    1994 2,0 l Celikos kompiuteris
    Autorius: blackout
    blackout 2009-09-24 13:18:08 (0)
    ST-202 (GT 2.0) Vilnius Žinučių forume: 145
    Neseniai iskilo klausimas tdl noreciau pasitkslinti del celicos kompiuterio. Gal klausimas skamba keistokai,bet sitoje vietoje neperdaugiausiai nusimanau. Taigi ar 1994 celicos kompas turi galimybe buti prijungtas prie kompiuterio? Aciu uz issamius atsakymus;)
    Back in the track.
    NosTeaM Klubo narys 2009-09-24 13:37:47 (0)
    per diagnostikos jungti gali prijungti,arba dedi programuojama ECU ir moki nemazas bapkes ir tada reguliuoji warikli :) ziurint ko tu nori is to EXU prijungiant prie PC ? :)
    eimuxxx 2009-09-24 14:25:17 (0)
    ST-202 (GT 2.0) telsiu raj. Žinučių forume: 56
    pas mane yra ta junktis bet kai nuvariau paklausti servize kek kainuotu tai je man pasake kad man neapsimoka nes neko dauk neparodys tipo jai butu 2004m tada jau apsimoka bet tada lt buvo mazai tai nesijungiau bet gal reiktu vistek pabandyt
    gyvenimas trumpas tad dziaukimes jo..........:)
    ndl 2009-09-24 20:39:48 (0)
    OBD2? Is jebejaus uz 70lt imi ir pats viska per kompa ziuri :)
    eimuxxx parašė:
    eimuxxx 2009-09-25 04:12:05 (0)
    o kas tai yra tas OBD2? tai reikes kaskokios programos ir laido? kek as suprantu ar galietus kas smulkiau papasakot? buciau dedkingas labai
    rastamanas 2009-09-25 06:28:57 (0)
    ST-182 (GTi 2.0) Klaipeda Žinučių forume: 122
    jo papasakokit kas nors . nors jau jauciu ir buwo tema, gal ir neviena, bet dabar ieskot.. kiek suprantu reike laptopo ir laido. arba yra iskart visas kompiuterastas mazas toks pirkt, bet jis brangus yra. tai kaip ten su tuo laidu butu. reike i lapotopa programa tada is kaskur parsisiust turbut
    eimuxxx 2009-09-25 08:02:04 (0)
    tai reik tik programos ir to laido bet kur jos rasti ir kek any kainuoj?
    Iver 2009-09-25 08:17:06 (0)
    Laidą gali nusipirkt ebay'uj, programas taip pat. Tik jei neklystu, kažkokio skenerio dar reikia? Pas draugą servise buvau pasijungęs, tai obd laidas jungiasi į kažkokį blokelį, vadinamą skeneriu, ir iš to skenerio eina laidas į pc. Pataisykit kas žinot tiksliau.
    ndl 2009-09-25 11:20:46 (0)
    Kitur raso, kad iki 95 celikos turejo OBD1. Nezinau, kaip yra is tikruju, nes pas mane penktuke, tai nesidomejau. Jei yra kairej pusej prie strutbar'o tvirtinimo fiske su uzrasu DIAGNOSTICS, tai ja prasidarai ir su laiduku uztrumpini kontaktus TE1 ir E1, pasuki rakteli ant on ir ziuri, kokius kodus ismirkses check engine lempute. www.celicatech.com daugiau parasyta apie diagnostika :)
