    Reikia informacijos ir patarymo del vairo stiprintuvo ir greiciu dezes tepalo 7 gen.
    Autorius: Darechka
    Darechka 2009-04-07 08:04:34 (0)
    Pastebejau kad kuo toliau tuo sunkiau sukinejasi vairas, tai pasikeiciau vairo stiprintuvo skysti, ispyliau sena (buvo labai jau tamsus) , pravaliau sistema, ir uzpyliau nauja, bet niekas nepadejo, tai jauciu jau nukentejus vairo stiprintuvo pompa? Dabar klausymas, kur ja galima isigyt ? at tik OEM ar yra kokiu kitu gamintoju? ir jai perkant is sruoto ar galima kaip nors ja patikrint ?
    Dar nuleisdinedamas skysti pamaciau kad bega tepalas is greiciu dezes, kiek ejo palyst tai atrodo kad leidzia per kaireji pusasi. Neuzilgo planuoju keist smagrati, tai kad naepsimoka dabar ardyt del rebuokslio, tai nutariau dapilt tepalo.Ir dabar galvoju, ar nebus problemu jai dapilsiu kitos markes, rusies tepalo ? Nes nezinau kas ten dabar ipilta.
    hedo 2009-04-07 08:19:20 (0)
    del dezes tai nebus problemu, pilk SAE 75W/90 su api gl 4 ar 5 ir bus nrml.
    p.s. bet as apakes kad taip gts'ai byra pavargęs , ar cia pikciau greziat ar ka......
    NosTeaM Klubo narys 2009-04-07 08:24:14 (0)
    nzn pas mane dar niex nebyra,wariklis ciki,begiu deze ir,na tik sankaba jau laikas keist :) o siaip man tokia nesamone buwo kai ipyliau skyscio,nes tuscia sistema buwo,tai kuri laika strigaliojo kol prasiwaiksciojo oras.siaip siurblius ir stiprintuwus restauruoja,pigiau bus nei pirkti is stoto taip darecka o kai pirma kart nuiminejai deze kartais nepazeidei riebokslio?
    Darechka 2009-04-07 08:38:19 (0)
    Seip gali but kad ir pazeidziau, nes pamenu sunkei kaskaip tas pusasys isistate. Tai dar pora dienu pavazinesiu, gal ir man atsistatys...
    O del birimo, tai manau daugiau priklauso nuo to kaip ji buvo ekspluotota :) Vakar draugas pasakojo kaip Amerikonai sugeba varyklio tepalo ipilt i vairo stiprintuva ir letnikus vyrint nenueme padangu :D
    NosTeaM Klubo narys 2009-04-07 08:44:08 (0)
    amerika ne lietuwa :D o siaip pasiwazynek biski,pasukuok iki galo waira ir palaikyk,turetu bus tox keistokas garsas kai iki galo issuki,i abi puses,gal kur koki oro kamsti pagaro stiprintuwas :) o siaip pats explotuoju tokiom gana extreem salygom,tiek zwyrkeliu mato masina,tiek asvalto,tiek pasidraskymu,metai praejo ir kolkas nieko,nors pats jau noriu pasikeisti kaika profilaktiskai,kad nelaukt kol pabyres :)
    zycha Klubo narysModeratorius 2009-04-07 13:46:29 (0)
    hedo parašė:
    manau pas jį gali būti problema, kai išiminėjo ir atgal kišo pusašį. Gal pažeidė riebokšlį.
    sieras 2009-04-07 18:51:32 (0)
    seip tie pusasiai neisistato laibai lengvai bet ir nesunkiai, vidutiniskai, reik tik pataikyt gerai ir stuktelt truputely. O rieboksly pazeist lengva tai matyt tas ir bus. o stiprintuva patarciau restauruot, labiau apsimoka. nors velnias zino kaip ten pas tave viskas, gal ir pakeist geriau, reik zet pagal situacija :)
