    Vvti trukcioja,gal kas susiduret?
    Autorius: mantass
    mantass 2016-03-30 09:49:34 (0)
    ZZT-230 (GT 1.8) vln Žinučių forume: 70
    Sveiki.Turiu problema su vvti 105kw celica.Nuo pirkimo trukcioja,nupirkus buvo keistos zvakes(senos buvo tragiskos) tai kazkiek pagerejo,ir karstas pradejo daugmaz dirbti ant 750rpm,iki to karstas sunkiai pasiekdavo 750 riba,uzpildavo zvakes,krisdavo apsukos iki 550 ir plaukiodavo pirmyn atgal,sunkiai stabilizuodavosi:) Saltam plaukiojo svelniai ir proporcingai mazdaug nuo1400-1700(lyg graziai svelniai paspaudi gaza biski,po 5sek atleidi svleniai,vel po 5sek paspaudi,vel atleidi) vienu zodziu labai svleniai ir proporcingai judejo.Po tokvilos dyno liepe isvalyt sklende ir lev,isvalius sokinejimas saltam praktiskai dingo,tik uzvedus salta gal iki minutes pora kartu apie 100apsuku sujuda purmyn atgal ir viskas.Tikrinau ar siurbia ora su dumais,ivariau i kolika ir t.t.. pilna dumu,niekur neleidzia,dar pravaliau osm:) Klaidu jokiu nerode tokviloi apart zondo uz katalizatoriaus(nuo pirkimo dege chekas) taigi teko ispjauti ji,tai dabar ispjautas,chekas uzsidege vel,nes reikia apgauti zonda(lituoti varza).Taigi lev valytas,zvakes naujos,oro nesiurbia,osm valyta:) Bandziau srote babinas persimesti,paemiau viena ir po viena keisdamas ziurejau kas kaip,tai nk nesikeite(vaziuot nebandziau) bet karsta uzkurus jautesi visada tokie lyg pramusimai,grubus darbas,ir apsukos irgi kartais iki 700 nori pakristi,tad nebandziau net prasivsziuoti,nes ant laisvu nk nesikeite:) Dbr galvoju ar del purkstuku galu buti trukciojimai? Gal nevisada atsidaro,strigineja?:)
    mantass 2016-03-30 12:03:12 (0)
    Beje nuo sankabos trukciot negali?Seip sankaba puiki,neslysta,galiu iki redlaino sukelt numest sankaba ir ratai kasasi:) Kaip zinau del sankabos sutrukciot gali tik tuo momentu,kai pajudi isnvietos,atleidimo metu,o kai vaziuoju pvz 2begiu netoli prie 2000 apsuki,ir atleidziu gaza,tada krenta apsukos iki 1000 ir trukcioja,tai pat paspaudus gaza nuo 1000,iki kokiu 1800 kyla trukciojant,netolygiai kelia o uzsimetinejabpo 200-300apsuku:)
    MaslLT 2016-03-30 14:07:52 (0)
    Tai gal pastave su tps kaskas blogai ?
    mantass 2016-03-30 16:00:44 (0)
    Zinok gal:D tdl ir klausiu nuomoniu ir patarimu:) Esme tame jog nzn kaip ji patikrint,gal pasiulysit? Bent jau tada diagnostikoi to nerode,o kaip minejau simptomai tie patys vysi nuo pat pirki.o,tik susvelneje kiek:)
    zycha Klubo narysModeratorius 2016-03-30 18:25:52 (0)
    MaslLT parašė:
    kas tas TPS ? pavargęs
    MaslLT 2016-03-30 18:31:43 (0)
    Trottle position sensor :)
    zycha Klubo narysModeratorius 2016-03-30 18:37:50 (0)
    MaslLT parašė:
    aa... taip.. o tai galvojau vėl koks lietuviškas darinys kaip OSM :D
    Ne, TPS vargiai, nes ant laisvų sklendė būna uždaryta, o bėda išlieka. Be to, ECU uždegtų CHECK.
    MaslLT 2016-03-30 18:52:25 (0)
    Osm ir man buvo nesusipratimas :D
    Bent jau 3s varikliu tps'as turi (idle) kontakta kuris susijungia kai sklende uzdaryta arba praverta iki 3%. Ir jeigu blogai atreguliuoji tps kaf tas idle suveiktu ne vietoi tai prasideda problemos panios i tas isvardintas. :)
    mantass 2016-03-31 05:22:57 (0)
    Taigi kaip patikrinti tps?:) Del jo reguliavimo,kaip zinau(pas bmw pavizdziui) tai nera jis reguliuojamas,tiesuog sklende max uzdaryta,ir prisukamas tps,jo kitaip neprisuksi sonu pakreipes ir pan,kad jis kitaip matytu:) Nrgi celicoi kazkokia kita sistema?Kai valiau lev su sklende,tai maciau kad irgi tas tps tiesiog prisuktas ir viskas,kitaip neuzdesi:)
    mantass 2016-03-31 05:26:24 (0)
    Kiek susidures su tps tai pagrinde jis ant dvieju varzciuku laikos visada,ir ji gali prisukti tik butent taip kaip yra:)
