Pastoviai sudega saugiklis ir mirsta celica.
Autorius: Firestart
| Firestart | 2009-07-13 19:20:20 (0) |
Sveiki, turiu 1992 metu gen5 1.6l sti. Problema: neesu isitikines, bet lyg ir pramuse viena aukstos itampos laida (gavau per nagus pora kartu), todel masina kartais pasipurto. Beda ta kad kartais nei is sio nei is to masina uzgesta mat sudega saugiklis prie akumuliatoriaus pazymetas "EFI" zenkinimu. Saugiklis buvo ir yra 15A, vazinejau kokius 3 metus be problemu. Abu kartus sudege sausu oru nevaziavus per jokias balas. Isties nemanau kad gali buti pramustas aukstos itampos laidas del to kaltas. Gal kas zino ar numano kaip sia problema spresti? |
| Witalis | 2009-07-13 22:33:32 (0) |
efi tai kuro paskirstymo sistema, tikrink kompa, nuvaryk i diagnostika 80 lt ir pasakys kame problema, pasakys net tai ko tu net neytariai Celica 6 Gen ST EX, Now Celica GT 7 Gen |
2009-07-14 05:23:38 (0) |
Na siaip tai nickas viska pasako kodel dega.. sudega... O jei rimtai tai ne prie ko cia tas aukstos itampos laidas... kazkur matyt ar laidas prasitryne ar dar kas trumpina... blogiausia kad ne visada tas tavo saugiklis sudega... ir gali buti, kad diagnostika del to nieko neparodys... nebent netycia islys kas...Reiktu tikrinti pravodke, pagal schemas ziureti kas ant to saugiklio pakabinta... ir t.t. Gyvenimas prasideda nuo 3000rpm... |
| Firestart | 2009-07-14 18:12:12 (0) |
Tai jo, vesiu i diagnostika 5dieni, esme ta kad dabar jau dar smagiau.. sunku ir nuvezt bus, butent kad saugiklis nevisada sudega, o masina tai sustoja ir sedek vidury kelio. Po kiek laiko nezinau ar nuo to kad judinu visus laidus po kapotu ar nuo laiko kai ji stovi uzgesinta ir atvesta vel uzsiveda. Kai buvo numirus isbandziau abi fiskes ateinancias i paskirstytoja su lempute, mazoji (2 laidai) turi 1 pliusa ijungus degima, o didzioji (5 laidai) neturejo jokio pliuso nei uzvedimo metu nei ijungus degima. Vienu zodziu elektra i aukstos ytampos laidus neateina, o giliau list reiktu schemu, gal kas zinot kur galeciau gauti? Dekui is anksto. |
NosTeaM
2009-07-14 20:10:25 (0) |
nebandei treuptinti saugiklio?kas tada buna? 7gen GTS ir 4gen GT el.pastas:nos999team@yahoo.com skype:nosteam1626 www.public.fotki.com/NosTeaM |
2009-07-14 20:32:53 (0) |
uztrumpini ir ziuri, kurioje vietoje duumai kyla |
| Firestart | 2009-07-14 20:49:19 (0) |
Nelabai ten ka pritrumpinsi, dabar daznas atviejas kai masina saugiklio nesudeginus staiga ima ir uzdusta, o tai ivyksta visiskai atsitiktinai, pilnai gali but kad ECU pats uzgesina rades kritine klaida. Radau schemas ir elektra neateina i paskirstytojo 5 laidu fyske tiesiai is ECU tai arba tuose laiduose beda arba ECU arba dar giliau.. biesas zino, reiks arba paciam tikrint lemputes pagalba arba vezt zmogeliui kad tas prie kompo pajungtu ir gal ka nors pamatys. Kas man nesueina kad kai vaziavau per liuti kai slapia belekaip buvo viskas normaliai buvo, o ant sauso ir karsto oro durniuoja mirineja daznai. Juk kai slapia laidai turetu labiau trumpint negu kai sausa.. bent jau as taip galvoju 8] |
2009-07-15 04:58:00 (0) |
Kodel nepritrumpinsi... idedei 25A saugikli vaziuoju ir ziuri/uosati, kur svyla kas... ecu rades kritine klaida varikli gal ir gesintu, bet saugiklio nedegintu.. Firestart parašė: Nelabai ten ka pritrumpinsi, dabar daznas atviejas kai masina saugiklio nesudeginus staiga ima ir uzdusta, o tai ivyksta visiskai atsitiktinai, pilnai gali but kad ECU pats uzgesina rades kritine klaida. Radau schemas ir elektra neateina i paskirstytojo 5 laidu fyske tiesiai is ECU tai arba tuose laiduose beda arba ECU arba dar giliau.. biesas zino, reiks arba paciam tikrint lemputes pagalba arba vezt zmogeliui kad tas prie kompo pajungtu ir gal ka nors pamatys. Kas man nesueina kad kai vaziavau per liuti kai slapia belekaip buvo viskas normaliai buvo, o ant sauso ir karsto oro durniuoja mirineja daznai. Juk kai slapia laidai turetu labiau trumpint negu kai sausa.. bent jau as taip galvoju 8] Gyvenimas prasideda nuo 3000rpm... |
| Fanaz | 2009-07-15 04:59:50 (0) |
Tai o ECU klaidų nuskaityti nebandei pats? Gi laido ir minutės laiko tereikia |
2009-07-15 05:01:42 (0) |
Trumpas cia pas ji... kokios klaidos... be to perdegus saugikliui dar ir nusiresetina... Gyvenimas prasideda nuo 3000rpm... |
