Kuro atjungimas pradedant pust turbo
Kategorija: Celica STxx5
Autorius: andrius
| andrius | 2008-08-25 04:54:20 (0) |
Hm. Na reiks is eiles viska ciupinetis.. Dekui uz atsakymus.. to Mk5: esme, kad dar net nepradeda pusti pagal indikatoriu toyotiska.. |
2008-08-25 06:32:35 (0) |
o nebendei pasiziureti kokiu erroru ECU prisigaudo? negi viskas svaru |
2008-08-25 06:39:47 (0) |
andrius raše: Hm. Na reiks is eiles viska ciupinetis.. Dekui uz atsakymus.. to Mk5: esme, kad dar net nepradeda pusti pagal indikatoriu toyotiska.. Tas toyotiskas indikatorius siek tiek veluoja... O negali buti, kad kompas perjungia i low boost mode, o jei pas tave kazkas priburta (pastatytas controlleris) tai ir grybauja kazkas? Man kartais buna tai toks bajeris, pvz vaziuoju ant pavaros tarkim 4-5 kokios tada noriu biski numest greiti ir atleidziu gaza, ir po to vel paspaudziu gaza siek tiek ir laikau. Bet masina kazkodel is pradziu soka i prieki, tada labai greitai ivyksta kazkoks truktelejimas ir tada jau rauna i prieki... bet vat ne visada taip ivyksta tas truktelejimas... tai as ir neturiu supratimo kas cia pasidaro... Gyvenimas prasideda nuo 3000rpm... |
| Mk5 | 2008-08-25 07:12:42 (0) |
Sheikhas raše: o nebendei pasiziureti kokiu erroru ECU prisigaudo? negi viskas svaru Na klaidu nera, nieks nera burta jokio defencerio nieko, bandziau pust ir 1,2bar vistiek necutina. Kazin kiek saugiausia yra "pust" kad neprisidirbt http://www.facebook.com/Fantastic4Garage |
| andrius | 2008-08-25 07:14:12 (0) |
na, veluoja. bet pas mane isvis masina stabtelna lyg isjungta sekundei - toks kietas kalimas ant begio. gal kas gali patarti kaip paziureti ecu erorus? |
| eddie_gt4 | 2008-08-25 07:25:57 (0) |
andrius raše: na, veluoja. bet pas mane isvis masina stabtelna lyg isjungta sekundei - toks kietas kalimas ant begio. gal kas gali patarti kaip paziureti ecu erorus? nu gi BGB pateikia issamia kodu nuskaitymo procedura Mk5 raše: Na klaidu nera, nieks nera burta jokio defencerio nieko, bandziau pust ir 1,2bar vistiek necutina. Kazin kiek saugiausia yra "pust" kad neprisidirbt idomu, kaip tada putei ta 1,2 baro, jei fuel cut'as pas ST185 CS yra ties 17 psi (1,17 bar) (pas "paprasta" ST185 - 12 psi/0,8 bar) stock'in'fanas © by Sheikhas fleimmeisteris © by hedo |
| andrius | 2008-08-25 07:30:48 (0) |
tai reiks studijuoti bgb |
| eddie_gt4 | 2008-08-25 07:31:40 (0) |
andrius raše: tai reiks studijuoti bgb jei planuoji turet ST185 ir pats prie jos krapstytis, teks su BGB susipazint issamiau stock'in'fanas © by Sheikhas fleimmeisteris © by hedo |
| andrius | 2008-08-25 07:40:51 (0) |
na tai jau dali perskaites normaliai bet apie eroru skaityma praleidau nusisukes baisu buvo tai tada rakinam tema. itariu problema su MBC. be to, tikrai Crakintas ECU yra. Reiks normaliai pasiziureti kas dar su kuro padavimu padaryta. Nes ir ima nesveikais kiekiais. |
