    Fanaz 2011-05-22 17:39:56 (0)
    Antifryzo arba oro temperatūros davikliai gali būti.
    frezas 2011-05-23 07:59:59 (0)
    kurioi vietoi jie yra?
    Fanaz parašė:
    Fanaz 2011-05-23 08:37:06 (0)
    Antifryzo temp. daviklis į ECU yra žalios spalvos, vidurinis, tarp kitų dviejų daviklių, tiesiai prieš nosį, po oro įsiurbimo sklende. Oro temperatūros daviklis montuojamas į oro filtro dėžę.
    Firestart 2011-05-23 11:24:14 (0)
    Ziurek, o gal zinai ka turi rodyt oro srauto matuokle? ta prasme kokia varza ar voltaza?
    Fanaz parašė:
    Shtulas 2011-05-23 17:41:13 (0)
    Turiu klausimėlių keletą. 1. Ar sudėtinga GTi pakeist galinius amortizatorius? Ta prasme kokių nors nesąmoningų niuansų tikėtis ar dažniausiai normaliai viskas einasi?
    2. Ar tinka į GTi galiniai amortizatoriai nuo STI? Ačiū.
    www.bek.lt
    ndl 2011-05-30 18:58:19 (0)
    Sveiki,
    Kaip reikia is pagrindu stockinius slenkscius 5gen susitvarkyt? Pjaut ir is kitos ispjautus virint ar kaip nors bandyt forma daryt ir senus ispjovus is ko nors naujo suvirint?
    tautvis 2011-05-30 19:12:42 (-4)
    ST-182 (GTi 2.0) kedainiai Žinučių forume: 89
    Fanaz parašė:
    Ruošiausi, ruošiausi ir pagaliau įsigijau, 92" GT-i :)
    Pakolkas geros žinios tuo baigėsi.. Būtų džiugu jeigu galėtumėt pakonsultuoti apie tvarkymą.
    Problemos nuo simbolinių iki rimtų, norėtųsi apie kiekvieną sužinoti /kur/ geriausia tvarkyti ir /kiek/ (kokiose ribose) tai kainuos. Biudžetas studentiškas, kas bus įmanoma tvarkysiu pats ;)
    1. Priekinė juoda plastikinė "juosta" (kiek žinau dažna problema), sulaužyta, reikia keisti.
    2. Stabdžiai nuo GT-4, ratai 15". Ar normalu kad net ant nedidelių kelio nelygumų mašina vos ne "atsigula" (tik nežinau ar ant asfalto, ar ratai į arkas). Vos avarijos nepadariau ratui papuolus į kelio įdubą (ne duobę) ir po to vos ne užsiblokavus kai į kažką "atsirėmė". Čia dėl pakitusio ratų dydžio? Išprendžiama problema?
    3. Barškutis. Ką daryti su barškučiais? salone barška beveik viskas, o gale ypač, tik nežinau kas, įtariu bagažinė. Visų gumų keitimas? ar kažkurias tik svarbiausia? Kas dar pas Celicas dažniausia barška?
    4. Aplaužytos kaikurios salono dalys. Keičiatės į ką randat, ar visgi papigiai išeitų nusipirkti iš ardomų? kokios dar Celicos vidus atitinka minėtąją?
    5. Variklis salone. Tiksliau važiuojant toks pojūtis, nes riaumoja labiau nei ankščiau vairuotos Lagunos be duslintuvo. Čia Celicos garso izoliacijos norma, ar lyst į duobę ir ieškot skylių?
    6. Pavarų perjungimo svirtis. Čia greičiau ne klausimas, o išsidirbinėjimas, bet... ar eina trumpinti? Nepatogu, kai bėgiai vos atsistoja, o rankena ilga kaip traktoriaus. Palyginimo apie nevykusius šokėjus ir kiaušinius nereikia, čia tik klausimas ;)
    7. Gazo ir sankabos pedalai sureguliuoti bilekaip. Sankaba reaguoja tik trumpam diapazone, gazas agresyviai reaguoja vos prisilietus. Dėl sankabos, ar reguliavimo užtenka, ar ją reiks keisti? Dėl gazo, ar reguliuojama?
    8. Nuolat (geltonai) šviečia tepalo lemputė. Kiek sakė savininkas, sugadintas daviklis. Klausimas kaip ir visiems kitiems, kiek kainuoja ir kur rasti (bei ar galėsiu pats pasikeisti).
    9. Aprašyta čia: /forum/toyota-celica-5-gen/Greiciu-deze-(celica-1990m.2.0l)/5.html
    Cituoju pats save: "Jungiant ketvirtą bėgį būna labai bjaurus džeržgimas, švelniau įgrūdus išmeta. Negi teks keisti visą dėžę?"
    Iš anksto dėkoju visiems atsakiusiems ir padėjusiems. Kaip žaliam Celicistui, betkokia pagalba yra labai naudinga. angelas
    celikos fanas
    Fanaz 2011-05-30 19:33:08 (0)
    Jau kažką primaigei..
    frezas 2011-05-31 12:51:02 (0)
    norejau pasitikslinti kur dasipila tepalas i greiciu deze? yra toks didelis gan varztas greiciu dezei koks 30. ten? nekaltas
    Fanaz 2011-05-31 13:41:10 (0)
    Du varžtai ten, vienas užpylimo (šiek tiek aukščiau), kitas nupilimo (žemiausiam taške).
