| Ciunia | 2011-06-01 12:01:31 (1) |
| TRIUMF | 2011-06-01 20:10:55 (0) |
Gal kas zinot kur uz protinga kaina ir gerai tvarko duslintuvus? Kazkaip nebepatinka maniskio duslintuvo garsas - reiktu paziuret ir susitvarkyt |
| Firestart | 2011-06-02 08:01:16 (0) |
Aš tai vežu į duslitą, po varnių tiltu. Jie ten parduotuvė-servisas, meistrai gerai dirba. Iškart sužiūri, pasako ko reik ir kiek kainuoja. Kas man patinka kad ten visada gali stovėt šalia ir žiūrėt ką ir kaip daro. O kas ta protinga kaina pagal tave? TRIUMF parašė: Gal kas zinot kur uz protinga kaina ir gerai tvarko duslintuvus? Kazkaip nebepatinka maniskio duslintuvo garsas - reiktu paziuret ir susitvarkyt |
| Fanaz | 2011-06-03 19:39:55 (0) |
Važiuojant 40kmh+ mašinos priekis ūžia ir vibruoja, garsas ir pojūtis identiškas dirbant kaip su galingu vibraciniu šlifuokliu, tik dešimt kartų daugiau garso. Patikrinta: - ratai nevibruoja, nejuda - sukantis ratui nejaučiamas neįprastas pasipriešinimas, pašalinių garsų neskleidžia - akseleruojantis ar stabdant garsas ir vibracija nė kiek nekinta - nepriklauso nuo apsukų, tik nuo automobilio greičio - granatos ir guoliai pakeisti į brangius bei patikimus mažiau nei prieš pusę metų - garsas ir vibracija ženkliai susilpnėja tik susukus vairą į kairę - problema atsirado suprogresavo per itin trumpą laiką - granatos gumos sudėtos "nefirminės", kairėje pusėje plyšo jau du kartus, dėl ko pagal garantiją buvo pakeistos. Kad atmesti variantą jog sausa eiga buvo pažeista granata, ji buvo pakeista nauja dar kartą. Nepadėjo. Kokia būtų diagnozė? Pakolkas yra tik spėjimas, kad dešinėje pusėje galbūt taippat plyšo guma, bet nelabai pastebimai bei siauroje vietoje, dėl ko tepalo praradimas nebuvo matomas plika akimi pakol granata "išdžiuvo". Toks spėjimas. Alternatyvus variantas - pabiro dešinė arba kairė vidinė granata. Dar minčių? |
2011-06-04 07:11:10 (0) |
Jei pabyra vidines granatos, tai atsiranda vibracija duodant gazo, lipant i kalna, zodziu ant apkrovos.. Gyvenimas prasideda nuo 3000rpm... |
| Fanaz | 2011-06-04 19:16:31 (0) |
Išsiaiškinau, kad kitoje pusėje nei tvarkiau, nurodytoje vietoje ant granatos bei toje pačioje vietoje ant guolio/stupicos yra plokštuma. Vaizdas toks, lyg kas sunkia kuvalda būtų plojęs į abi puses. Ar tai gali būti garsų ir vibracijos priežastis? Labai panašu, kad granatos pusėje rodykle nurodyta dalis (žiedas) sukasi atskirai nuo granatos, nes po juo daug tepalo, jis lengvai atšoka bei nesunkiai sukasi rankose. Ar tai gali būti problema? Ką keist, tik granatą, ar teks ir stupicą/guolį? ![]() |
| TRIUMF | 2011-06-04 21:12:19 (0) |
Ok, reiks nuvaziuot. protinga kaina - cia toks buvo retorinis ta prasme kad nebutu ten 2x brangiau nei kitur, bet tas pats velnias.Firestart parašė: Aš tai vežu į duslitą, po varnių tiltu. Jie ten parduotuvė-servisas, meistrai gerai dirba. Iškart sužiūri, pasako ko reik ir kiek kainuoja. Kas man patinka kad ten visada gali stovėt šalia ir žiūrėt ką ir kaip daro. O kas ta protinga kaina pagal tave? TRIUMF parašė: Gal kas zinot kur uz protinga kaina ir gerai tvarko duslintuvus? Kazkaip nebepatinka maniskio duslintuvo garsas - reiktu paziuret ir susitvarkyt |
| b145t3r | 2011-06-04 22:33:14 (0) |
Fanaz parašė: Išsiaiškinau, kad kitoje pusėje nei tvarkiau, nurodytoje vietoje ant granatos bei toje pačioje vietoje ant guolio/stupicos yra plokštuma. Vaizdas toks, lyg kas sunkia kuvalda būtų plojęs į abi puses. Ar tai gali būti garsų ir vibracijos priežastis? Labai panašu, kad granatos pusėje rodykle nurodyta dalis (žiedas) sukasi atskirai nuo granatos, nes po juo daug tepalo, jis lengvai atšoka bei nesunkiai sukasi rankose. Ar tai gali būti problema? Ką keist, tik granatą, ar teks ir stupicą/guolį? ![]() kaip suprantu tu cia granata vel "sulauzei" ? kaip tai imanoma? beje, prie ko cia stupica, jei granatai pzdc?www.powerlab.cz |
| Fanaz | 2011-06-05 12:12:42 (0) |
b145t3r parašė: kaip suprantu tu cia granata vel "sulauzei"? Aha, šiemet jau 3 granatas pasikeičiau, bus ketvirta. Tik niekaip nesuprantu kas ten atsitiko ir iš kur smūgio žymės? |
| oTTo | 2011-06-05 13:09:36 (0) |
| ST-182 (GTi 2.0) Vilnius Žinučių forume: 90 | Manyciau kad tai galetu buti viena is priezasciu, bet siulau patikrinti variklio pagalve, nes draugui irgi buvo toks dalykas, i autoservisa nuvare ir pastate tokia diagnoze. |
