    TechniX 2009-11-08 14:54:50 (0)
    Teorija: kaitinamas kunas pleciasi.. as launoj taip ne viena karta mirusius varztus atsukinejau,.. yra tokios rankines dujines.. su tokia arba dar ko pakaitink padauzyk biski ir tada atsukinek..
    Fanaz 2009-11-08 15:09:10 (0)
    Kuro filtro veržlę, tarp vamzdelio ir filtro, kai filtras pilnas bendzino, o nuleisti neįmanoma?
    Čia arba savižudybė, arba padegimas tyliu
    InterGuru 2009-11-08 15:12:58 (0)
    na pas mane irgi prikirmyjes buvo, tai iremiau rakta ir po to pati filtra sukau. taip ir atsisuko nes su dviem raktais kazkaip nepadejo.
    Fanaz 2009-11-08 15:14:55 (0)
    O sukai už apatinės ar viršutinės filtro dalies? Apačioje bjaurokas priėjimas filtrą sukti, o viršuje jeigu bandyt sukt, įtariu filtras susilankstytų visas. Ar klystu? :)
    InterGuru 2009-11-08 15:21:29 (0)
    na pas mane virsutine slangute lengvai atsisuko o aparine niekaip, tai bandziau ir apacioi su dviem raktais ir virsui ir apacioi o galiausiai atsisuko kai su pacia ranka suemes sukau, bet atsargiai kad nesuvarytum apatines kuro metalines slangeles.bet manau gali drasiai ta filtra sukti ir virsui uzhdejes gi vistiek nauja desi ;)
    Fanaz 2009-11-08 16:07:52 (0)
    Na bandysiu šitaip.. :)
    Man tokis teorinis klausimas pasistojo: kokia yra ideali į degimo kamerą patenkančio oro temperatūra? Iš vienos pusės šaltas oras tankesnis, tad turėtų duoti maksimalią galią prie dugninės tapkės. Bet gi šaltam varikliui dirbant padarytas išmetamųjų dujų padavimas atgal į oro sistemą, kad oras būtų.. šiltesnis. Tai kur ta riba? :)
    sonic 2009-11-08 17:19:01 (0)
    "šaltam varikliui dirbant padarytas išmetamųjų dujų padavimas atgal į oro sistemą"
    cia kur sitas daiktas yra?pavargęs sudominai...o siaip manyciau riba yra kai pasiles iki darbines temperaturos variklis siurbia salta ora.bent man jausdavosi -25 ar -5 kai is ryto vaziuodavau i darba
    dvilitrine sirdis
    PylX Klubo narysModeratorius 2009-11-08 17:19:12 (0)
    Ne del siltumo oro tai padaryta o del ekologijos... variklio susilimo ir t.t.
    Geriauisa temperatura yra kuo zemesne nes tada oras tankesnis ir turi didesni galinguma... tuo paciu sunaudoji daugiau kuro... todel visoki TB pasildymai, EGR ir t.t galingumo atzvilgiu kad ir nezymiai bet SUX :) todel visi rimtesni "sportininkai" meta juos lauk :)
    Fanaz 2009-11-08 17:48:00 (0)
    sonic, kaltas, sumaišiau dvi sistemas, oro pašildymo bei EGR. Apie EGR principus plačiau gali paskaityti čiaAtidaryti naujame lange.
    Pylx'ai, Ar tikrai vien tik dėl ekologijos? Jeigu gali, papasakok plačiau (kad ir privačiai), ieškau infos apie šituos dalykus, galvoju kaip optimizuoti jų darbą.
    O dabar trumpai:
    EGR - Gal įstatyti mechaninę on/off sklendę ant jo?
    EGR (Exhaust Gas Recirculation) is typically not employed at high loads because it would reduce peak power output. This is because it reduces the intake charge density. EGR is also omitted at idle (low-speed, zero load) because it would cause unstable combustion, resulting in rough idle.
    EVAP - ar teisingai suprantu principą? Skystas kuras eina į filtrą, ten į degimo kamerą. Išgaravęs kuras kuro bake keliauja į anglies bambalį, o paskui prie tam tikrų aplinkybių (kokių?) irgi patenka į degimo kamerą.
    Fuel droplets vaporize as they receive heat by mixing with the hot gases in the combustion chamber. Heat (energy) can also be received by radiation from any hot refractory wall of the combustion chamber.
    Pašildymas - ar būtent sušilus antifryzui yra uždaroma juo šildomo oro sklendė? Šito matomai liesti nereikia, mechanizmas gana gudrus.
    shazo Moderatorius 2009-11-08 19:34:45 (0)
    O koks tikslas čia tavo šito būrimo su EGR? O_o
