pasyla nukrenta iki 1,1 arba 1,2, gal zinote kame beda? gal pasosas mala prota, o ant duju saltos 200 arba 500 pasilus 1000-900 bet taip netoolygiai dirbti nori, zvakes naujos laidai taip pat. |
| Fanaz | 2011-05-07 07:18:08 (0) |
Dėl benzino, susireguliuok laisvos eigos oro srautą (vertikalus varžtas), laisvos eigos sklendę (horizontalus sriegis kur troselis baigias), taipogi akseleratoriaus padėties daviklį. Viską pagal instrukcijas iš CelicaTech'o arba mašinos manual'o jei turi. Tikslumas ten precizinis, paklaida ne daugiau 0.05mm., reikės plokštelių. Po visko nuresetink ECU. Dėl dujų nepasakysiu. |
| rimas112 | 2011-05-07 07:28:17 (0) |
o ekseleratoriaus padieties daviklis videje prie pedalo kaskur taip? o ECU nuresetinimas tai atjungti akuma trumpam ar kitas budas yra? dekui pas mane 1,6 variklis |
