    LANDI RENZO duju iranga ,prasau padekite :)
    Autorius: Audrute13
    Audrute13 2011-02-04 11:12:59 (1)
    AT-200 (ST 1.8) taurage Žinučių forume: 53
    neseniai nusipirkau celica 96m 1,8 benzinas/dujos pilnas ypurskimas. Tik va turiu beda cia taurageje neturi tokios programos kad suregulioutu man jas. Visada turiu pavaziuoti gera gala ant bendzino,tik tada ant duju ir kad nepagesciau kur ,kylant duot gazo turiu paskui viskas gerai,bet jei uzkurus netycia pergazuoju greitai ant duju ji uzgesta ir iskarto greit neina uzkurti :) o mieste jau pasitaike tai nemalonu :) gal galite padeti kur kreiptis,DEKUI
    Sheikhas Klubo narys 2011-02-04 11:38:24 (0)
    Kaip suprantu, ant shalto variklio dujomis nenori dirbti? T.y. dujos persijungia pagazavus dar neisilus varikliui?
    Audrute13 2011-02-04 12:01:25 (1)
    kai pati pergazuoju persijungia bet buna netycia taip uzgazuoju ir jei nebunu pasilzius ant bendzino tai uzgesta:)
    Toredo 2011-02-04 12:43:25 (1)
    Reiketu paziuret koks duju kompas, ta prasme koks gamintojas, tada pasiskambink visiems duju servisams taurageje ir paklausk ar tures jam programa. Jei ne tai reik ieskot didesniuose miestuose.
    Audrute13 2011-02-04 12:50:21 (1)
    taurageje sake neturi,ir kazin lietuvoje kas betures...o tai nieko nesako lambda control system man sake pagal sita ieskoti?
    Sheikhas Klubo narys 2011-02-04 13:33:05 (0)
    nesamonę pasakė kažkas, čia ne gamintojo pavadinimas. Važiuoji pas pirmą pasitaikiusį rimtesnį dujininką, netikiu, kad Tauragėje nėra meistrų ir išsiaiškini ko ten trūksta.
    Dujų įranga yra labai elementari sistema.
    O šiaip, perjugi pradžiai jungtuką į benziną, pašildai, tada jungi dujas ir važiuoji, arba stengiesi negazuoti kol šalta ir tiek, nesveika.
    Toredo 2011-02-04 13:46:53 (0)
    Nu ten nera ji labai elementari, jei sako kad ten ipurskimas, reikia turet programa butent tam kompui :) Idek foto kaip ten atrodo viskas po kapotu, gal ten paprasta iranga
    Audrute13 2011-02-04 13:56:15 (0)
    veliau ydesiu nes pati ne velnio nesuprantu sunku vienai :) tai lbj aciu kad padedate
    ELLI 2011-02-04 14:28:44 (0)
    Žinučių forume: 130
    pas mane tai buvo tokia problema kai turejau 1.8 su paprasta duju iranga, bet is pradziu reikia duot masinai susilti tada perjunkti ant duju ir vaziuot, o jei vaziavime buna problemu ir uzgestant po to ilgai neuzsiveda tai jau kitas reikalas, tada nuvaziavau pas dujininka tai jis man reduktoriu pravale ir viskas susitvarke... :)
    Audrute13 2011-02-04 14:42:56 (0)
    va dabar nuejau ir pati atidarius kapota paziurejau yra visur isvedziota tuo paciu pavadinimu kelios dezutes jungiamos laidais ar slangutem (salta ilgai ziureti) ;D ir raso Landi Renzo ITALY, toliau dezute prie sparno netolitaipat landi renzo italy emulatore IR 25 ten lyg duju tas filtras gal po apacia ir va kelios dezutes tuo pavadinimu tai suprantu tai ir yra gamintojas?
