Ausinimo sistema
Autorius: Paulis
| Paulis | 2012-10-17 12:39:44 (0) |
Sveiki, gal kas galetu paaiskinti truputi apie ausinimo sistema kaip ir kas? Toks jausmas, kad dingsta antifrizas. Reikalas toks, kad supylus saltam varikliui i vamzdeli antifriza iki ribos ir palikus masina per nakti stovet, jo tiek nebera. Vel supylus saltam varikliui, po nakties jo vel tiek nebera. Pavazinejus, t.y esant siltam varikliui jo atsiranda beveik iki vamzdelio virsaus. Gal kas paaiskins, kaip ten kas? Taip turi buti ar jei cia kazkas ne taip, gal kas paburs kas negerai? |
| Ciunia | 2012-10-17 13:22:43 (2) |
Paulis parašė: Sveiki, gal kas galetu paaiskinti truputi apie ausinimo sistema kaip ir kas? Toks jausmas, kad dingsta antifrizas. Reikalas toks, kad supylus saltam varikliui i vamzdeli antifriza iki ribos ir palikus masina per nakti stovet, jo tiek nebera. Vel supylus saltam varikliui, po nakties jo vel tiek nebera. Pavazinejus, t.y esant siltam varikliui jo atsiranda beveik iki vamzdelio virsaus. Gal kas paaiskins, kaip ten kas? Taip turi buti ar jei cia kazkas ne taip, gal kas paburs kas negerai? Variklio aušinimo sistema turi du cirkuliacijos ratus: mažąjį ir didįjį. Esant šaltam varikliui mažasis cirkuliacijos ratas cirkuliuoja variklyje pro variklio bloko ir galvos kanalus. Varikliui pasiekus tam tikrą temperatūrą, atsidaro termostatas, kuris aušinimo skystį praleidžia į radiatorių – kai aušinimo skystis cirkuliuoja per variklio kanalus ir radiatorių, toks ratas vadinamas didžiuoju. Aušinimo skysčiui atvėsus, termostatas užsidaro ir atsidaro tik tada, kai aušinimo skystis įšyla. Dažniausiai sutinkamos problemos tokios kaip: dingsta aušinimo skystis, salono pečiukas pučia šaltą orą. Visų pirma reikia patikrinti, ar aušinimo skystis nesiskverbia pro radiatorių, jungiamąsias žarnų dalis,ar variklis nemeta balto dumo. Patikrinamas variklio alyvos lygis - jeigu alyvos lygis viršiją normą, o atidarius variklio alyvos įpylimo dangtelį matomas baltas vientisas skystis, galima diagnozuoti, jog aušinimo skystis patenka į variklio alyvą per variklio bloko ir variklio galvos tarpinę, būna atvejų kai aušinimo skystis skverbiasi per variklio bloko arba variklio galvos mikro įtrūkimus. Jeigu salono pečiukas nepučia šilto oro, galimos kelios priežastys: aušinimo sistemoje yra oro “sistema nenuorinta” arba užstrigęs termostatas. Termostatas dažniausia užstringa dėl “senatvės”. Kartais pasitaiko, kai aušinimo skysčio žąrnos "šlangos" pučiasi, to priežastis gali būti ir jau minėtas variklio galvos mikrotrūkimas arba užstrigusi, sulūžusi vandens pompa. Vandens pompa aušinimo skystį stumia "varinėja" po visą aušinimo sistemą, ir neleidžia jam užsistovėti vienoje vietoje. |
| Paulis | 2012-10-17 17:24:56 (0) |
Nelabai logiska, kad jei viskas gerai, supilus antifirzo, kaskarta siek tiek numazetu, nors ir dapilama kasdien? |
2012-10-17 17:44:12 (0) |
Kokio dar vamzdelio viršaus? Pilaima šiaip į radijatorių, o išsiplėtimo bakelyje yra min ir max žymos. Karštas plečiasi ,šaltas traukiasi. O jeigu kažkas kažkur dingsta, tai ieškok nutekėjimo, nieko čia nepribursi. |
| Paulis | 2012-10-17 17:50:05 (0) |
O gal dar galit paaiskinti, kokia yra issipletimo bakelio funkcija? Buciau labai dekingas |
| Povilas | 2012-10-17 20:09:21 (0) |
Sheikhas katik parase kokia funkcija kaip antifrizas ikaista kazkiek pleciasi ir patenka i bakeli, kaip jo reikia pasiima is bakelio. |
| Paulis | 2012-10-18 09:41:40 (0) |
Ai, viskas aisku. Dekui uz atsakymus |
