    Ieskau: Zmogaus kuris galetu perinstaliuoti windows'us
    Autorius: kvakiz
    BlackJack 2009-04-02 11:55:36 (0)
    ST-182 (GTi 2.0) Klaipeda Žinučių forume: 95
    Jeigu nera sata zodzio tada ten gali buti koks HDD ENCHANTING nu kasnors su kietu disku, tikrai yra :D kiek tvarkiau visuose buvo dell, hp, ibm, asus ir t.t.
    TRIUMF tokio navaroto nebuna kai rasai vista i vistai pritaikyta kompa o vat kada nenori vistos ir rasai xp, tada jis reikalauja SATA driveriu. Tas isjungimas aisq nera gerai, nes praktiskai prarandi privalumus kuruos suteikia sata, bet tai galima tuos driverius surasyti jau irasius windowsus ir ijungus atgal per bios.
    EDIT:Bet jei nerandi tada yra kitas budas: jei jau pas tave SATA tau turejo duodi cd su driveriais, dazniausiai tai buna mini cd, ir kai idedi xp kompakta ir jis pradeda leisti setupa ten raso press F6 (ar F2 tiksliai nepsisimenu), tada paspauti ir kai papraso idedi kompakta su sata driveriais, jis ka reikia psiims, tada idedi xp cd atgal.
    I reject yours reality and create my own!
    kvakiz 2009-04-02 11:57:56 (0)
    BlackJack parašė:
    nieko panasaus ten net nera kas butu susije su hdd ;)
    TRIUMF 2009-04-02 14:38:42 (0)
    BlackJack, as sneku tai ka tikrai zinau :) nebuna tu sata driveriu pridetu, jei kompas vistai skirtas. Net nebuna xp driveriu, skirtu tam kompui. Teko paciam knist panasu kompa - issiaiskinau viska kas tik imanoma. Jau paprasciau i ji sukist linuxa nei kad xp.
    BlackJack 2009-04-02 15:01:30 (0)
    Taip jei vistai nebuna. O jei nera butent vistai skirtas arba perki pvz nauja harda SATA tai VISADA buna prideti driveriai.
    BlackJack 2009-04-02 15:08:59 (0)
    Pamegink sita
    Perform the below steps to disable SATA Native support in BIOS :
    1. Turn on or restart the notebook.
    2. Press the F10 key when the "HP Invent" logo appears on the screen. This will open the BIOS menu.
    3. Select the "System Configuration" tab.
    4. Select "Disabled" for the "SATA Native Support" item.
    5. Press F10 to Save and Exit. Choose Yes for "Save configuration changes and exit now".
    Now try installing Windows XP Operating System from the disk.
    Follow these instructions to install SATA drivers using Floppy (OR) CD-DVD Drive.
    Hmm pasirodo ir driveriai yra ;)
    PS. cia instrukcija nuo DV7 bet turetu buti tas pats
    PS2 cia truputi kitaip jei pirmas variantas netoks: Hit F2 at startup then you will be led to BIOS, in BIOS Setup, change SATA mode from AHCI to ATA and Save and Exit.
    Edgaras 2009-04-08 12:08:09 (0)
    Vilnius Žinučių forume: 368
    turiu beda su win xp installinimu ir cia tema panasi, tai paprasysiu pagalbos :)
    pc su windows xp pasigavo daug virusu ir norejau perinstaliuot. windowsuose per autoruna paleido win xp cd, bet installint ar repairint nepavyko. bootint is cd nesigavo, jis tiesiog pasuka cd ir loadina is hdd toliau, jokios msg nemetes.
    galvojau kad pades formatavimas. suformatuot diska gavosi tik su programa killdisk, t.y. bootinant is usb ta programa ir formatinant C diska. suformatavus jis parode kad tam diske liko kazkokiu failu susijusiu su ta pacia killdisk programa (failu sarasas, tarp ju yra C:\killdisk.txt ir pan.). ir po sito formatinimo vistiek nebootina is cd ir dar raso NTLDR.dll is missing (aisku ir nepasileidzia, nes ten nera jokios OS). idejau hdd i kita pc ir formatinau per windowsus. jis suformatino bet erroras nepasinaikino bandant bootint.
    bandziau http://www.tinyempire.com/shortnotes/files/ntldr_missing.htm sita tutoriala bet jis nieko nesutvarke.
    taip pat bandziau kazkoki kita online tutoriala, kurio metu reikejo isimt biosu baterija. po sito tutorial trumpam buvo pasikeites erroras, bet po keliu bandymu bootint is cd grizo prie ntldr.dll
    tai gal kas turit ideju ka galeciau padaryt? manau kad hardware sveika viskas, nes pries formatuojant ta kompa, jis win xp cd burnino ir jokiu defektu (be kruvos trojanu ir to kad su windowsais instaliuotais nebootino is cd) nebuvo.
    dekui uz atsakymus, tsakant
    Valdas 2009-04-08 12:25:28 (0)
    BMW 530D Plungė Žinučių forume: 476
    O tu BIOS'e nustates, kad is pirmo CD drive paleistu, o ne HDD ?
    Geriau pilvas nuo alaus, nei kupra nuo darbo !:P
    Edgaras 2009-04-08 12:36:49 (0)
    tikrai taip :D
    jarik Klubo narysModeratorius 2009-04-08 13:39:55 (0)
    Atsiusk normalu CD su bootloaderiu ir pasileis tau tas instaliavimas :) matyt kazkoki kreiva diska turi.
    Edgaras 2009-04-08 14:05:16 (0)
    2 cd turiu skirtingu installu kurie pasileidzia ant kitu pc.. :(
