7 GEN Performance Upgrade TS ir GTS
Autorius: Audrius01
| Audrius01 | 2006-04-12 13:51:19 (0) |
zinau kad brangi , bet tai esme kad pas mane jau sudeta tik klausimas as jegu dadeda ar ne? kad garsas geras tai jau aisku bet va idomu kaip su galia |
| Mar10 | 2006-04-12 15:32:46 (0) |
Kaip ir sakiau jegos minimum.. bet "throttle responce" ir "psichinis efektas" - taip. |
| Adrijus | 2006-04-12 16:06:39 (0) |
Mar10, kartu su nauju kuro padavimu buvo keista ir ECU "upsolute" firmos. Prie zemu sukiu (iki ~3000rpm) siektiek krito galia, bet tuo paciu ir ekonomika pagerejo, bet nuo 3000rpm prasideda... got boost? |
| Mar10 | 2006-04-12 18:57:49 (0) |
Heh, tada viskas aisku.. Rytoj turesiu 4AGE Blacktop'a.. stoju i VVTi gretas! Tik maniskis bus labiau old-school orientuotas! when life begins from 6000rpms, in my case it's from 2000 till 9000... Beje norejau paklausti.. kokia naudoji gr.deze? 6speed? |
| Julius | 2006-04-12 19:46:15 (0) |
Mar10 raše: Heh, tada viskas aisku.. Rytoj turesiu 4AGE Blacktop'a.. stoju i VVTi gretas! Tik maniskis bus labiau old-school orientuotas! when life begins from 6000rpms, in my case it's from 2000 till 9000... Beje norejau paklausti.. kokia naudoji gr.deze? 6speed? O kodel iki 9000rpm? Juk max galingumas prie 7800rpp kaip ir 2zz Ir jei neklystu jis ten 1.6 ir 170Ag? pas tave VVT [OO==[][]==OO] |
| Adrijus | 2006-04-20 01:46:29 (0) |
Mar10 raše: Beje norejau paklausti.. kokia naudoji gr.deze? 6speed? jop, 6speed, su keliais 'navarotais' got boost? |
| maska | 2006-04-24 12:53:26 (0) |
Adrijus raše: Mar10 raše: Beje norejau paklausti.. kokia naudoji gr.deze? 6speed? jop, 6speed, su keliais 'navarotais' kas per navarotai? |
| Mar10 | 2006-04-24 15:09:21 (0) |
* iki 9000rpm, nes iki tiek sukasi.. o perjunginejant begius - tai aktualu * 1.6 ir 165Hp * VVT - silvertop, VVTi - blacktop.. Adrijus - gal jau su blokiruote? |
| Adrijus | 2006-04-26 21:39:45 (0) |
maska raše: Adrijus raše: Mar10 raše: Beje norejau paklausti.. kokia naudoji gr.deze? 6speed? jop, 6speed, su keliais 'navarotais' kas per navarotai? Keitem stock'ine sankaba (neatlaike slalomo ) i ACT stage3 su 6 keramikiniais padais ir FIDANZA aliuminini 'flywheel' (nzn kaip LT). p.s. blokiruotes dar nera, bet gal kada nors... got boost? |
| Mar10 | 2006-04-27 07:20:44 (0) |
Kiek FIDANZA sveria? Ar patenkintas? As dabar svarstau koki naudoti savo 1.6, siaip nevertetu imti maziau uz 5kg.. bet idomu! |
