Diržų keitimas
Autorius: Mariuke
| Mariuke | 2007-09-19 05:21:33 (0) |
| Vilnius Žinučių forume: 4 | Gal kas žinote kiek kainuoja keturakės celikos pagrindinio diržo keitimas. Ir kur geriau ji keisti. Ačiū. Labai lauksiu atsakymo |
| eddie_gt4 | 2007-09-19 05:52:09 (0) |
bet kuriam normaliam servise ( pvz., "Acura" ar "Girilis" ) jei 2.0 variklis, kainuos brangiau, jei 1.8 - pigiau (kaina dar priklausys ir nuo to, kokias dalis desi) gal sestokai duos konkretesniu patarimu stock'in'fanas © by Sheikhas fleimmeisteris © by hedo |
| Mariuke | 2007-09-19 05:58:07 (0) |
| Vilnius Žinučių forume: 4 | ačiū. Na mano celica bus 2 lt., penktadienį jau ją turėsiu pagaliau. Ir noriu pakeisti visus diržus ir tepalus iškarto. O kiek panašiai tai kainuotų, ar tilpsiu į 600 lt. Gal geriau keisti viską Toyotos servise? |
| eddie_gt4 | 2007-09-19 06:04:55 (0) |
Mariuke raše: ačiū. Na mano celica bus 2 lt., penktadienį jau ją turėsiu pagaliau. Ir noriu pakeisti visus diržus ir tepalus iškarto. O kiek panašiai tai kainuotų, ar tilpsiu į 600 lt. Gal geriau keisti viską Toyotos servise?cia tipo Tokviloj? na tada kainuos tikrai ne 600 lt. nors ir siaip vargu ar tilpsi i tokia suma... nors nezinau, nenoriu klaidint - pasidomek paskambinusi i servisa ir suzinosi kadangi arteja ziema, siulyciau be variklio tepalu ir filtru, butinai pasikeist ir ausinimo skysti (ypac jei esamas kels bent seseli abejones) stock'in'fanas © by Sheikhas fleimmeisteris © by hedo |
2007-09-19 06:06:02 (0) |
Toyotos servise gal tik brangiau, ir nepasakyciau kad geriau Tuo labiau kazin ar Tokviloj isiteksi su 600Lt Geriau butu nusipirkti pvz kad ir Contitex dirzelius kokiame pvz Dagryje ir pasikeisti bet kuriame servise kur bent vienas meistras turi rankas is teisingos vietos dygstancias Turek galvoj, kad pagal toyotos nurodymus reiketu keisti ir itempeja, bei parazitini skriemuli, kas labai zenkliai itakoja kaina. |
| eddie_gt4 | 2007-09-19 06:08:31 (0) |
Sheikhas raše: Turek galvoj, kad pagal toyotos nurodymus reiketu keisti ir itempeja, bei parazitini skriemuli, kas itakoja kaina. OT: nuo kada? bent jau 3S-GTE atveju tai rekomenduojama daryti tik tuo atveju, jei esamas itempejas ir "parazitai" neatitinka nurodytu parametru (o kadangi 3S-GE irgi yra non-interference dizaino, tai speju ten Tojotos rekomendacijos tokios pacios) stock'in'fanas © by Sheikhas fleimmeisteris © by hedo |
2007-09-19 06:11:00 (0) |
nori pasakyti nuvaziuosi i Tokvila ir tau primygtinai nesiulys keisti atispalaiduok kai pasa juos ieshkojau dirzeliu, jie man aishkino, jeigu as nekeisiu visu tu dalyku, negalios jokios dirzeliu ir darbu garantijos |
| eddie_gt4 | 2007-09-19 06:12:11 (0) |
Sheikhas raše: nori pasakyti nuvaziuosi i Tokvila ir tau primygtinai nesiulys keisti atispalaiduok apie Tokvila gal nekalbekim stock'in'fanas © by Sheikhas fleimmeisteris © by hedo |
| Mariuke | 2007-09-19 06:12:41 (0) |
| Vilnius Žinučių forume: 4 | Aišku Na šį mėnesį galiu skirti mašinos remontui tik 1000 lt.(kartu su draudimu).Na jus turite daugiau patirties, kurį servisą patartumete? |
| eddie_gt4 | 2007-09-19 06:14:26 (0) |
Mariuke raše: Aišku Na šį mėnesį galiu skirti mašinos remontui tik 1000 lt.(kartu su draudimu).Na jus turite daugiau patirties, kurį servisą patartumete? jei nuosirdziai, tai patarciau susirast gera garazini diadia Vasia, o visus servisus aplenkt is tolo... na bet jei nepasitiki garaziniais, tai kreipkis i auksciau nurodytus servisus stock'in'fanas © by Sheikhas fleimmeisteris © by hedo |
