    Check Engine Lempute
    Autorius: Juvy
    Sheikhas Klubo narys 2009-01-05 09:41:19 (0)
    Šiaip net yra rekomenduojama pakeitus kuro rūšį nurezetinti ECU, kadangi kompas dirba įsimintais parametrais.
    zycha Klubo narysModeratorius 2009-01-05 10:10:42 (0)
    ypač keitaliojant 95-98
    zycha Klubo narysModeratorius 2009-01-05 10:13:09 (0)
    na spustelejus saltukui iki 20 laipsniu, pas mane taip pat uzsidege oranzine
    ,,check engine,, benzas tas pats, variklis dirba kaip visada, pasilus lempute neuzgeso. Is naujo uzvedus varikli lempute neuzgeso. Toks vaizdas kad kazkas uzsalo, beje viskas po iskritusio sniego, tai gal kokie kontaktai is apacios ar pan...pavargęs
    Beje pavarges akumuliatorius, kuriant net skydelis uzgesinejo, gal del to... :(
    Pasikrauk pirma normaliai akumą, nuresetink kompiuterį. Jei ir vėl užsidegs CHECK, varyk į bet kokią diagnostiką, kad pasakytų klaidos kodą.
    ndl 2009-01-05 10:15:39 (0)
    O jei as prisipilu 98, nuresetinu, tada pavazineju ir pradedu pilt 95, bet nenuresetinu. Tai negi man bus mazesnes kuro sanaudos?
    zycha Klubo narysModeratorius 2009-01-05 10:25:20 (0)
    varikliai turintys detonacijos daviklį (knock sensor) reguliuoja degimą, kurą atsižvelgiant į benzo savybes. Jei tu pylei 98 ir resetinai, kompas prie jo prisiderino. Jei pripilsi 95, jis pradės detonuoti su 98 nustatymais, todėl kompas persiderins švelnesniais parametrais pagal 95 kol dings detonacija. Tokia teorija, į variklius galima pilti be kokį benzą :) tačiau pripylus kokio 80, jau vien kuro, degimo reguliavimas nepadėtų...
    Kodėl reikia resetinti? Todėl kad kompas tik "švelnina" parametrus, kai pereinama nuo geresnio prie blogesnio, nes atsiranda detonacija. Tačiau, kai prisipyli 98 vietoj 95, jis to nemato, nes nėra detonacijos, tačiau ir gaunasi, kad neišnaudoji 98 galimybių.
    Klausimas ar 5gen taip pilnai sugeba, nes degimas tai mechaninis ir kompas neturi įtakos degimui, o tik mišiniui?
    Tuo tarpu 7gen yra pilna elektronika ir viską valdo kompas.
    Edvatronas Klubo narys 2009-01-05 10:31:16 (0)
    Kaip neturi itakos? Juk degima irgi reguliuoja kompas...
    zycha Klubo narysModeratorius 2009-01-05 12:01:03 (0)
    ankstina-vėlina kompas? Ar pas 5gen ne mechaninis skirstytuvas? Mechaninis skirstytuvas su kompiuteriniu valdymu?
    Edvatronas Klubo narys 2009-01-05 12:20:39 (0)
    The ECU, TCCS controls the following functions:
    2. Electronic Spark Advance (ESA)
    The ECU is programmed with data for optimum ignition timing under any and all operating conditions.
    Using data provided by sensors which monitor various engine functions (rpm, coolant temperature, etc.), the microcomputer (ECU) triggers the spark at precisely the right instant. (See IG section)
    zycha Klubo narysModeratorius 2009-01-05 12:26:45 (0)
    šaunu, sužinojau naujieną apie 5gen.
    O bet ką tada daro mechaninė skirstytuvo dalis- patį skirstymą? Tokiu atveju gaunasi, kad skirstytuvo mechaninė dalis (nu tipo kaip dangtelis būtų) kažkaip turi sukinėtis ant servo mechanizmo, kurį valdo ECU. Kad priartinti arba nutolinti kontaktus.
    zycha Klubo narysModeratorius 2009-01-05 12:29:39 (0)
    papildau, viskas aiškiai aprašyta čia http://www.autoshop101.com/forms/h23.pdf
