Laisvos eigos vožtuvas
Autorius: Edga94
| Edga94 | 2011-11-09 05:09:15 (0) |
| AT-200 (ST 1.8) Vilnius Žinučių forume: 78 | Mano išvados. Paklausius jūsų patarimų nusprendžiau vežti celicą pas kitą dujininką pirmiausia. O poto bus matyt. Ačiū už jūsų patarimus Neskubek ir busi pirmas ! |
| Edga94 | 2011-11-09 05:19:44 (0) |
| AT-200 (ST 1.8) Vilnius Žinučių forume: 78 | Chebra, čia va truputi pasidomėjau dujine įranga ir jos komplektacija, radau tokį dujų vožtuvą, tai gal kartais apie šį daiktą dujininkas galėjo turėti omeny... Ir skaičiau kituose forumuose, tai žmonės ten rašo apie antifrizo skystį, kažkokia membraną kuri gali būt trūkus ir dėl to per ją patenka benzino ir kai įjungtos dujos susidaro blogas mišinys... Neskubek ir busi pirmas ! |
| Edga94 | 2011-11-16 06:48:36 (0) |
| AT-200 (ST 1.8) Vilnius Žinučių forume: 78 | Atnaijinu tema. Ar galėtų problema būti dėl lambda zondo? Neskubek ir busi pirmas ! |
| Shtulas | 2011-11-16 13:16:57 (0) |
Smarkiai abejoju, kad dėl lambdos būtų tokia bėda. O kodėl tu nevarai pas dujininkus nesuprantu? www.bek.lt |
| Edga94 | 2011-11-16 14:10:38 (0) |
| AT-200 (ST 1.8) Vilnius Žinučių forume: 78 | Ieškau normalių dujininkų, kad nuvaryt savaitgali, nes darbo dienom nėra laiko, šiaip galvoju daryt dujines įrangos diagnostiką, ir variklio diagnostika jei reiks, bet kolkas sunku rast kas per pc dar klaidas kompo celicai 6gen galėtų pažiurėt, o kompo klaidų ieškojimas ir diagnostika vienas ir tas pats? Neskubek ir busi pirmas ! |
| Fanaz | 2011-11-16 15:15:08 (0) |
Tu skaitei ką aš Tau rašiau apie ECU klaidų nuskaitymą (pačiam) pirmuose pranešimuose? Kitokios diagnostikos Celika nelabai ir turi. Tiksliau turi, bet naudos iš jos nė kiek ne daugiau. |
| Edga94 | 2011-11-16 15:51:45 (0) |
| AT-200 (ST 1.8) Vilnius Žinučių forume: 78 | Skaičiau, bet nieko nesuprantu, nuo ko pradėt, pirma kartą mačiau tai... :-/ Neskubek ir busi pirmas ! |
| Shtulas | 2011-11-16 16:03:44 (0) |
Keistas kažkoks tu žmogelis... Kaip/kur tu ieškai tų dujininkų? Kam tau daryt diagnostikas ir pnš., jei pas tave su benzinu važiuojant viskas normoj? Pirmiausia siūlyčiau susitvarkyt dujas, o po to ieškot subinėj sliekų, jei tik noras bus. www.bek.lt |
| Edga94 | 2012-06-14 15:45:50 (0) |
| AT-200 (ST 1.8) Vilnius Žinučių forume: 78 | Susitvarkiau, radau kaip reguliuoti laisvas eigas EMMEGO reduktoriui ir pats pasukiojau ten, tai db viskas gerai dėkui už patarimusNeskubek ir busi pirmas ! |
