    MR2 stabdziai (suportu restauravimas/rankinis) pagalbos!
    Kategorija: Toyota MR2
    Autorius: JaaN
    JaaN 2011-12-31 14:17:02 (0)
    MR2 Spyder Kaunas Žinučių forume: 278
    Sveiki, turiu tokia problemele, rankinis neveikia, viska isardem, sutepem trosa, pakeitem stabdzius atrestauravom, o rankinis kaip neuzsitraukia taip neuzsitraukia, pasiemem pasiziuret senus suportus, isrinkom pravalem ir t.t.
    Kaip matot nuotraukoj cilindriukas, kaip apacioj palenki rankenele, stumokliukas pajuda i virsu apie 5mm, atleidi nusileidzia zemyn, taip ir turi but? neturi kilti? uztenka tokio mazo vaiksciojimo? koks veikimo principas cia pas situs stabdzius, gal yra ideju del ko rankinis neveikia? jei uzverziam rankini tai tik sunkiai traukias bet vistiek nekabina... galvoju reiks pirkt komplekta restauravimui bet ar tai pades su rankiniu... pagalba praverstu, negaliu vezt technikines pravaryt :D
    PS: geru nauju!
    "Speed Matters!"
    bubu 2011-12-31 14:52:18 (0)
    Turejau tokia pacia beda. Teko isardyti visus suportus ir pramankstinti ta rankinio rankenele gan grubiu budu. Jei nepades paieskociau garaze, berods turiu dar galiniu suportu komlekta, kuris kai stovejo ant mano mr2 veike.
    Tiesa jei ardysi jie labai slyksciai susideda. Reikia specialaus rakto, kad viska susukti. Ten daliu visa sauja. Cia pati bjauriausia MR2 vieta. Bent man :)
    4AGE 2012-01-01 11:22:34 (0)
    Corolla AE82GT Žinučių forume: 25
    O stūmokliukas sukiojasi? Tada viskas tvarkoj, nereikia nieko ardyti - tik sureguliuoti. Stūmokliukas sukant prieš laikrodžio rodyklę turi išlindinėti iš suporto. Sudedi kaladėles prie disko. Tad imi suportą, sustumi stūmokliuką iki galo ir išsukinėji, kad suportas nelabai sunkiai užsidėtų ant kaladėlių su disku. jei paliksi per didelį tarpą - nebus rankinio, jei suportą užkalsi su jėga - važiuojant degs kaladėlės.
    Johnny 2012-01-01 14:23:03 (1)
    MR2 MK1 Kaunas Žinučių forume: 31
    Šiaip viso šito reikalo esmė kad dėvintis kaladėlėm rankinio mechanizmas automatiškai prisileidžia ir nereikia nieko reguliuoti. Cilindriukas turi pilnai susisukti į vidų sukant už tų dviejų įdubimų ant cilindriuko(tam reikalui tinka smailios replės). ant pačios kaladėlės kuri dedasi cilindriuko pusėj turi būti toks iškilimas kuris surinkinėjant įsistato į vieną iš cilindriuko duobučių ir neleidžia jam suktis (kitu atveju rankinio mechanizmas neprisileis).
    Aš ant savo MR2 mk1 perrinkinejau. Yra ten ką paveikt juos perrenkant bet įmanoma :)
    Šiaip jei rankinio rankenėlė sukinėjasi lengvai, niekas neužrūdiję, gumos sveikos cilindriukas sukinėjasi tai griauti nėra reikalo. Gali nukabint tą didelę spiruoklę tada bus lengviau suprast ar viskas lengvai vaikšto.
    Johnny 2012-01-01 17:44:30 (1)
    Čia jei prireiktų ardyti
    mr2 galiniai suportaiAtidaryti naujame lange
    JaaN 2012-01-03 00:40:44 (0)
    esme kad cia antras komplektas supportu galiniu, naujus sudejom jau, bet tas pats, tai nusprendem isardyt senus paziuret, spyruokle buvo nuimta, stumokliukas vaiksto, bet atsukt nebandem... rankenele gan lengvai stumdos bet stumokliukas kaip jau sakiau labai nedaug islenda.. komplekta gumu, manzetu ar taip ar taip pirksiu kad atrestauruot. Tai kame cia tiksliai beda?
    "Speed Matters!"
    Sheikhas Klubo narys 2012-01-03 06:21:45 (0)
    tai jis ir neturi daug išlysti, jis automatiškai reguliuojasi, rankinio eiga ten kokie 3-5mm maksimum.
    PS. neseniai oooo stabdžius buvau pabėręs, toks pats principas, svarbu viską gerai išmankštinti, sutepti ir ok.
    JaaN 2012-01-03 18:40:45 (0)
    nu va siandien jau galutinai isardem suportus, sutepem, pramankstinom, gumas pakeitem, stabdo zymiai geriau, bet rankinis vistiek neveikia, skauda galva, prarandu visas viltis jau :D
    "Speed Matters!"
    Ciunia 2012-01-03 19:02:06 (0)
    Manau problema bus rankinio troseliuose
    JaaN 2012-01-03 19:33:20 (0)
    kad ten viskas tvarkoj.. gali but delto kad kaladeles ar diskai siek tiek nelygus?
    "Speed Matters!"
