Skirtingos padangų išmieros
Autorius: Modė
| Modė | 2009-07-24 06:51:41 (0) |
Sveiki forumiečiai,norėjau pas jus paklausti ar labai blogai būtų kad skirtūsi padangų išmieros? Pas mane ratai 205/50R15,bet priekį jau beveik mirę padangos, o draugas atiduoda apynaujas padangas 195/60R15,tai gi,gale liktų platesnės,jei iš vis išeitų užmontuot jas. ar stabilumui tas labai kenkia?ST-i ir man pakanka |
2009-07-24 07:10:01 (0) |
Del tiek dzin. Gyvenimas prasideda nuo 3000rpm... |
| GreddyMR2 | 2009-07-24 07:43:49 (0) |
Prieky bus aukstesnes? |
| Modė | 2009-07-24 07:52:37 (0) |
Nu žinau,kad be ryšio,tik įdomu ar labai akivaizdus skirtumas bus. ST-i ir man pakanka |
| GreddyMR2 | 2009-07-24 07:54:58 (0) |
Gal tik priekis bus siek tiek auksciau uz gala. Del valdomumo manau tik del paciu padangu bus blogiau. Aukstesne labiau vartysis. |
| Modė | 2009-07-24 08:01:45 (0) |
Skirtumas bus 5cm. aukštesnės nemanaukad man kazkas gausis. nezinot ar ant cielkutes eitu 195/65 r15 užmaut? bijau kad per aukštos bus. ST-i ir man pakanka |
2009-07-24 08:17:11 (0) |
Kodel turetu neit uzmaut? Beje pirmai rasei 60 aukstis Ir is kur gauni 5 cm?. Aukstis 50/60 isreiskiamas procentais nuo plocio, taigi 195/60 ir 205/50 beveik tas pats, jei ne tas pats. Modė parašė: Skirtumas bus 5cm. aukštesnės nemanaukad man kazkas gausis. nezinot ar ant cielkutes eitu 195/65 r15 užmaut? bijau kad per aukštos bus. Gyvenimas prasideda nuo 3000rpm... |
| Modė | 2009-07-24 08:43:06 (0) |
Yra taip- draugas atiduoda padangas 195/60R15,bet jei gausis didelis skirtumas,tada planuoju naujas pirkt,dabar uzdėtos 205/50R15,noriu universaliu padangų,bet tokių išmierų pardavėjas sakė nera kad butu universalios,beje,ta aukscio santikį pasakė pardavejas padangu,tai gal jis lopas ir pats nesupranta ST-i ir man pakanka |
| Iver | 2009-07-24 08:49:17 (0) |
Padangų aukštis skirsis ~1,5cm. Dėl tokio skirtumo tikrai nėra tragedijos, važinėkis ir nesuk galvos. |
2009-07-24 08:52:30 (0) |
rato aukscio centro skirtumas bus 14mm, t.y. pvz galas su 195/60 stoves 1,4cm auksciau uz prieki su 205/50, taigi tai nesudarys jokios itakos. Priekin deciau platesnes, ne taip prasikasinetu. |
