    variklis kaista
    Autorius: Bogdanas
    Kestorius 2011-09-04 10:28:59 (0)
    Dekui visiem uz atsakymus, pagavau esme dabar. zodziu uzpildysiu sistema ir tada ziuresiu kas vyksta. jeigu slangas pucia busiu siuksle nusipirkes, jeigu ne tuomet kreipsiuos del fiskiu pas tave ;)
    Kestorius 2011-09-06 15:37:44 (0)
    Na stai ir vel as cia :) na klausiau jusu ir uzpildziau visa sistema vandeniu, spaudinejau slangas stengiausi, kad jo pakliutu visur kur imanoma :) na ir uzkurus laukiau kas vyksta, ziurejau ar pus slangas, taciau nepute. viskas tvarkingai, variklis greit isylo iki darbines temperaturos ir taip laikesi visa laika. taciau viena slanga buvo zymiai minkstesne negu kita. minksta slanga kaip itariu buvo ta ateinanti, vairuotojo puseje, kita buvo kietesne, taciau vistiek su ranka suspausti buvo galima, tik sunkiau, o ta vairuotojo puseje lengviau, ir jin truputi kliurksi kai spaudau. taigi padariau isvada kad sistemoje liko oro. truputu leido per slanga apacioj prie radiatoriaus, nes ji truputi nusimovus, taciau tik po lasiuka lasejo. Rasau cia todel, kad itariu kai pradesiu vaziuoti bus netaip kaip dirbant ant laisvu apsuku, gal vel uzkais, gal prades per ta slanga labiau begt vanduo. todel noreciau pakluasti keliu klausimu.
    1. kodel papilnejo issipletimo bakelis? jo buvo virs max, beveik iki pat kakliuko bakelio. taciau isilus jis prisipilde iki virsaus ir bego per virsu taciau poto nustojo ir laikesi visalaik max. nuesiu paziuret kai variklis atves kiek bus.
    2. kur galima surasti nuorinimo varzta, ar dar kaip nors kitaip nuorint, negi imti slanga nuo radiatoriaus?
    3. kai variklis jau buvo siltas salono vejeli galejau jungineti kaip noriu, is silto i salta, bet vistiek pute salta, toki kaip is lauko, kad ir kaip junginejau vistiek pute saltas.kame replas? :)
    aciu kad skaitet, laukiu atsakymu :D
    Fanaz 2011-09-06 17:49:48 (1)
    1. Šildomas skystis plečiasi. Vanduo irgi. Pilti reikia antifryzą, o ne vandenį, nebent nori pasikeisti pompą ir užteršti sistemą.
    2. Tik per radiatoriaus užpylimo angą.
    3. Arba rankenėlė palūžus ties fiksacine vieta, arba pečiukas užsikišęs.
    Edvatronas Klubo narys 2011-09-14 10:44:13 (0)
    arba trosai atsikabine arba nutruke..
    Fanaz parašė:
    Kestorius 2011-09-14 12:46:19 (0)
    kolkas pamaciau kad radiatorius uzsikises, puse syla puse ne, viena slanga karsta kita salta, tai ieskau sprendimu. imsiu termostato lauk ir ziuresiu, o tada bandysiu actu ar "kurmi" pilt,plaut radiatoriu, turetu pramust, ir islist problemos aiskesnes
    Fanaz 2011-09-14 13:36:43 (0)
    Kurmis kai pramuš, tai nespėsi lopyt ...
    Kestorius 2011-09-14 13:42:11 (0)
    ir gerai, tegu pramusa ten viska, bent jau aiskiai matysiu kas ten bus jai. bus aisku ar keisti radiatoriu, ar uzteks suvirinti, ar viso labo tik kalkes tenai :)
    frezas 2012-01-02 21:07:22 (0)
    iskilo ir man problema su ausinimu..zodziu nuvaziavau apie 120km nesustodamas viskas buvo gerai vaziuojant pamaciau kad eme kilti temperatura sustojau ziuriu isvarytas ausinimo skystis pro isipletimo bakeli.uzsipyliau vandens vaziuoju toliau nuvaziaves apie 40 km vel pradejo kilti temperatura... vel sustoju vel isvaryta viskas pro isipletimo bakeli..tada vel uzsipyliau vandens ir parvaziavau apie 40 km viskas gerai buvo. ryte uzsipyliau vandens kiek truko(apie puse litro). vaziuoju ir nuvaziavus vel apie 120km eme kaisti tai anksciau pastebejau sustojau ir vel isvaryta lauk siektiek ausinimo skyscio.palaukiau kol siektiek ataus uzsipyliau vel vandens.ir tada vel vaziuoju ir temp bvo vel pradejus kilti bet ji tai pakildavo truputi tai vel staigei nusileidzia tai pakyla tai vel staigei nusileidzia kol galu gale tapo normali 90laipsniu ir tada nuvaziavau dar apie 150km ir viskas buvo gerai.
    is pradziu galvojau tarpie prapute. bet kad virsutine slanga dar imanoma suspausti ir manau nenuvaziuociau po 100km su prapusta tarpine.beto nesimate tepalo ausinimo skystyje. galvoju dar gal termostatas strigineja...logiska butu. kokiu turit minciu?
    Firestart 2012-01-03 00:08:38 (0)
    Siaip jei butu termostatas tai nemanau kad pro issipletimo bakeli isvarytu, nes termostatas uzdaro iseinanti karsta vandeni is variklio. As manyciau kad tarpine galvos prapute. Su prapusta tarpine gali dar ne tiek nuvaziuot, jei nedaug prapusta, o tepalas nebutinai turi atsirasti ausinimo sistemoje, gal prapute tik i marskinius.
    Ciunia 2012-01-03 17:31:07 (0)
    Manau kad termostatas. Siūlau pasikeisti jį (ne karvę kainuoja ;) ) ir tada žiūrėt ar pasikartos problema, jei ne - tai VALIOO :) , jei pasikartos belieka-tarpinė :(
