| Smėlis | 2009-10-31 16:24:54 (0) |
b145t3r parašė:oras turi eiti is lauko, kad langai nerasotu,o jei pas tave nustatyta vejelio padetis, kad oras cirkuliuotu salone tik, tai ir rasoja.. padėtis kai oras "varinėjamas" viduje būna tik vasarą kai kondicionierius kūrenamas. visą kitą laiką (nebent velkuosi iš dūminančio autobuso ar pan.) oras imamas iš lauko. Romeo07 parašė: filtras sausas kaip dykuma.Langai rasoti gali ir tada kai filtras buna dregnas. The follies which a man regrets most, in his life, are those which he didn't commit when he had the opportunity. |
| linasser | 2009-11-01 09:10:12 (0) |
Exodus parašė: Pasiguosiu ir as - rasoja ir man langai Bet tikrai ne salono filtro beda, o pro kazkur per lietu i vidu pribega vandens. Vairuotojo kilimelis ir po juo kaip reikiant slapi buna. Jei nepakeisiu masinos, reikes vasara ieskoti pro kur vandenukas patenka.Gal prabėga pro oro paėmimo angą. Ji yra, kur lango apačia uždengta plastikinėm grotelėm-kur orui paimti. Ją nuėmus matosi toks kaip indas skirtas orui paimti ir jis privirintas prie kėbulo tokiame įdubime, o kadangi toje vietoje jis stovi žemiausioje vietoje, netūralu, jog aplinkui pribėga daugiausiai vandens ir jei koks ar tarpelis pasidaręs ar drenažas užsikimšęs, tai ir vanduo per ten gali lengviausiai patekti. 7a-fe lean burn (dujos) skype: serutkev |
| Exodus | 2009-11-01 12:21:05 (0) |
linasser parašė: Gal prabėga pro oro paėmimo angą....jei koks ar tarpelis pasidaręs ar drenažas užsikimšęs, tai ir vanduo per ten gali lengviausiai patekti. Dekui uz pastebejimus. Labai tiketinas variantas, kad taip ir yra. Reikes kada rimciau plastmases paardyti ir paziureti, nes vien tik vielos kaisymas nieko nepadejo |
2009-11-01 15:51:41 (0) |
100%, kad padeda, dar galima spec skysciu pries rasojima pratrint. linasser parašė: Pas mane irgi ryte rasoja stiklas žiauriai, tad bandysiu kurią dieną švariai išvalyt. Senoliai pasakoja, kad padeda Gyvenimas prasideda nuo 3000rpm... |
| Lengvai | 2009-11-02 19:09:05 (0) |
| Carina Kaunas Žinučių forume: 8 | Jei kas pamenate pas mane oras patekdavo i ausinimo sistema.Taigi nusiememe galva ir tai ka isvydome nelinkeciau nei vienam.Isvada tokia tvarkyti nebeapsimoka (labai brangu).daug pigiau nusipirkti kita dizelini varikli.Taigi ir Toyotos genda.Jei kas turite ar zinote is kur gauti 2td varikli carinai tai tarkite zodi. Carina E 2D-Turbo |
2009-11-03 06:52:29 (0) |
trukus galva? Gyvenimas prasideda nuo 3000rpm... |
| Smėlis | 2009-11-03 06:58:41 (0) |
o kas sakė, kad toyotos negenda? aišku, juokas pro ašaras. ir kažkaip truputį abejoju ar lengvai rasi D-Turbo variklį. Lengvai parašė: Jei kas pamenate pas mane oras patekdavo i ausinimo sistema.Taigi nusiememe galva ir tai ka isvydome nelinkeciau nei vienam.Isvada tokia tvarkyti nebeapsimoka (labai brangu).daug pigiau nusipirkti kita dizelini varikli.Taigi ir Toyotos genda.Jei kas turite ar zinote is kur gauti 2td varikli carinai tai tarkite zodi. The follies which a man regrets most, in his life, are those which he didn't commit when he had the opportunity. |
| Lengvai | 2009-11-03 09:52:28 (0) |
| Carina Kaunas Žinučių forume: 8 | Zodziu buvo sauniai perkaitinta.Galva trukus ir pats blokas trukes ir dar visokio velnio.Jo su varikliais sunku jie eina tik 1996-1997 metu carinoje.kainos pliko variklio nuo 1800-2000 lt idejimas apie 1000-1200lt.Turiu gera ideja gal kas norite pirkti ledine Toyota Carina E su 2td varikliu.Sedi ir vaziuoji (tiesa netoli) kaina sutartine bet nemaziau 7000lt Carina E 2D-Turbo |
| Smėlis | 2009-11-03 10:19:44 (0) |
jamu 2vnt iš karto o jei rimtai, tai nebent ant dalių paleist galiu pasiūlyt gal starterį paimčiau Lengvai parašė: Zodziu buvo sauniai perkaitinta.Galva trukus ir pats blokas trukes ir dar visokio velnio.Jo su varikliais sunku jie eina tik 1996-1997 metu carinoje.kainos pliko variklio nuo 1800-2000 lt idejimas apie 1000-1200lt.Turiu gera ideja gal kas norite pirkti ledine Toyota Carina E su 2td varikliu.Sedi ir vaziuoji (tiesa netoli) kaina sutartine bet nemaziau 7000lt The follies which a man regrets most, in his life, are those which he didn't commit when he had the opportunity. |
| Lengvai | 2009-11-03 19:36:54 (0) |
| Carina Kaunas Žinučių forume: 8 | Radau varikli 2td uz 1500 lt be turbinos ir generatoriaus. Carina E 2D-Turbo |
