    7 gen stock garso aparatura
    Autorius: Jaunius
    Jaunius 2006-06-15 11:45:53 (0)
    Tai va, gal kas zinot tiksliai kokių parametru stiprintuvas, kokios koloneles stovi standartiskai 2000 GTS'e? kiek suprantu pas mane 6 kolonkes (po dvi prieky ir gale sonuose) ir dvi pirscialkos prieky, papildomai komplektuojantis buvo galima uzsisakyti JBL premium sistema 8 kolonkiu (tiesa sakant nelabai isivaizduoju kur dar dvi papildomos dedasi, ar cia tik papildomai dar dvi pirscialkos i gala). Gal kas zinot kas per velnias?
    hedo 2006-06-15 11:52:10 (0)
    abejoju del stiprintuvo stokiniam variante.
    koloneles pas mane buvo iskarto su tokiais plastikiniais podiumais,
    jas islupus sudejau 6" 1/2 t.y. 16.5 cm (priekyje ir gale) papildomai dariau ziedus, nes skardoj skyle truputi mazesne.
    p.s. aj dar stokiniai garsiakalbiai priekyje 17 W RMS, gale 12 W RMS.
    Jaunius 2006-06-15 12:00:50 (0)
    matai ash ir suabejojau truputi pasiskaites ir pasiardes - ish pradziu galvojau kad pas mane grynas stockas tu 6 kolonkiu be jokiu stiprintuvu, bet paziurejau manuale ir paskui radau pas save nulenkus burdacioka sone stiprintuveli. tai va ir galvoju kas per velnias. planuoju kita savaitgali daryt garso izoliacija priekiniu dureliu ir galiniu arku, ir buvo kilus mintis keist kolonkes ir det stipriaka. dar dureliu neardziau ir nemaciau kas per kolonkes, galvoju bent minimum ta izoliacija su bitumu ir gumuotu porolonu pasidaryt ir medinius ziedus sudet
    zycha Klubo narysModeratorius 2006-06-15 12:03:41 (0)
    stiprintuvas yra 100%
    hedo 2006-06-15 12:07:38 (0)
    kai darysi duru garso iz. nepagailek laiko susitvarkyti duru rankenos (ji nesunkiai atsisuka, 2 varztai. atsukes biski pastumsi i prieki ir pavaryk bespalvio silikono. bo rankena prie zemu pradeda vibruoti.) ir sonine duru skarda lieciasi su tokiais apsauginiais vamzdziais, ten gamykliskai kazkokio tipo silikono papilta, bet uzmetus zemu skarda pradeda i tuos vamzdzius dauzytis.
    p.s. beje pats darysi izoliacija ar vesi i pas meistrus?
    Jaunius 2006-06-15 12:09:56 (0)
    tiesa, gal kiek OT, bet nesinori kitos temos uzvedinet - kaip su garso izoliacija, matau kad zycha darosi tai gal papasakosi kiek medziagu sueina, kokias naudoji, kur pirkai, kiek kainavo, koks efektas ir t.t., gal dar netycia nuotrauku kokiu surastum? pats galvoju durelese bituma klijuot, ant virsaus gumuota porolona, ir galines arkas ishbitumuot
    zycha Klubo narysModeratorius 2006-06-15 12:14:15 (0)
    Jaunius raše:
    Ne, as nieko nedares, full-stockas. Kol kas pas mane yra kiti prioritetai nei garso aparatura. Va tau hedo tai tikrai galetu padeti, jis ten prisidares :)
    Jaunius 2006-06-15 12:16:49 (0)
    jo sumaishiau su hedotaip
    aha, jau pastebejau kad dureliu rankenos barshka, viduj nelabai girdisi bet kai islipi i lauka tai tarshka kaip pasiute. galvoju pats darytis, nes turesiu nuo kitos savaites atostogu keleta dienu, be to ankstesnei masinai minimum buvau pasidares tai cia nieko sudetingo, tik kad daug taros reikes:P
    kaip del medziagu, kiek sueina?
    hedo 2006-06-15 12:20:55 (0)
    yra pakurta temwww.celica-klubas.com/forumas/Tiuningo-zona/236/Garso-izoliacija.html
    ten rasi apie medziagas (kur rasti, kiek reikia).
    del efekto tai sunku pasakyt, pasidariau duris, gala bet noretusi dar. daugiausia triuksmo eina is priekio ir dugno. visus darbus stabdo aparaturos ir izoliacijos svoris (pakilnosi bituma suprasi ;) ) ir suvokimas kad gera aparatura kainuoja tikrai daug :D .
    p.s. nuotrauku paieskosiu.
    p.s.s.
    ...nes turesiu nuo kitos savaites atostogu keleta dienu..
    optimistas :D , as jau kokius du metus savaitgaliais tvarkausi. galeciau 7 gen duris tamsoj ant greicio isardyti ;) (gal ir gera ideja pramoginei rungciai per GM) hehe.
    zycha Klubo narysModeratorius 2006-06-15 12:25:39 (0)
    hedo raše:
    jo jo... papildomas svoris :D kaip bulviu maisa isimetes busi.
