2010-03-05 10:02:32 (0) |
issiima ir paprastu atsuktuvo atitinkamo dydzio. Sheikhas parašė: reikia matavimo plokshteliu, gero slankmacio. Ir kokio nors samadielno itaiso shaibelems ishimineti, arba perki specialu... vias kita standartiniai raktai. Gyvenimas prasideda nuo 3000rpm... |
| Fanaz | 2010-03-07 09:06:33 (0) |
Informacija tiems, kas ruošiasi reguliuoti 3S-GE vožtuvų šaibutes. Tarpeliai. Gamykliškai: Intake : 0.20 mm Exhaust: 0.33 mm Kiti gamintojai rekomenduoja: Intake : 0.25 mm Exhaust: 0.30 mm |
| Fanaz | 2010-03-07 13:29:56 (0) |
Va ką apturėjau savo darželyje: ![]() Iš turimų šaibučių 5 tinka (paklaida +/- 0.01), 11 reik šlifuoti |
2010-03-07 14:04:25 (0) |
tai intake 4 cilindro vieno voztuvo tarpelis per mazas ir exhaust 1 cilindro abieju voztuvu per mazas, tai 3 saibu reikia. Gyvenimas prasideda nuo 3000rpm... |
| Fanaz | 2010-03-08 06:04:26 (0) |
Exhaust'o norma ant 3S-GE - 0.33mm., o visi po 0.20. Ne per maži? |
2010-03-08 08:21:09 (0) |
pagal bgb exhaust'as 0.2-0.3, taip, kad 0.2 norma. be to maziau barskes kai tarpelis mazesnis. Gyvenimas prasideda nuo 3000rpm... |
| Fanaz | 2010-03-08 08:40:53 (0) |
Edvatronas parašė: pagal bgb exhaust'as 0.2-0.3 Painioji variklius. Pagal BGB vaizdelis tokis: 3S-GTE ir 3S-GE: Valve clearance (Cold): Intake 0.15 – 0.25 mm (0.006 – 0.010 in.) Exhaust 0.28 – 0.38 mm (0.071 – 0.015 in.) 4A-FE: Valve clearance (Cold): Intake 0.15 – 0.25 mm (0.006 – 0.010 in.) Exhaust 0.20 – 0.30 mm (0.008 – 0.012 in.) 5S-FE: Valve clearance (Cold): Intake 0.19 – 0.29 mm (0.007 – 0.011 in.) Exhaust 0.28 – 0.38 mm (0.011 – 0.015 in.) |
2010-03-08 09:30:25 (0) |
| Fanaz | 2010-03-08 10:06:22 (0) |
Pagal šitą BGB / Engine mechanical / Engine Tune-Up linką 3S-GTE 0.28 - 0.38mm.Pagal pačią Toyotą - 0.33mm. Blogai susireguliavai? Klausimas - kas yra vožtuvų šaibučių paviršiaus cementavimas/nikatravimas, ir ar jis būtinas? |
2010-03-08 11:28:17 (0) |
Nemanau... pakankamai placios ribos, beto pagal bgb tinka viskas. cementavimas, manau kai naujas daraisi tai kaip grudinimas kazkas tokio. Fanaz parašė: Pagal šitą BGB / Engine mechanical / Engine Tune-Up linką 3S-GTE 0.28 - 0.38mm.Pagal pačią Toyotą - 0.33mm. Blogai susireguliavai? Klausimas - kas yra vožtuvų šaibučių paviršiaus cementavimas/nikatravimas, ir ar jis būtinas? Gyvenimas prasideda nuo 3000rpm... |
