Ammo apsauginės gumos/gofros
2006-11-22 06:35:06 (0) |
Pas 7gen ant amortiko užsimauna tokia apsauginė guma, gofra garmoškė, kuri apsaugo amortiko štoką nuo purvo. Vat pas mane ji gerokai paplyšusi, reikia keisti. Klausimas, ar verta? Kitos mašinos neturi tų gumų. Kokių coiloverių ir gi nemačiau, kad būtu kada su gumom- atviri štokai. Šeip Tokviloje viena kainuoja 120lt. Forma jos tokia, kaip piltuvėlio, nes dedasi ji po spyruokle tai universalią nelabai pritaikysi. Gal universalią dėti per visą ammo ilgį, kad pilnai jį uždengtų? |
| Acura | 2006-11-22 07:31:21 (0) |
jei gali pamatok stoko diametra gal as tau ka nors parinksiu Uz atsakymus i durnus klausymus imam po 10 lt |
2006-11-22 08:14:53 (0) |
Acura raše: jei gali pamatok stoko diametra gal as tau ka nors parinksiu na gaunasi, kad guma turi dengti ir amortika, tai jo skersmuo ~52mm. |
| Acura | 2006-11-22 08:18:33 (0) |
o pacio stoko diametras? Uz atsakymus i durnus klausymus imam po 10 lt |
2006-11-22 08:22:42 (0) |
Acura raše: o pacio stoko diametras? hm... nezinau. Cia tau reikia del tos dempfiravimo gumos, ar uzlis ant stoko? Dalis jo matytusi taip http://www.newcelica.org/photopost/data/500/1014IMG_0430.jpg ![]() O va schema. Guma vadinas "upper insulator" http://www.radphys.com/ARTICLE_SUSPENSION_STRUT_FRONT_DISASSEMBLE_REASSEMBLE.pdf ![]() |
| Acura | 2006-11-22 09:29:44 (0) |
pakelk apsaugine guma ir pamatuok stoka man Uz atsakymus i durnus klausymus imam po 10 lt |
| Julius | 2006-11-22 10:09:13 (0) |
bent jau ant Teinu tai priekyje yra apsaugine guma. Beje juk kazkada buvau ismataves tau stoka. [OO==[][]==OO] |
2006-11-22 10:37:32 (0) |
Julius raše: bent jau ant Teinu tai priekyje yra apsaugine guma. Beje juk kazkada buvau ismataves tau stoka. aha buvau, i kompa isirasiau, o jis po to padare ata. Pabandysiu siandien issimatuoti kaip nors, reik slankmati pasiskolinti ar nusipirkti. |
2006-11-29 08:41:05 (0) |
nu is Acuros paemiau ale mazdines gumas.. ziuresim kaip tiks. Stoko skermuo 22mm. |
