O2 sensorius
Autorius: Vixis
| Vixis | 2010-05-16 18:48:21 (0) |
Perieskojau ir neradau tokios pat temos. Uzsidege pas mane panelej lempute. nuskanavau su obdll readeriu ir ismete man p0141 tai vos nevos as palindau po ta masina ir atsisukau as tuos sensorius apvaliau ir sudejau atgal bet po keliolikos minuciu vaziavimo man vel uzsidege ta susikta lempute. tai pajunges OBDll per knokes kai praejau padariau erase... Tai kiek suprantu as istryniau is masinos ecu sita klaida ir masina jos nebemato? ir kuris cia sensorius pre cat ar po? gal kas zino koks to sensoriaus kodas ir kokie tinka? ir ka patartumet daryt. cia pas mane 2zzge |
2010-05-17 05:14:29 (1) |
P0141 is Bank 1 sensor 2 heater circuit malfunction. 02 (liambda) Sensoriaus pakaitinimas neveikia.Trynimas kodų nepadės, vis tiek CHECK užsideginės. 1. gal nutraukei laidą Heater grandinės prie sensoriaus. Jį galima užkabinti važinėjant mišku, laukais arba prasitrynė. Labai atidžiai apžiūrėk laidelius po mašinos dugnu pirmo sensoriaus (nuo variklio pusės). 2. saugiklis perdegė. 3. sugedo sensorius. Naujas kainuoja brangiai, gali pabandyti paimti iš šroto. Kol kas tiek. |
| Vixis | 2010-05-17 05:55:10 (0) |
O koks sito sensoriaus detales kodas? ebay praziurejau nemazai ten ju yra atrodo taip pat ir kainu visokiu yra. Laidai lyg ir sveiki. saugykliai irgi. bet lempute dar neuzsidegus. Kazin, kaip su co2 dabar pas mane. technikinis baiges o kiek iskaiciau jai sensorius parejas tai gali but labai aukstas co2... kas reiskia tech nepraeisiu |
2010-05-17 06:21:06 (0) |
SORRY, sensorius Nr2, tai čia kuris UŽ katalyzo stovi. Susimaišiau. Atrodo, Heateris veikia tik kol nėra pilnai sušilęs variklis. Po to jis išsijungia. Savo sensoriaus part number gali rasti čia http://www.toyodiy.com. Kiek pamenu visi jie vienodi, tiek US, UK, EU, tiek 2ZZ, 1ZZ ir nuo metų nesiskiria. Taip pat, spėju pas kokį Avensis gali būti tokie patys. Nu bet geriau pasitikrink pats. Jei Erase padarei, CHECK turi dėl šios klaidos užsidegti netrukus vėl po šalto variklio starto. Manuale parašyta, kaip diagnozuoti ir ką tikrinti, puslapis DI-57 (2000m) |
| Vixis | 2010-05-17 08:43:12 (0) |
na dar dabar nusipirkau carb cleanerio, eisiu megint gerai isvalyt su juo... gal pades. o cia vienas man atsiunte sita sita gal kas esat bande? ziuriu kaina dar proto ribose. toyota uzsiprase 185svaru uz sita sensoriu :-( na einu bandysiu dar isvalyt ir darkarta laidus pertikrint http://www.toyodiy.com nerandu o2 sensoriaus |
2010-05-17 09:46:12 (0) |
Vixis parašė: na dar dabar nusipirkau carb cleanerio, eisiu megint gerai isvalyt su juo... gal pades. o cia vienas man atsiunte sita sita gal kas esat bande? ziuriu kaina dar proto ribose. toyota uzsiprase 185svaru uz sita sensoriu :-( na einu bandysiu dar isvalyt ir darkarta laidus pertikrint http://www.toyodiy.com nerandu o2 sensoriaus nedaryk briedo, O2 sensoriai nevalomi. Dar sugadinsi. Sakau, tikrink laidus palindęs po mašiną. Jie ten kabalioja ir nesunkiai gali būti nutraukti. Tikrink parametrus, kaip parašyta manuale. Atsiūsk savo VIN, pažiūrėsiu P/N. |
| Vixis | 2010-05-17 10:47:25 (0) |
Na jau pervelu man sakyt, kad sensorius nevalomas Visi kiti forumai ccuk, hawkeris, toyotaownersclub, raso kad prapucia sensorius su carb cleaneriu ir paskui buna gerai. tai ir as jau sita padariau. Na jai suedziau sensoriu ka padarysi teks nauja pirkt. savo vaukui pinigu negaila tik va nesinori permoket. 185svarai uz sensoriu cia tai kosmosas. va jau tuoj i darba vaziuosiu tai paziuresiu, kaip kas.Man baisiausia buvo ka as padariau su erase. Jau buvau pradejas det i kelnes, kad problema yra o as ja istryniau ir kompas nemato.VIN paziuresiu ryt jai suspesiu. Kai darbai prasideda tai be savaitgalio nieko nepasidarau O jai ka galvoju imt is situ http://oxygensensors.com/index.php?ref=Google&gclid=CKej0Y-A2aECFR6Z2AodJ3IRKA&stopredirect=yes&width=1440&height=900 nes kaina tai vilioja ir kazkokiam forume rase, kad sitie tinka. na ziuresiu, kaip bus iki darbo ir atgal 50km o |
2010-05-17 11:19:19 (0) |
imk iš ardomos ir tiek. Kainuos gal 10 svarų Jei problema bus, užsidegs CHECK vėl. Jei problemos nebus, tai ir neužsidegs- džiaukis |
| Vixis | 2010-05-17 21:40:08 (0) |
Po 10km uzsidege. teks nauja pirkt kiek lt jis kainuoja? o kuom skiresi pirmas ir antras? pagal isvaizda jie venodi. |
2010-05-18 05:07:49 (0) |
Vixis parašė: Po 10km uzsidege. teks nauja pirkt kiek lt jis kainuoja? o kuom skiresi pirmas ir antras? pagal isvaizda jie venodi. pirmas veikia kaip o2 sensorius dėl kuro/oro mišinio, o antras tikrina kokios būklės katalizatorius yra, ar dar veiksmingas. Pagal part numerius, Europinės celica ZZT231 o2 sensoriai nr1 ir nr2 yra skirtingi. EU ir US sensoriai vienodi. Originalaus kaina 600-900LTL ribose. P.S. sensorių ieškok prie ELECTRICAL. http://www.toyodiy.com/parts/p_E_199911_TOYOTA_CELICA_ZZT231L-BLFVFA_8401.7.html |
