    Perku Toyota 7Gen - reikia patarimo
    Autorius: MartaPlacebo
    Firestart 2014-09-02 06:20:35 (0)
    Na tai ir patariu del to tau pasiimti ta kuris lenda po tuo kapotu ir remontuoja tarkim variklius arba bent jau nusimano techniniuose dalykuose :) o isvaizda, salona, rudis ir ar "neisoperuoti" katalizatoriai ir panasius defektus gali ir pati susiziureti.
    zycha Klubo narysModeratorius 2014-09-02 21:05:52 (0)
    Domsy parašė:
    Acuroj guolis 7gen 180Lt. Ir siaip guolius ne kasdien perki. Reik zychos klaust ar kada keite guoli. Turbut daugiausiai su 7gen pravaziaves forumo useris.
    angelas nekeičiau.
    Šiaip, galinis guolis brangus dėl to, nes jis neperpresuojamas kaip priekinis, nesikeičia guolio laikiklis kaip kitų gamintojų ir dėl to reikia pirkti su visa stebule. Ar įmanoma vis gi kaip nors pakeisti tik patį guolį laužant-daužant-lupant stebulę, kol kas nežinau.
    MartaPlacebo 2014-09-06 09:13:26 (0)
    Honda Vilnius Žinučių forume: 15
    Don't forget to be the way you are!
    MartaPlacebo 2015-04-18 09:17:17 (0)
    Sveiki dar karteli. :) As vis dar ieskau Toyotos Celicos. Gal kas is jusu planuoja pardavineti ar zino kas pardavineja geram stovy esanti masiniuka? :)
    MartaPlacebo 2015-07-17 19:57:46 (0)
    Gal cia kazkurio is jusu?
    http://www.autogidas.lt/toyota-celica-pilnai-tvarkinga-coupe-2001-0127219667.html
    nano 2015-07-17 20:27:08 (0)
    ZZT-230 (GT 1.8) Vilnius Žinučių forume: 50
    Švelniai tariant, neatrodo vertas dėmesio variantas... Antraštėj rašo "Pilnai tvarkinga", skelbimo komentaruose jau atsiranda "vožtuvų gumelių" defektas, kas greičiausiai yra parašyta norint apgaut pirkėją, kad švelniau skambėtų. Auto probleminių metų 1zz - labai didelis šansas, kad čia ne gumelėse esmė, o stūmokliuose ir žieduose. Ir šiaip, vizualiai prasčiau atrodančios Celicos paieškot reiktų. Kaina net ir turint visą tai minty įtartinai žema... Žodžiu, pigus sūris tik pelėkautuose. ;) Aišku, tai tik mano, eilinio forumo nario, nuomonė.
    MartaPlacebo 2015-07-18 07:38:09 (0)
    Ačiū už patarimą. Apžiūrėsiu gyvai šiandien, galų gale tikrinčiau servise, jei patiktų bei galvoju pajungti kompą, kur rodo visas klaidas pas vienus meistrelius.
    Tiesiog jau ilgą laiką ieškau, nerandu :( nėra jų beveik pardavime, atsiranda viena kita, bet kai kur su dujom - aš to nenoriu. Jei tektų investuoti 200-300 eur kažką sutvarkant, tai viskas ok, bet nesinori nusipirkt tokios, žinoma, kur tektų 1000 eur pakloti už remontą. Jei kas iš jūsų pardavinėsit - praneškit, prašau, į PM, mielai apžiūrėsiu :)
    Domsy 2015-07-20 07:12:47 (0)
    Pasikartosiu. Su celicos ecu, nieko ten nematysi. Viska ka rodys ecu, galima mechaniskai patikrinti.tyliu . Cia ne golfas kad simtus parametru per kompa matyti + ne turbo. Ir siaip rekomenduoju ziureti TIK 2ZZ-GE!
    LEXUS IS250
    Ex.Toyota Celica
    nano 2015-07-20 13:52:30 (0)
    Nu kodėl būtent tik 2zz. Padorią celicą rasti jau sunku, o tvarkingą GTS'ą - dar sunkiau. Be to, jei jau gts, tai būtinai turi būt mechaninė - paieškos diapazonas dar susiaurėja. Kainuos brangiau. Išlaikymas brangesnis. Benzo stabiliai litru daugiau.
    Vairuos, kaip suprantu, mergina. Aš labai abejoju, ar ji pastoviai nuo sankryžos iki sankryžos suks tuos 6k rpm. O norint išnaudot tai, ką teikia gts'as, reikia ne tik pasiekt liftą, bet ir jungiant aukštesnį bėgį spėt į jį "nusileist".
    Aišku, kiekvienas GT turėtojas anksčiau ar vėliau pagalvoja, kaip kartais būtų gerai VVTL-i. Bet jeigu mašina bus daily drive paskirties (kuo neabejoju, jog taip ir bus), radus normalų faceliftinį arba tvarkingą prefacelift GT, ypač europinį 6 pavarų, mano nuomone nėr priežasties neimt. Juk vienodos mašinos, kol nepasiekiam redline'o.
    zycha Klubo narysModeratorius 2015-07-20 15:59:17 (0)
    o po 5000€ T-Sport iš mobile.de per brangu?
