Celica GTS 2002m uz 33kLt
Autorius: zoom
| tomykas | 2007-01-25 19:33:48 (0) |
| Žinučių forume: 1748 | teisingai kartais neishsauna antra karta sudeti toyotoj nauji airbagai po ~1000 litu. tai sakyk uz kiek siulo mainus ir ziuresim ar apsimoka. seip GTS turi but su oda standarte... nedidele rida pagal metus. geriau nusipirk nei keist lempas bent as taip darysiu... neturiu jokio noro ieskot lempu ir keitinet. EX '91 Celica GT-i |
| tomykas | 2007-01-25 19:44:40 (0) |
| Žinučių forume: 1748 | pasiskaityk tema apie USA ir EU skirtumus 7gen. paieska naudokis. EX '91 Celica GT-i |
2007-01-25 20:33:18 (0) |
2002 metu yra pats blogiausias is GT-S modeliu. Jis apribotas iki 7800rpm vietoj 8400. Nu cia tik trumpai. Kitas dalykas, ECU is T-Sport ideti gal ir imanoma, tik T-Sporte stovi imobilizatorius, o US modeliai jo neturi. Tektu pasikrapstyti, jei is vis imanoma. O kur "ten" tas t-sport dalimis? |
2007-01-25 22:17:46 (0) |
zoom raše: zycha raše: 2002 metu yra pats blogiausias is GT-S modeliu. Jis apribotas iki 7800rpm vietoj 8400. Nu cia tik trumpai. Kitas dalykas, ECU is T-Sport ideti gal ir imanoma, tik T-Sporte stovi imobilizatorius, o US modeliai jo neturi. Tektu pasikrapstyti, jei is vis imanoma. O kur "ten" tas t-sport dalimis? jeigu nesunku gal gali truputi placiau apie tai kodel 2002m butent pats blogiausias gts? kodel buvo apriboti tie sukiai, kame esme tokio dalyko? ir kas to pasekoje gaunasi? mazesne galia ar kaip? nes siaip tai visuose saltiniuose raso, kad i visas 2000-2005 metu celicas ejo lygiai tokie patys varikliai su tokia pat galia... tai kaip cia taip iseina? Kiek suprantu, kad varikliai visiem metam tai tokie patys turetu buti, tai jei toks apribojimas yra butent tik 2002 gts'ams, tai jis susiijes tik su kompu. ar as neteisus? O tas tspot sudauzytas stovi Gargzduose (netoli Klaipedos), bet jis ten nepardavineja jo dalimis, o naudoja tik sau kaip "donora", nes beveik tik celikomis ir teprekiauja ten na... trumpai: mazesni max sukiai, sunkiau islaikyti variki "lift" ribose. O esme ne tik kompe bet dar davikliuose ir kitame biese. newcelica.org puslapyje yra parasyta, kaip perdaryti '02 metu GT-Sa i normalu , darbo dafiga... |
2007-01-25 22:45:58 (0) |
Sticky: 2002 GTS - 8400 RPM rev Limiter conversion - Griffin http://www.newcelica.org/forums/showthread.php?t=118117 |
| hedo | 2007-01-26 06:23:17 (0) |
zoom raše: tai ten kiek paskaiciau tai nieko stebuklongu su tuo perdarymu . Reikia pakeisti ECM ir Knock Sensor. Gal kas tiksliai zinot kas tai per detales cia tu tipo optimistas ar bajeristas tai yra mano nuomone, kuri gali nesutapti su Jusu nuomone. As tikrai jos nepersu ir neprasau ja aklai vadovautis. Darykite ka norite ir kaip norite! Copyright by milZinas©2006 |
| maska | 2007-01-26 06:26:53 (0) |
NU tu dabar cia pl puse masinos elektronikos nori pakeisti salona, ratus ir pan.. tai tu GAL pasiieskok T-sport koki musta, a? 18' Ratai gali kainuot apie 2.5K lt o ar uz 33k $ apsimoka gts pirkt tai priklauso kiek jo ten sumaitota buvo ir agreiciu deze normaliai. Kadangi tau siulo ji imt suremontuota tai sakyk kai suremontuosit tai ir pasiziuresiu Ir dar kiek tenka pastebet usa aukciojus tai tu gts kaskaip sumazeja yra.. nzn arba amerikonai ismoko vairuot arba nebeatiduoda i aukciojus. Odinid salonas visuose modelesiuose optional buvo - nzn ar faina su oda vazinet kai nera sildomos sedynes - va snd ryte -15 taoi pl per dzinsus jau kuteno gero vieta toks saltukas Bet pagrindine mintis - jei tu nori ten keisti kompus ir pan. tai geriau TIKRAI tsport pasiieskok... |
| Audrius01 | 2007-01-26 07:39:51 (0) |
zoom raše: tai ten kiek paskaiciau tai nieko stebuklongu su tuo perdarymu. Reikia pakeisti ECM ir Knock Sensor. Gal kas tiksliai zinot kas tai per detales ir kur ju ieskoti? Islupciau jas is to T-Sport, nes kiek supratau tas apsuku sumazinimu tik ant GTS buvo. ir visur kiek skaiciau, kad cia ne tik ant 2002 bet NUO 2002 modeliuose sitas apribojimas yra nesuprantu tokiu zmoniu... kam pirkti GTS'a ir bandyti is jo TS'a pasidaryti?? |
| Adrijus | 2007-01-27 00:37:32 (0) |
as kiek zinau tai problematiskiausi GT-S ejo 2000-2002metais Didziausia problema buvo pertrumpi 'lift' varztai, kurie daznai luzdavo. Apie tai taipogi galima rasti newcelica.org got boost? |
| Gytis | 2007-01-28 17:42:16 (0) |
Is cia esanciu nieks nekeite, o linka i newcelica.org gavai |
, darbo dafiga...
