Perku: 7-iorke
Autorius: Rolkiz
| Rolkiz | 2008-02-09 19:59:13 (0) |
| Vilnius Žinučių forume: 2 | Sveiki Celkininkai bandau sau ziureti toki masinyte, bet tikejausi rasti koki FAQ'a forume apie tai i ka reiktu pastebeti ieskant, isskaiciau visokiu nuomoniu, bet konkretumo vis maza maza . Gal galite isskirti momentus i ka verta atkrepti demesi bei kiek galima patikrinti ( kalbu apie tuos gedimus, kurie dazniausiai islenda bei remontai kainuoja nemazai) Gal yra kokiu silpnu vietu apskirtai?? Kiek supratau EU variantas tarkim labiau pritaikytas musu vartojimui, nors nera tie skirtumai tokie zymus. Skelbimuose EU variantu isviso retenybe, o kaip su dalimis, nes siuo metu kaip isivaizduotu daugume keliauja is JAV, todel gal su JAV modelio dalimis paprasciau, jei reiktu kazka keisti. Ar tech daliu skirtumai nera dideli? Poreikis mano minimalus, nesu greicio fanatas, nesu ir tuningo didelis gerbejas, tiesiog domina. Gal kas turit kokiu pasiulymu? R.K |
| Edgaras | 2008-02-09 20:29:55 (0) |
as nesenai ieskojau 7gen, bet nusipirkau tC. siaip maska lyg ir parduoda savo gtsa, puikus variantas! It gets a little bit worse before it gets a little less better. |
| tomykas | 2008-02-09 22:14:13 (0) |
| Žinučių forume: 1748 | REKOMENDUOJAME MASKOS GTS ! EX '91 Celica GT-i |
| Robas | 2008-02-09 23:32:46 (0) |
drasiai gali imti US modelį, tik žiūrėk ką imsi... kur muštas, ar ne kreivas, tik žibintus sussikeisi ir bus OK... |
| Edgaras | 2008-02-10 10:22:11 (0) |
as kaip suprantu tokiu "ligu" lyg ir nera, ne tokia dar sena masina. pries pirkadamas nuvaziuok i autoservisa kad paziuretu geometrija, pajungtu prie kompo, paziuretu varikli (bent paklausytu ar graziai veikia, normaliai traukia). kai sau ziurejau tai bent 5 celicas servisan varem. zinok gera buvo viena, sietlo celica. maskos man buvo per brangi ieskojau 7gen bent 2 menesius. buvo gal 2 variantai kuriuos galima pirkti. pigiau 23 negavau niekur. dar plius draudimai, padangos jau ir 25 gaunasi It gets a little bit worse before it gets a little less better. |
| Rolkiz | 2008-02-10 10:30:11 (0) |
| Vilnius Žinučių forume: 2 | kazi ka maska nori? O tu Edgarai, bandei atsivaryti, ar pirkai is jau parvarytu siulomu? nes pas mane tai irgi visokiuos mintys lenda, pasiziuri jav aukcionus, gal ir daug ko nesimato neziurint, bet uztat kainos minimalios, tai skaiciuojant kad ir kokia bloga netycia iseitu parsivaryti, suremontavus brangiai neiseitu nei cia pikti kas siuloma. |
| Edgaras | 2008-02-10 11:11:00 (0) |
buvo tokia mintis, bet greit dingo.. tam reik bent puses metu. pazystamu. nervu. laiko. ir pan. ne tik pinigu. ziurejau tik esancias lietuvoj, sumoketu muitu, su sertifikacija ir viskuo. pats tuo ne nenorejau bandyti uzsiimti. It gets a little bit worse before it gets a little less better. |
| Adrijus | 2008-02-11 04:00:19 (0) |
7gen. didziausia liga turbut sinchronizatoriai,o kai savo pardavinejau vis klause ar katalizatorius geras. got boost? |
2008-02-11 06:05:41 (0) |
"Brangiom" GT-S ligom ivardinciau: 1. sinchronizatoriai 2. lift bolts. 3. tepalo sanaudos 1L/1000km 4. prasukami svaistikliu indeklai. kiti dalykai pagal TSB. |
| Adrijus | 2008-02-11 18:21:16 (0) |
nereikia spaust GT-S'o ir nerys tepalu Pries pardavima pravaziavau ~5000mi nekeldamas apsuku daugiau 4000rpms ir nei laso tepalo neipyliau, buvo pats tas, isdegino ~300-400ml. Na o po geru gonkiu vietoj 4.5l isbegdavo 3l got boost? |
